Старий 27.07.2017, 18:29   #661 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Ладно. На ф505 с Я100 зачем гидравлику ставить то? Понятно, что с гидравликой комфортнее и все такое, но зачем платить на 1000 дол больше, если можно установить на такую мощность нормальный редуктор и на 100лс/170кг моторе разница не особо будет видна.
Imarine зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rodriguez (27.07.2017)
Старий 27.07.2017, 18:30   #662 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Может там и стоит Power Assist. Или стоит система с большим объемом.
Старий 27.07.2017, 19:08   #663 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
У меня стоит для моторов 150 и выше
Добавлено через 5 минут
На Бастере нет асистов,кроме гидравлики,но посмотрю завтра,интересно...
Востаннє редагував Rodriguez: 28.07.2017 о 00:24.
Старий 28.07.2017, 01:31   #664 (permalink)
Их для моторов 150 и выше есть 3 обьёма - 1,7 кубика, 2,0 кубика и 2,4 кубика. то есть кубических дюйма HH5271, HH5272 и третий самый большой, не помню маркировку. Есть ещё и с наклоном руля, маркировок там куча разныхs. Также и ултрафлекса Up 29? Up33 и Up 39 самая мощная. А под каждую ещё и свой цилиндр идёт.
Старий 28.07.2017, 04:23   #665 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Да еще и количество оборотов разное.
Старий 29.07.2017, 23:05   #666 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Неман-2, H50
Дописи: 1
Доброго времени суток. Имею намерение приобрести F505, но хотелось бы провести тест-драйв. Есть ли возможность сделать это во второй половине августа. Планирую в комплекте с Y100 или M115. У кого из владельцев такого комплекта планируются выходы на воду в Киеве или Киевской области был бы очень благодарен за возможность теста в вышеуказанный период.
Karibu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2017, 11:16   #667 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Друзья,
Посоветуйте лебёдку под якорь !?
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2017, 14:10   #668 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Допис від esavchenko Переглянути допис
Друзья,
Женя,для твоей лодки Minn Kota 40,в самый раз,если для рыбалки-Stronger с быстрым сбросом якоря,но это Китай...Первая мне нравится больше.
esavchenko (31.07.2017), serk 12 (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 14:42   #669 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
спасибо. на него и посматриваю. выбор не большой .
правда пока не понятно, хватит места на носу для эл. мотора?
на финвал базе подглядел реализацию встроенной лебедки (в носу) и мотора ... Павел отговаривает (( а так красиво-эстетично смотрится
Старий 31.07.2017, 14:49   #670 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
аргументация?
Старий 31.07.2017, 14:57   #671 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Ставь съемную площадку,очень удобно...и не дорого
Старий 31.07.2017, 16:06   #672 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Допис від A Переглянути допис
аргументация?
дословно "не удачный эксперимент". расспрошу как буду на базе
Добавлено через 11 минут
знаю.
может кому то и удобно, мне не надо. Не собираюсь её без необходимости снимать. Если и придется, там 4-ре болта, 3 минуты делов...
Добавлено через 52 минуты
Друзья,
Опыта с якорными лебедками не большой, вернее вообще нет. По старинке всегда закидывал и вытаскивал руками ))
Но в МинКоте на мой взгляд есть один агромный минус - нет "свободного сброса".
У кого из присутствующих есть ? Как на практике?
Если спускать с кокпита, выносной кнопкой, не видя трос якоря?
... спасибо за совет.
Старий 31.07.2017, 16:22   #673 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
у меня была чуть повёрнута вправо, потому якорь и шнур прекрасно было видно. Не скажу что медленный сброс это прямтакое зло. При умении пользоваться спокойно выставлялся на точку по струе и для швартовки "попой к берегу" тоже. Но и ломалась у меня Минкота тоже - от ударов вылетела релюха и после разборки и осмотра микросхемы было принято решение перепаять-переставить все релюхи на новые, лучшего какчества.
Также особенность - если не хватает веса якоря на сброс - подрезают пару витков пружины на микрике.
Но (большое такое НО), после пользования лебедой, сейчас понимаю что она и рядом не валялась по сравнению с ЭМ с функцией ЖПС-якорь, если говорить про рыбалки. Стронжер таки себе тоже втулил скрытно (в 550-м это конструктивно продумано) для "парковок" и возможно если целый день стоять на белую например, но ни разу так и не попользовался им. От и думаю, что для этих редких случаем можно было бы и руцями якорь потаскать на верёвке..
ANRI-72 (31.07.2017), esavchenko (01.08.2017), Rodriguez (31.07.2017), Shara (02.08.2017), в1961 (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 17:34   #674 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Украина!
Старий 31.07.2017, 17:39   #675 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Украина!
ТМ или производство?
Старий 31.07.2017, 17:43   #676 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
аргументация?
505-ый двубортная лодка. У Стронжера якорный роульс - отдельная деталь, которая устанавливается отдельно от корпуса. Скрытая установка предусматривает установку лебедки строго по оси судна. Отсюда имеем очень длинный роульс(за счет привальника и скоса верхнего борта в носу), что влечет увеличение рычага. При волнении роульс рано или поздно вырвет по весом немаленького якоря. Если же использовать роульс стандартной длины, то при подъеме/спуске якоря получаем боооольшую вероятность повреждения корпуса лодки.
Какую-то часть комплектующих возможно и заказывают, но сборка здесь.
Напиши крупными буквами
Старий 31.07.2017, 17:48   #677 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
не хочу! я ленивый - потому и лебеду поставил...
MAXNO DMZ (19.08.2017)
Старий 31.07.2017, 21:59   #678 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
+100. за три года эксплуатации лодки с моторгадом _якорь бросал раз 5 от силы ,весло в руки брал дважды ВСЕ!!!
ferro_dn (03.08.2017), Kostass (31.07.2017)
Старий 01.08.2017, 12:00   #679 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
передумал ставить лебедку - если нельзя совместить на носу 505го лебедку и эл. мотор.
мотор в приоритете.
буду в ручную работать. положительная сторона в зарядке и экстриме ))
Валера М (01.08.2017)
Старий 01.08.2017, 12:18   #680 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Вообще не нужна. На первой лодке после замены лебедки на МГ никогда не забывали брать якорь, теперь уже через раз.
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:00.
