#601 (permalink) |
С расходом и оборотами порядок, а вот фото винта бы???
Ну, за рыбалку!!! |
#602 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Ребяты вы чего....?...какие 50 км.час при 6100 на 100 л.с. моторах???? Я в шоке... |
A (01.05.2017)
#603 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Что это за винт на фото?Ты писал про black max... |
#604 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывает такое когда трубка Пито забита... ![]() ![]() ![]() Добавлено через 6 минут
Так и есть....то что я и раньше писал Mercury/Mercruiser propeller part number 48-832828A45 15" diameter x 17" pitch Mercury / Mariner V-6 ![]() ![]() ![]() ![]() 150 HP.....1978 and newer 175 HP.....1978 and newer 200 HP.....1978 and newer 220 HP.....1987-1988 225 HP.....1980and newer 225 HP (Sea Pro/Marathon).....All Years 250 HP.....1994 and newer 275 HP.....1990-1994 300 HP.....1983, 1999 and newer 350 HP.....2008 and newer 3.4 Liter.....1984-1986
Ну, за рыбалку!!! |
Kostass (01.05.2017)
#605 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Витя,привет,я так понял что ступица большая.Есть что-нибудь на попробовать?
Добавлено через 2 минуты Тем винтом,что на фото можно баржи таскать
#606 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Будет более убедительно, если есть фото GPS, сптдометра и тахометра...ну и винт плиз в студию....) |
#607 (permalink) |
Псевдо: Virus Vitamin
Звідки Ви: Zaporozhje
Карапь: Finval 505 + Y F100
Дописи: 9
Фото GPS и тахометра не делал. Есть небольшое видео работы мотора на полных оборотах. Винт вот такой.
#608 (permalink) |
Дописи: 9
При покупке на моторе стоял алюминий 13 5/8 х 14. Его даже не пробовал.
Востаннє редагував Virus Vitamin: 01.05.2017 о 21:16. |
#609 (permalink) |
Дописи: 9
Сначала планирую правильно повесить мотор, потом буду подбирать винт. Пока все плохо. Лодка не едет, обороты от пол газа до полного 6100, потом начинают снижаться, как и писал при 5300, падает с глиссера, скорость 35км.
Мотор подымется будет легче выход в глиссер. Возможно прийдется увеличить диаметр винта при сохранении шага. Это увеличит упор и даст возможность регулировать обороты в более широком диапазоне. Может что не так, поправьте. |
#610 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть Ямаха 19 и Баллистик 21й... Добавлено через 2 минуты
А можно весь винт сфоткать.....вижу что Мичиган старой серии, а вот лопастей не вижу, может они обрезаны по самое "не могу"..
Ну, за рыбалку!!! |
Rodriguez (01.05.2017)
#611 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9
Только так. Света мало. |
#612 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Мало, но даже так видно, что кто то лишил этого винта "девственницы" и не один раз. Судя по лопасти над вашими тапочками (хороший ракурс), она ещё и лишена "угла атаки".....2,5-3 см. инцептора отсутствует...может кто то хотел "облегчить" винт да перестарался... Сделайте завтра фото во всех ракурсах... ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (01.05.2017)
#613 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9
Винт оригинальный. Не пиленный. По номеру можно легко найти фото винта на eBay в разных ракурсах. Завтра отправлю фото своего. |
#614 (permalink) |
Я таких с пяток в руках держал 17-19-21 шаг и пилил тоже.
Хотя и может иллюзия от света. Одно знаю на 100% - этот винт должен давать хорошую крейсерскую скорость. На 5000 об/мин. +- 60км/час.
Ну, за рыбалку!!! |
#615 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Ну да, black maх 15х17 У меня не одно так другое. ![]() Разогнал до 50 кмч .дошел до Оболони. Возле гольф клуба взял на борт друга и тут .... Стрелка провалилась на пол пути до заправки ... встал.%) Бутыль другу и на заправку .....потом до м. Кирпы дошли, полный бак. И после этого мотор стал клоунировать. Так на глис и не смог выпрыгнуть сегодня. И так и сяк и раком и боком ... и до 6000 крутил и нос задирал и стартовал на максимален и набором и с разным диферентом. Ничего не понимаю. Завтра с представителем меркури выйду на воду. .... Добавлено через 9 минут
Сфоткай сзади что бы виден был киль и антикавитационная плита мотора Востаннє редагував esavchenko: 02.05.2017 о 21:36. |
#617 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Напомните пожалуйста лодка на воде стоит постоянно, не?
PS корпус случаем не обросший (хотя какой обросший, не середина и не конец же лета). У меня у соседа было такое на причале, карыто перезимовало на воде, мотор ревет и карыто перед собой толкает бугор воды и на глиссер не выходит ни при какикх раскладах. Подняли его, за 2 часа все керхером сбили и помыли (по объему лиров 30 ракушки мелкой на дне наросло), на воду карыто скинули и оно как полетело!! Радости предела не было!! Может у вас та же проблtма, а? |
в1961 (03.05.2017)
#618 (permalink) |
Дописи: 3.493
Может в лодке вода? Помпу проверяли?
в1961 (03.05.2017)
#619 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Лодка новая,после моей к Паше на тюнинг зашла.Ребята там точно все правильно сделали...
Добавлено через 4 минуты Пилоту нужен мастер-класс Добавлено через 32 минуты Или ликбез |
в1961 (03.05.2017)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro | Руслан 35 | Finval | 101 | 24.08.2013 14:09 |
| Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski | Denis 840 | Архив | 15 | 19.03.2013 00:21 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
