#42 (permalink) |
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
да, видел такое на Тракерах решение. правда после установки моторгайда надо мудрить куда эту розетку впихнуть/переставить ((( но таки есть простор для подумать... |
qa_Dmitriy (24.02.2021)
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
с розеткой проблем не должно быть - они друг -другу не мешают. Может зависеть от размера носовой потопчины. https://drive.google.com/file/d/1h7w...ew?usp=sharing Прожектор или огни светят над моторгайдом - он их не перекрывает в итоге. Пользовался в основном в октябре - ноябре. Когда рано темнело. https://drive.google.com/file/d/145a...ew?usp=sharing Востаннє редагував qa_Dmitriy: 25.02.2021 о 01:50. |
ANRI-72 (24.02.2021)
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 241
отлично, спасибо! |
qa_Dmitriy (26.02.2021)
#45 (permalink) |
Карапь: Gelex_390, ATAK_120 / Torqeedo
Дописи: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
Если все пойдет по плану (тьху, тьху, тьху), то стану владельцем Gelex 390 в конце марта или начале апреля. Лодка и мотор (Suzuki 20-ка, румпель) уже оплачены, осталось вступить в законные права владения. Буду стараться оставлять здесь впечатления от лодки
#46 (permalink) |
Дописи: 12
Dozvil, если вы позволите, то есть вопрос к вам, как представителю торговой марки :)
Я, через киевского дилера (Бриг), когда огововаривал спецификацию лодки, интересовался возможностью оклеить банки тем же SeaDeck, которым будет оклеена палуба. Мне ответили, что с производства поступил ответ: такой возможности нет. Понимаю, что "нет" значит "нет" , просто интересно - это какие-то логистические ограничения, технические или производственно-организационные? Я заказал 4 банки в лодку, благо они не дорогие, с мыслью, что 3 банки продлят бак и расширят "фишинговую платформу", то бишь настил палубы на баке, до приличного размера, и родной SeaDeck был бы там, на банках, очень в тему. Не хотелось бы лепить туда чужеродный ковролин или винил. Запрос в американский SeaDeck, по поводу кастомного заказа, дал положительный результат, но цена там, за те 3-4 куска материала, красиво, с "фаской" вырезанных, совершенно не гуманная относительно стоимости самих банок
Востаннє редагував Shatter: 09.03.2021 о 05:04. |
Niyazovitsh (09.03.2021),
Старпом (09.03.2021)
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Я этот вопрос задал на производстве. Алюминиевая банка рифленая. Материал на нее нормально не приклеится. для того, что бы Sea-Deck надежно держался поверхность должна быть максимально гладкая.
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL Востаннє редагував Старпом: 09.03.2021 о 10:18. |
Shatter (09.03.2021)
#48 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 241
совершенно верно, хорошо приклеить на сиденья єтот материал не получится по причине рифленой поверхности. есть и другая причина - єто серийный продукт и нам бы не хотелось уходить в персональные разработки под каждого клиента, поскольку это удорожает лодку и затягивает по срокам производство. в будущем есть идея создать тюнингово-сервисный центр, при производстве, для внедрения всех пожеланий клиентов по кастомизации серийного продукта. тогда можно будет и поэкспериментировать вовсю ![]() Добавлено через 7 минут
мы будем вам благодарны за все отклики, впечатления и отзывы о лодке! |
#49 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Полиуретановый герметик творит чудеса.
![]() И то, что поверхность алюминия ребристая, в этом случае даже плюс, чем минус. |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 12
Старпом,
Dozvil, спасибо за исчерпывающие и полезные ответы. Клеил SeaDeсk на пластик, на каяке, но там конечно совсем другая история. Добавлено через 28 минут
Подразумевается аналогичный SeaDeck материал, но без клейкой (3M) обратной стороны? Востаннє редагував Shatter: 09.03.2021 о 17:15. |
Dozvil (09.03.2021)
#51 (permalink) |
Дописи: 241
Надаємо схеми розміщення паливного та електричного кабель-каналів у моделі GELEX 390 Light
#52 (permalink) |
Дописи: 241
Перший човен в опційному кольорі "сірий металік" (в базі - звичайний сірий) Це практично фірмовий колір моторів Yamaha :)
Такий колір буде популярним, як вважаєте? Плануємо також зробити фотосесію човна 440 - має бути зібрана чергова модель на днях теж в цьому кольорі... |
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Когда уже тест на воде будет - фото сессии хорошо но надо ж в деле проверить ?
34-й богатырь... |
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Технические с привлечением общественных экспертов .
34-й богатырь... |
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Серега, насколько я знаю, 440 был недавно на воде. 390 я планировал обзор и тест-драйв в Харькове после начала навигации. Это примерно май. Велкамен. Если хватит лодок
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
#59 (permalink) |
Дописи: 1.847
Итак, первый пошел!
Лодка в салоне. 1. Закрываем вопросы по бакам. В нишу под рецессом войдет практически полностью бак 12 л (в нашем случае Suzuki). Выступает небольшая часть примерно 5 см. Бак 22-25 л в нишу не входит по высоте. Его место под задней банкой. Сильно он не мешает. В нашем случае бак 22 л от Johnson. Бак 12 л и 25 л помещается в носовой рундук с запасом. Но так ка нет горизонтальной плоскости - он будет лежать под углом. Если тянуть от него шланг (хотя я против этого, т.к. проще перекинуть баки) то есть шанс, что какая то часть бензина не будет захватываться. 2. Исходя из размещения бака сразу пожелание производителю: Сумку с веслами размещать под передней лавкой, т.к. в щель между рецессом и лавкой маленький бак боком проходит, а большой нет. Бак проще устанавливать через пространство под лавкой. Еще хотелось бы увидеть видео, как ставятся / снимаются лавки. У нас этот вопрос возник ![]() 3. Относительно самих лавок. Если рыбачить вдвоем на румпельном моторе, то носовую лавку точно нужно смещать полностью вперед, а может и убирать обе. Сидеть удобнее, на мой взгляд, на продольных коробах. 4. Место установки лебедки - отлично. Смотрите фото. 5. В варианте с консолью замки для уключин нужно устанавливать в другом месте. 6. Консоль удобная для управления и стоя и сидя. Хорошо, что подрезали края кронштейна. Нога бы на волне билась. В целом, мне понравилось все! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (18.03.2021),
kivron (17.03.2021),
Morgh_Olegovsky (18.03.2021),
Niyazovitsh (17.03.2021),
Sergii79 (19.03.2021),
Slava SL (18.03.2021),
Боб Николаев (17.03.2021),
Влад (17.03.2021),
КТМОВ-- (17.03.2021)
#60 (permalink) |
Женя - я так понимаю у вашего экспоната транец под короткую ногу ?
34-й богатырь... |
| GELEX 440 Light | Dozvil | GELEX | 69 | 09.11.2023 10:17 |
| Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю. | ANRI-72 | GELEX | 162 | 22.02.2022 15:16 |
| HID xenon light продам | Gonivo | Архив | 15 | 26.10.2013 01:35 |
