Старий 30.04.2017, 22:54   #581 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Пусть меняют винт на меньший диаметр и больший шаг.
Учитывая что Ямаха-100 с редуктором 2,27 крутит свободно винт 13 Х 19, то с вашей редукцией 2,38 вам тоже нужен шаг 19-21.
А ступица у этого редуктора от 100-115 или 150-200???
А 19 шаг со скольких оборотах будет себя проявлять ?
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2017, 23:10   #582 (permalink)
Сколько уже часов накатали?
Старий 30.04.2017, 23:42   #583 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Около 10.
с обкаткой вообще загадка .
Дилер прописал целый график поднятий rpm по часам. В паспорте другая информация. Непонятка.
Сегодня наблюдал забавность с 13x19
Обороты 4000. Бывает немного добавляю и обороты резко уходят ~до 5. Понятно что сразу скидываю.
Это пропеллер выходит на рабочие обороты ?
Старий 01.05.2017, 00:19   #584 (permalink)
Допис від esavchenko Переглянути допис
Около 10.
Поставьте винт 17 шага и получите элластичность. У мотора редукция чуть больше 2, поэтому для того, чтоб крутонуть винт 19- того шага, нужна мощность, а для этого нужно чтоб мотор ее развил. А вот тут и нужны обороты. С винтом 17- того шага всё будет без рывков, но максималка будет низкая.
Старий 01.05.2017, 00:37   #585 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Руслан,редуктор СТ
Старий 01.05.2017, 00:54   #586 (permalink)
Руслан,редуктор СТ
Тогда вообще ничего не понимаю.
Раньше Мерк имея редукцию 2,33 чудесно крутил 19- тый винт, а 21-вый был скоростным.
Старий 01.05.2017, 01:21   #587 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
А чего непонятного,надо просто винт задом наперёд прикрутить...
Добавлено через 9 минут
Похоже на анекдот про бабушку,которую долго переводили через дорогу...
Старий 01.05.2017, 07:47   #588 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
так насколько я понял, по совету диера полную тапку ещё не давали. Что немного странно - после 10-ти то часов.
А вот если плавно поднимать до 4000, то лотко на глисс не выходит и идёт 17 кмч. Для глисса надо где-то 25-27+.
Старий 01.05.2017, 08:45   #589 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Допис від A Переглянути допис
4000 оборотов. Почему лодка идёт 17? И это в штиль. Против течения и два взрослых, бак 60л. - 13 кмч.
Такое ощущение что 13 диаметр маловат для 505 до 4000 rpm. , Упора к воде нет и скорость не набирает ..... Может к 4,500-5,000 шаг и начнет работать .
Добавлено через 4 минуты
На винте алюминия. 15х17 выходил на глис (3 взрослых, по течению) где то около 3-3,5к rpm.
А обкатка такая:
До 5ч - max 2500
0-10 max 3-3,5
0-15 max 4-4,5
0-20 полный
Востаннє редагував esavchenko: 01.05.2017 о 08:55.
Старий 01.05.2017, 09:57   #590 (permalink)
А обкатка такая:
До 5ч - max 2500
0-10 max 3-3,5
0-15 max 4-4,5
0-20 полный
А в руководстве к мотору, что написано про обкатку?
Старий 01.05.2017, 10:26   #591 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
В течении первых двух часов работы двигателя изменяйте положение дроссельной заслонки , не превышая 4500 об/мин , или эксплуатируйте двигатель с открытой приблизительно на три четверти дроссельной заслонки, и каждые десять минут давайте двигателю поработать примерно одну минуту с полностью открытой дроссельной заслонки.
Старий 01.05.2017, 10:45   #592 (permalink)
После 5 часов можно смело давать полный газ(до минуты), выскакивать на глисс и на полном газу испытывать винт(до минуты).
Этого вполне достаточно для подбора винта.
Если вы медленно даёте газ до 4000 то можете на глисс и не попасть, просто будете продолжать движение в водоизмещающем режиме.
У вас есть опыт эксплуатации лодок-катеров???
esavchenko (01.05.2017), Валера М (01.05.2017)
Старий 01.05.2017, 10:56   #593 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Не большой, потому и консультируюсь тут.
Да, сразу на 4000 не выходил ... тут похоже протупил. Попробую как погода вернётся ... и полный дроссель попробую
Старий 01.05.2017, 11:05   #594 (permalink)
Привлекайте кого нибудь из бывалых....2-3 часа обучения пойдёт на пользу.
Тримом тоже нужно уметь правильно пользоваться.
Старий 01.05.2017, 11:15   #595 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Какая ступица в этом моторе?Если под 115,в конце недели буду в Украине,могу подьехать на тест со своими винтами,100 процентов ситуация поменяется в лучшую сторону.Судя по вашим рассказам,вы просто боитесь дать под хвост мотору,а это надо было делать в первый день(по минуте,согласно инструкции)То что не выходит на глиссер при таких оборотах,говорит о явном перекруте (маленький диаметр винта).Мой двигатель с редукцией 2.07 тоже перекручивает13х19...
Старий 01.05.2017, 11:34   #596 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Под хвост планировал после 15 часов и без детей и жены на лодке. думаю пора уже
Давай. Я за. Мой тел. скину в личку.
Не в курсах какой у 115, но гайка 27 у меня.
Старий 01.05.2017, 11:36   #597 (permalink)
Под хвост планировал после 15 часов, но думаю глупость .
Гайка на 27 у них у всех, диаметр винта, входящий в ступицу главное. У 115 4,25, у 150 4,5 дюйма.
Старий 01.05.2017, 11:49   #598 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Ок,вернусь,обязательно наберу.Узнай у диллера про ступицу или сфотографируй винт (там где цифры)
Старий 01.05.2017, 17:00   #599 (permalink)
Псевдо: Virus Vitamin
Звідки Ви: Zaporozhje
Карапь: Finval 505 + Y F100
Дописи: 9
Вчера был первый раз на воде. Finval 505 + Yamaha F100. Винт сталь 13х19. При полном газе 6100 оборотов скорость 50 км расход 35 литров. 5300 оборотов скорость 40 расход 22 литра. При попытке уменьшить обороты падает с глиссера. Мотор висит низко, плита полностью в воде. Нужно поднять. В лодке 3 человека по 120 кг, полный бак, и моторгайд с двумя АКБ. Выход в глисс - ленивый при поджатом моторе. После подъема думаю станет лучше.
Назва:  IMG_0145.JPG
Переглядів: 564
Розмір:  186,2 КБ
Востаннє редагував Virus Vitamin: 01.05.2017 о 17:05.
Virus Vitamin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2017, 18:10   #600 (permalink)
Допис від Virus Vitamin Переглянути допис
Если не секрет, мотор Вам дилер навешивал?
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 09:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 15:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 01:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 18:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:41.
