Старий 01.05.2017, 18:54   #601 (permalink)
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від Virus Vitamin Переглянути допис
Вчера был первый раз на воде. Finval 505 + Yamaha F100. Винт сталь 13х19. При полном газе 6100 оборотов скорость 50 км расход 35 литров. 5300 оборотов скорость 40 расход 22 литра. При попытке уменьшить обороты падает с глиссера. Мотор висит низко, плита полностью в воде. Нужно поднять. В лодке 3 человека по 120 кг, полный бак, и моторгайд с двумя АКБ. Выход в глисс - ленивый при поджатом моторе. После подъема думаю станет лучше.
С расходом и оборотами порядок, а вот фото винта бы???
Старий 01.05.2017, 19:53   #602 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Ребяты вы чего....?...какие 50 км.час при 6100 на 100 л.с. моторах???? Я в шоке...
A (01.05.2017)
Старий 01.05.2017, 20:44   #603 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від esavchenko Переглянути допис
Около 10.
с обкаткой вообще загадка .
Дилер прописал целый график поднятий rpm по часам. В паспорте другая информация. Непонятка.
Сегодня наблюдал забавность с 13x19
Обороты 4000. Бывает немного добавляю и обороты резко уходят ~до 5. Понятно что сразу скидываю.
Это пропеллер выходит на рабочие обороты ?
Что это за винт на фото?Ты писал про black max...
Старий 01.05.2017, 21:05   #604 (permalink)
Бывает такое когда трубка Пито забита...
Добавлено через 6 минут
Так и есть....то что я и раньше писал
Mercury/Mercruiser propeller part number 48-832828A45
15" diameter x 17" pitch Mercury / Mariner V-6
150 HP.....1978 and newer
175 HP.....1978 and newer
200 HP.....1978 and newer
220 HP.....1987-1988
225 HP.....1980and newer
225 HP (Sea Pro/Marathon).....All Years
250 HP.....1994 and newer
275 HP.....1990-1994
300 HP.....1983, 1999 and newer
350 HP.....2008 and newer
3.4 Liter.....1984-1986
Kostass (01.05.2017)
Старий 01.05.2017, 21:21   #605 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Витя,привет,я так понял что ступица большая.Есть что-нибудь на попробовать?
Тем винтом,что на фото можно баржи таскать
Старий 01.05.2017, 21:58   #606 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Будет более убедительно, если есть фото GPS, сптдометра и тахометра...ну и винт плиз в студию....)
Старий 01.05.2017, 22:09   #607 (permalink)
Псевдо: Virus Vitamin
Звідки Ви: Zaporozhje
Карапь: Finval 505 + Y F100
Дописи: 9
Фото GPS и тахометра не делал. Есть небольшое видео работы мотора на полных оборотах. Винт вот такой.
Назва:  IMG_0148.JPG
Переглядів: 578
Розмір:  2,20 МБ
Virus Vitamin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2017, 22:11   #608 (permalink)
Дописи: 9
При покупке на моторе стоял алюминий 13 5/8 х 14. Его даже не пробовал.
Назва:  IMG_0149.JPG
Переглядів: 553
Розмір:  103,2 КБ
Востаннє редагував Virus Vitamin: 01.05.2017 о 22:16.
Старий 01.05.2017, 22:26   #609 (permalink)
Дописи: 9
Сначала планирую правильно повесить мотор, потом буду подбирать винт. Пока все плохо. Лодка не едет, обороты от пол газа до полного 6100, потом начинают снижаться, как и писал при 5300, падает с глиссера, скорость 35км.
Мотор подымется будет легче выход в глиссер. Возможно прийдется увеличить диаметр винта при сохранении шага. Это увеличит упор и даст возможность регулировать обороты в более широком диапазоне. Может что не так, поправьте.
Старий 01.05.2017, 22:42   #610 (permalink)
Есть Ямаха 19 и Баллистик 21й...
А можно весь винт сфоткать.....вижу что Мичиган старой серии, а вот лопастей не вижу, может они обрезаны по самое "не могу"..
Rodriguez (01.05.2017)
Старий 01.05.2017, 22:54   #611 (permalink)
Дописи: 9
Только так. Света мало.
Назва:  IMG_0157.JPG
Переглядів: 622
Розмір:  1,29 МБ
Старий 01.05.2017, 23:17   #612 (permalink)
Мало, но даже так видно, что кто то лишил этого винта "девственницы" и не один раз. Судя по лопасти над вашими тапочками (хороший ракурс), она ещё и лишена "угла атаки".....2,5-3 см. инцептора отсутствует...может кто то хотел "облегчить" винт да перестарался...
Сделайте завтра фото во всех ракурсах...
Валера М (01.05.2017)
Старий 01.05.2017, 23:29   #613 (permalink)
Дописи: 9
Винт оригинальный. Не пиленный. По номеру можно легко найти фото винта на eBay в разных ракурсах. Завтра отправлю фото своего.
Старий 01.05.2017, 23:37   #614 (permalink)
Я таких с пяток в руках держал 17-19-21 шаг и пилил тоже.
Хотя и может иллюзия от света. Одно знаю на 100% - этот винт должен давать хорошую крейсерскую скорость. На 5000 об/мин. +- 60км/час.
Старий 02.05.2017, 22:41   #615 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Ну да, black maх 15х17
У меня не одно так другое.
Разогнал до 50 кмч .дошел до Оболони. Возле гольф клуба взял на борт друга и тут .... Стрелка провалилась на пол пути до заправки ... встал.%)
Бутыль другу и на заправку .....потом до м. Кирпы дошли, полный бак. И после этого мотор стал клоунировать. Так на глис и не смог выпрыгнуть сегодня. И так и сяк и раком и боком ... и до 6000 крутил и нос задирал и стартовал на максимален и набором и с разным диферентом. Ничего не понимаю. Завтра с представителем меркури выйду на воду. ....
Добавлено через 9 минут
Сфоткай сзади что бы виден был киль и антикавитационная плита мотора
Востаннє редагував esavchenko: 02.05.2017 о 22:36.
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.05.2017, 22:47   #616 (permalink)
Ужасы какие то....
Rodriguez (02.05.2017), Валера М (03.05.2017)
Старий 02.05.2017, 23:04   #617 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Напомните пожалуйста лодка на воде стоит постоянно, не?
PS корпус случаем не обросший (хотя какой обросший, не середина и не конец же лета). У меня у соседа было такое на причале, карыто перезимовало на воде, мотор ревет и карыто перед собой толкает бугор воды и на глиссер не выходит ни при какикх раскладах.
Подняли его, за 2 часа все керхером сбили и помыли (по объему лиров 30 ракушки мелкой на дне наросло), на воду карыто скинули и оно как полетело!! Радости предела не было!!
Может у вас та же проблtма, а?
в1961 (03.05.2017)
Старий 02.05.2017, 23:10   #618 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Может в лодке вода? Помпу проверяли?
в1961 (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 00:24   #619 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Лодка новая,после моей к Паше на тюнинг зашла.Ребята там точно все правильно сделали...
Добавлено через 4 минуты
Пилоту нужен мастер-класс
Добавлено через 32 минуты
Или ликбез
в1961 (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 08:30   #620 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Вскрытие покажет ((
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 09:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 15:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 01:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 18:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:16.
