Старий 31.07.2017, 16:06   #1 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від A Переглянути допис
аргументация?
дословно "не удачный эксперимент". расспрошу как буду на базе
Добавлено через 11 минут
Ставь съемную площадку,очень удобно...и не дорого
знаю.
может кому то и удобно, мне не надо. Не собираюсь её без необходимости снимать. Если и придется, там 4-ре болта, 3 минуты делов...
Добавлено через 52 минуты
Друзья,
Опыта с якорными лебедками не большой, вернее вообще нет. По старинке всегда закидывал и вытаскивал руками ))
Но в МинКоте на мой взгляд есть один агромный минус - нет "свободного сброса".
У кого из присутствующих есть ? Как на практике?
Если спускать с кокпита, выносной кнопкой, не видя трос якоря?
... спасибо за совет.
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2017, 14:57   #2 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від esavchenko Переглянути допис
спасибо. на него и посматриваю. выбор не большой .
правда пока не понятно, хватит места на носу для эл. мотора?
на финвал базе подглядел реализацию встроенной лебедки (в носу) и мотора ... Павел отговаривает (( а так красиво-эстетично смотрится
serk 12 (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 17:34   #3 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Stronger с быстрым сбросом якоря,но это Китай
Украина!
Rodriguez (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 17:39   #4 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Украина!
ТМ или производство?
Старий 31.07.2017, 17:43   #5 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
аргументация?
505-ый двубортная лодка. У Стронжера якорный роульс - отдельная деталь, которая устанавливается отдельно от корпуса. Скрытая установка предусматривает установку лебедки строго по оси судна. Отсюда имеем очень длинный роульс(за счет привальника и скоса верхнего борта в носу), что влечет увеличение рычага. При волнении роульс рано или поздно вырвет по весом немаленького якоря. Если же использовать роульс стандартной длины, то при подъеме/спуске якоря получаем боооольшую вероятность повреждения корпуса лодки.
Какую-то часть комплектующих возможно и заказывают, но сборка здесь.
От и думаю, что для этих редких случаем можно было бы и руцями якорь потаскать на верёвке
Напиши крупными буквами
esavchenko (01.08.2017)
Старий 31.07.2017, 17:48   #6 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
не хочу! я ленивый - потому и лебеду поставил...
MAXNO DMZ (19.08.2017)
Старий 31.07.2017, 21:59   #7 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
+100. за три года эксплуатации лодки с моторгадом _якорь бросал раз 5 от силы ,весло в руки брал дважды ВСЕ!!!
ferro_dn (03.08.2017), Kostass (31.07.2017)
Старий 01.08.2017, 12:00   #8 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
передумал ставить лебедку - если нельзя совместить на носу 505го лебедку и эл. мотор.
мотор в приоритете.
буду в ручную работать. положительная сторона в зарядке и экстриме ))
Валера М (01.08.2017)
Старий 19.08.2017, 08:58   #9 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Карапь: Finval 505 Fish Pro+Mercury 115 & Крым + Хонда 30
Дописи: 130
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 68 раз(а) в 29 сообщениях
мотор в приоритете.
Ну почему же нельзя...???
Вот у меня стоят они вместе, соседствуют себе без проблем, еще и место остаётся.
Если выезжаешь только на хищника, то скорее тебе лебедка и не нужна, но если планируешь ездить и на белую и становиться на растяжки, то однозначно нужен!
Кинул носовой якорь эл.лебедки, оттянулся на на основном мотре ( вымотал большую часть шнура), потом кинул кормовой, сел в кресло, нажал себе на кнопку и лебедка выбирает себе всю слабину шнура кормового якоря. Так вот по-быстрому ты стал на растяжку.
Так же, очень часто пользуюсь лебедкой и при ловле хищника на небольших глубинах. Лень идти на нос и раскладывать эл.мотор. Просто скинул по быстрому яшку и усё!!!
Если бы подъем и опускание эл.мотора было бы автоматическим ( как у Минн Коты ), то тогда бы пользовался Лебедем только при ловле белой рыбы при постановке на растяжку.
Определяйся что тебе нужно и ставь не задумываясь если монеты позволяют.
Назва:  viber image. 1.jpg
Переглядів: 979
Розмір:  93,1 КБ
ID:	138275   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber image.2.jpg
Переглядів: 876
Розмір:  96,7 КБ
ID:	138276   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber image.3.jpg
Переглядів: 885
Розмір:  90,0 КБ
ID:	138277   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber image.4.jpg
Переглядів: 887
Розмір:  90,9 КБ
MAXNO DMZ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
esavchenko (21.08.2017), sashko (19.08.2017), в1961 (19.08.2017)
Старий 21.08.2017, 15:58   #10 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Допис від MAXNO DMZ Переглянути допис
Во!!!! Вот такое хочу и МГ с автоматическим опусканием ))
Супер!!!
MAXNO DMZ (21.08.2017)
Старий 28.08.2017, 22:10   #11 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Дмитрий,
А транспортировочный тент спокойно застёгивается при МГ и лебёдке ?
Старий 30.08.2017, 09:21   #12 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 130
Дмитрий,
Евгений,
Тент нужно перешивать....
Вернее вшить вставку ( вшить в тент что-то типа "капюшона" ).
Все это делается без проблем.
Себе еще не перешил тент, но в планах есть такая задача.
Показывал это все одному человеку, который занимается пошивом Тентов, тот сказал, что работа пустяковая.
У вас под боком находится производитель, так что проблем вообще не должно быть.
esavchenko (30.08.2017)
Старий 16.09.2017, 12:43   #13 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Евгений,
btw. можно и так сделать
Назва:  mg.JPG
Переглядів: 819
Розмір:  63,5 КБ
и еще вариант
Назва:  mg2.JPG
Переглядів: 1051
Розмір:  159,9 КБ
Востаннє редагував esavchenko: 16.09.2017 о 12:47.
Старий 01.08.2017, 12:18   #14 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Вообще не нужна. На первой лодке после замены лебедки на МГ никогда не забывали брать якорь, теперь уже через раз.
Старий 03.08.2017, 00:27   #15 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Если на донку ловить, то, еще как, нужен, а то и два
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Don Pedro (03.08.2017), MAXNO DMZ (18.08.2017)
Старий 03.08.2017, 01:08   #16 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
И тем, кто любит выезды на три-пять дней, тоже никак не обойтись.
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAXNO DMZ (18.08.2017), Sergey33 (03.08.2017), Александр В (26.08.2017)
Старий 07.08.2017, 12:38   #17 (permalink)
Звідки Ви: Россия, Киров
Карапь: Finval 505 SP+
Дописи: 10
Прошу совета
Имею финик 505 sp+ + merc 100 тот что 2.1 литра
Два человека, на носу мг, основной и два тяговых АКБ в корме.
Винт люминь 17 шага крутит только до 5200. При триме 9,5 скорость 61 макс по стоячей воде. Если задирать мотор выше то прохваты и видно что раскручивает до 5500. Что делать не знаю. Вроде должен крутить этот винт до 6000 легко. Наполнение/слив аэратора сильно картину не меняет.
Добавлено через 6 минут
Пробовал снимать мг и тяговые АКБ . Всеравно 5200 и не больше
SaraevAlexey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2017, 16:45   #18 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Допис від SaraevAlexey Переглянути допис
Прошу совета
А винт какой модели и какие параметры(шаг,диаметр,колво лопастей)? Он новый или убитый?
Как вариант может бензин плохой льете или не настроена ручка газа - тк не открывается заслонка полностью.
Imarine зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2017, 18:03   #19 (permalink)
Дописи: 10
Винт Black Max 17" 48-77344A45 (13 1/4 x 17")
Винт вместе с мотором брался, наездили примерно 100 часов, все целое и было новое. Бензин 92 с лукоила.
Ручку газа после первых симптомов залезли и специально отрегулировали чтобы на максимум открывалась заслонка, ничего не изменилось.
Выкрутили свечку одну, на ней немного сухой сажы есть.
Старий 08.08.2017, 10:35   #20 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
А на других винтах какие показатели? Без винта пробовали мотор в отсечку раскрутить?
Может мотор слишком низко/высоко висит...
Параметри теми
Параметри перегляду
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:49.
