Старий 24.03.2017, 18:05   #521 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Что бы спасти предохранитель?
В случае повышения входного уровня защитный полупроводник за очень короткое время резко снижает свое внутреннее сопротивление. Ток в цепи резко увеличивается и происходит перегорание предохранителя. Так как супрессор срабатывает почти моментально, то основная схема не успевает перегореть. Отличительной фишкой TVS-диодов считается очень низкое время реакции на превышение уровня напряжения.
Что бы спасти электронику.
Старий 24.03.2017, 19:29   #522 (permalink)
Я в электрике слабак.....
Пройдёмся по цепи.
1. 220вольт
2. зарядное (умное) устройство
3. из зарядного выходит 12 вольт
4 на проводе после зарядного стоит предохранитель
5. АКБ
Вопрос? В каком месте может возникнуть скачок напруги....
Старий 24.03.2017, 20:22   #523 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Пройдёмся по цепи.
1. 220вольт
5. АКБ
В зарядном. Но мы вроде обсуждали другое подключение: без 220V. Имелось в виду зарядник от двигателя (альтернатор).
Старий 24.03.2017, 22:02   #524 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Если отрубать во время движения моторгайд, то он потом долго спутнки ищет. В прпаркованном положении он полностью не вырубается, примник gps работает и сразу после спуска якорь начинает работать без поиска спутников.
Kostass (25.03.2017), в1961 (24.03.2017)
Старий 08.04.2017, 00:18   #525 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Я так понимаю, на 555ую модель нужен двухосник с тормозами? А есть ли разница - прицеп на роликах или на ложементах (полозья)? Здравый смысл подсказывает, что полозья лучше для корпуса. Так ли это? Что еще учесть?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2017, 07:49   #526 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А чего Вы про 555 в теме о 505 спрашиваете?)))
Уже давно делают лафеты с поддомкрачиваемыми ложементами. Смысл в том, что сброс-подъем происходит на роликах, а транспортировка на ложементах.
sashko (08.04.2017), в1961 (08.04.2017), Валера М (08.04.2017)
Старий 08.04.2017, 08:14   #527 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Ой, извиняюсь. Уже второй раз промахиваюсь темой. Прошлый раз люди думали, что я 150ку хочу на 505ый поставить )))
Старий 10.04.2017, 01:22   #528 (permalink)
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Допис від sashko Переглянути допис
Если Вы про 505 то у меня например одноосник и я доволен.
nafilet999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2017, 01:07   #529 (permalink)
Дописи: 64
В процессе перерыва в рыбалке с лодки назрел вопрос;)) куда в 505 с моторгайдом можно прикрепить осветительный прибор и самое главное какой для перехода ранним утром или после рыбалки как с темнеет?))
Старий 12.04.2017, 06:26   #530 (permalink)
Допис від nafilet999 Переглянути допис
Вот такой GOLIGHT 2151 Gobee - НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс
Старий 12.04.2017, 07:51   #531 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Угол атаки носа лодки на разных режимах глиссирования разный и все время приходится регулировать фонарь. Второе, чаще всего приходится выискивать береговые мелководные ориентиры, идти вдоль них. Это можно эффективно делать только с фонарем в левой руке, оперев его на рамку стекла. ИМХО.
Старий 12.04.2017, 09:11   #532 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Это все справедливо при подходе к берегу. На марше типа из Ровжей в Сороки, когда курс проходит далеко от берега и режим +- один и тот же, GOLIGHT, или ему подобный, просто не заменим. Особенно в части своевременного обнаружения "промысловиков" на дубах, которые б...ть, даже курят в ладошку. Очень важно то, что при установке на потопчину, он не засвечивает бак и "зрячасть" увеличивается в разы.
ferro_dn (12.04.2017), hooker (12.04.2017)
Старий 12.04.2017, 10:49   #533 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Использование маломерных судов в темное время суток ЗАПРЕЩЕНО!!! Тем более на судовом ходу
ANRI-72 (12.04.2017), hooker (12.04.2017), в1961 (12.04.2017), Валера М (12.04.2017)
Старий 12.04.2017, 11:18   #534 (permalink)
Дописи: 746
Захочешь успеть на клев, ещё и не такое нарушишь. Тем более, лучше быть нарушителем со свободной рукой, чем таким же, но с обеими занатыми.
Старий 12.04.2017, 13:11   #535 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Не хочу показаться нудным,но осмелюсь напомнить,что время реакции драйвера должно быть меньше времени остановки тс.Думаю при мин скорости глиссирования это условие невыполнимо(трезвый драйвер по умолчанию)Хотя могу и ошибаться,сам за штурвалом под таким фонарем не ходил.
Старий 12.04.2017, 13:37   #536 (permalink)
Дописи: 746
Тормозить точно не получится, хоть в темноте, хоть при свете.
Старий 15.04.2017, 14:13   #537 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Добрый день
Дайте дельный совет, если кто сталкивался с такой ситуацией:
Если менять конфигурацию приборов на приборной панели Ф505, то чем можно было бы заделать дырку в пластике? Например у нас стояло три прибора, а стало - два(или наоборот). Можно конечно на место пустующего отверстия прилепить часы=) или какую то панель выпилить и прилепить на приборную панель, а потом по новой отверстия вырезать....
В общем если есть у кого умные мысли по этому поводу, то поделитесь ими пожалуйста.
Imarine зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.04.2017, 14:21   #538 (permalink)
Допис від Imarine Переглянути допис
Добрый день
Ставится накладка из алюминия 2.0 мм. окрашенная в цвет консоли. В ней вырезаются новые отверстия.
Производитель рядом, можно просто заказать эту накладку. Нужно только цвет указать.
sashko (15.04.2017), в1961 (15.04.2017), Валера М (15.04.2017)
Старий 15.04.2017, 14:25   #539 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Ухты как быстро ответили=) Спасибо!
Позвоню на днях
Старий 15.04.2017, 15:49   #540 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Скажу за себя. Розетку в потопчине установил, гоулайт такой же купил. За два сезона эксплуатации использовал пять-шесть раз. В основном при ранних выходах до рассвета. Главное достоинство-свободные руки. И самое главное, когда выходишь в пятницу в 20.00 на марш Ровжи-Сорокоши и планируешь засветло дойти на остров к друзьям, не переживаешь если попадешь по дороге в сумерки. Ручной фонарь имеется, но больше не используется.
Штука нужная и полезная.
Andrew L (15.04.2017), ANRI-72 (15.04.2017), hooker (19.04.2017), в1961 (15.04.2017), Валера М (15.04.2017)
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:04.
