Звідки Ви: Россия, Киров
Карапь: Finval 505 SP+
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 1
По высоте все правильно, вешал МоторСервис в москве можно еще миллиметров на 5 опустить (т.к. есть небольшой зазор) и тогда уже сядет на транец и ниже ни как. Без Винта не пробовал. Еще есть 19 шаг лазер, поставлю и посмотрю точные показатели. До этого его ставили выход на глиссер стал хуже, а по скорости и оборотам вроде все примерно также было, но замеряю точнее. |
Мучился у нас тут один товарищ Андрей с таким комплектом, правда достигли мы 67 км/час за полгода.....в итоге заменил мотор на 115 Ямаху..... ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
nafilet999 (14.08.2017)
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Да было такое на 20 тых вроде страницах я выкладывал тесты разных винтов на мерке 100))) не едет он ну совсем не едет Я кстати тоже не верю что мерк 115 на стоковом винте побежит прям аж бегом)))) Добавлено через 8 минут Увидел пару постов про якоря) кто пользуется подскажите на 505 финвал какой якорь рекомендуете и почему такой? Интересует запасной якорь в рундук в случае типа сели батареи сильное течение и так далее)) Буду признателен за подсказки по весу и форме) Видел как то самодельную кошку но найти такой еще один не смог(( Востаннє редагував nafilet999: 14.08.2017 о 23:12. |
в1961 (14.08.2017)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Раньше, пока не поставил МГ, использовал якорь в ПВХ оболочке весом 9 кг. с эл. лебедкой. Держал хорошо. Сейчас вожу его в запасе. |
nafilet999 (15.08.2017)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Вот хоть убей не понимаю. Разве при такой компановке нельзя втулить электромотор на носу? Ещё вопрос в довесок. Есть ли какой то металлический роульс (без закрепления) для подъёма якоря ручками? Востаннє редагував esavchenko: 15.08.2017 о 20:23. |
MAXNO DMZ (19.08.2017)
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
У меня есть BlackMax 17, 3 человека, полный бак и МГ с батарейками - вроде перекрут был 6200, Правда мотор 115. Что-то очень не стабильные результаты с Меркури - то так, а то и сяк.
Дописи: 10
Фото винта https://www.dropbox.com/s/izr4wc7hpu...08.07.jpg?dl=0
Добавлено через 5 минут
А винт у вас точно диаметра 13 1/4 ? По каталогу их два разных Black Max (13 1/4 x 17") MERCURY RH Propeller, 48-77344A45 : Boat Propeller Warehouse у меня такой и Black Max (15 x 17") MERCURY RH Propeller, 48-832828A45 : Boat Propeller Warehouse диаметр 15 |
#9 (permalink) |
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Очень странно. Нужно со спецами консультироваться на месте - диагностику сделать и тд... С Вашим мотором показатели должны быть намного веселее.. а винт 17 шага должен винт крутить в отсечку!
Для успокоения души скажу, что знаю комплект ф505+Мерк 115. В полной рыбацкой снаряге + 2 человека он ехал около 77-79км/ч по жпс со стоковым люминивым винтом 19 шага. |
MAXNO DMZ (18.08.2017)
Так то старый Мэрк с редуктором 2,33....я так думаю, а "это 2 большие разницы" ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#15 (permalink) |
Дописи: 10
Я не считаю что опускать надо мотор. С распределение груза по катеру тоже экспериментировал, особой разницы нет. Диагноста под рукой нет т.к. от москвы 1000км, вот и думаю куда ткнуться. Начали думать уже о том что может воздуха ему не хватает, но там даже фильтра воздушного как такового нет, только сеточка. Что еще посмотреть не знаю. Может там мозги от восьмидесятки ))
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Знаю такой же комплект и навешивали мотор то же в Моторсервисе и то же не едет. Ещё позавчера лодку после этой конторы привозили с косяками, я был лучшего мнения об этом сервисе.
Andrey77 (09.08.2017)
#17 (permalink) |
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: Finval 505 FishPro, Evinrude E-tec 90
Дописи: 8
У судовладельцев (грузовой флот) есть выражение длина бежит, и зачастую толкать 2 друг за другом баржи одинаково как и одну.
#18 (permalink) |
Дописи: 10
Продолжил испытания.
Винт сталь лазер 2 19шаг. Раскручивает до 5150 на триме 9 скорость 67 по течению, 60 против. Полный бак, два человека мг и батареи. В одного видел скорость 69 |
#19 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Проблема 100-ых Мэрков давно на поверхности. С младшими и старшими моделями по количеству лошадей подобного эффекта не наблюдалось. И здесь Моторсервис совсем не причем, у нас тоже такие комплекты не едут.
Могу ли я попросить Вас поподробнее осветить ситуацию в личку или по телефону? Заранее благодарен. |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro | Руслан 35 | Finval | 101 | 24.08.2013 14:09 |
| Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski | Denis 840 | Архив | 15 | 19.03.2013 00:21 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
