Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > GELEX
GELEX Украинский производитель
Старий 18.03.2021, 10:21   #61 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Re: GELEX 390 Light
Женя - я так понимаю у вашего экспоната транец под короткую ногу ?
Да. Пока все 390-е я заказываю под короткую ногу. Моторы более популярные. Линейка шире. Особенно в условиях дефицита. Например, под 440-й я уже столкнулся с нехваткой моторов в этом сезоне.
И у потенциального владельца GELEX 390 будет возможность поменять лодку без замены мотора.
Востаннє редагував Старпом: 18.03.2021 о 10:26.
Старий 18.03.2021, 10:49   #62 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 509
Сказал(а) спасибо: 125
А под носовую потопчину лебедка не становится?
Старий 18.03.2021, 13:36   #63 (permalink)
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
Прокомментирую и дополню!
"Еще хотелось бы увидеть видео, как ставятся / снимаются лавки. У нас этот вопрос возник" - не знаю в чем трудность. просто открутить полностью винты фиксаторов и снять лавку. Чтоб поставить - засунуть закладную в Т-паз, найти резьбу винтом, плотно закрутить и зажать фиксатором уже в нужном вам месте. На фото крепления лавки. Если не будет получатся - снимем видео, не вопрос.
"Исходя из размещения бака сразу пожелание производителю: Сумку с веслами размещать под передней лавкой, т.к. в щель между рецессом и лавкой маленький бак боком проходит, а большой нет. Бак проще устанавливать через пространство под лавкой" - сумку с лавкой просто поменять - заднюю на переднюю. это легко сделать самостоятельно, просто переставить как описал выше. можем изначально крепить впереди лавку с сумкой, поговорю со сборкой! если сумки сзади нет - в подрецессной нише и в образовавшемся пространсте под лавкой легко входит канистра не только 12, но и 20 литров немножко будет выглядывать из под лавки, но не критично.
"Относительно самих лавок. Если рыбачить вдвоем на румпельном моторе, то носовую лавку точно нужно смещать полностью вперед, а может и убирать обе. Сидеть удобнее, на мой взгляд, на продольных коробах". - если сумка с веслами будет находиться там - лучше банку эту оставить, она же немного продолжит носовую палубу. А не нужна - сняли и оставили в гараже... к тому же есть вариант установки в кокпите сьемных сидений на стойке - с левой стороны и чуть впереди от капитана
"В варианте с консолью замки для уключин нужно устанавливать в другом месте" - это не только замки для установки уключин. В эти замки можно поставить/закрепить якорь дополнительный (плавучий, например), спинингодержатели. даже в варианте с выносной консолью они тоже будут полезны
Назва:  закладная.jpg
Переглядів: 293
Розмір:  851,8 КБ
ID:	166900   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  45 рообббб.jpg
Переглядів: 305
Розмір:  1,16 МБ
Востаннє редагував Dozvil: 18.03.2021 о 13:42.
Dozvil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (18.03.2021), Александр 154 (18.03.2021)
Старий 18.03.2021, 13:42   #64 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Jurmala
Карапь: до 4.3 m
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Евгений, подскажите, пожалуйста, как на этой лодке реализована установка машинки дистанционного управления и прокладка тросов газ-реверс и силового кабеля от машинки до рецеса. Выход в рецес на фото есть, а вот как все это прокладывается от машинки - загадка. Надеюсь, что не открыто, вдоль борта.
Заранее спасибо.
Добавлено через 5 минут
Допис від Dozvil Переглянути допис
Тут, как я понимаю, не идет речь о том, что при таком расположении замков для уключин выносная консоль явно будет мешать грести, как минимум, левым веслом.
kivron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2021, 18:34   #65 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Игорь, трудность именно найти резьбу винта Можете учесть мнение 4-х человек. Нам в итоге было проще открутить лавку от кронштейнов. Я понимаю, что это делается один раз. Может мы что-то делали не так.
Добавлено через 1 час 23 минуты
РУД будет установлена с другой стороны пластины. Я не хотел перекидывать ручку.
Модульная проводка и троса ДУ будут проложены вдоль борта над трубой консоли.
Может и можно заморочиться, чтобы врезаться и прокинуть через отсек плавучести, но не знаю, насколько это нужно. Меня устроит и внешняя укладка.
В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ КАРАНТИНА В КИЕВЕ ВЫСТАВКА ПЕРЕНОСИТСЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
ПОЭТОМУ, ПРИГЛАШАЮ В ГОСТИ. ЛОДКА В НАЛИЧИИ. 440 БУДЕТ В САЛОНЕ 24-25 МАРТА.
Востаннє редагував Старпом: 18.03.2021 о 18:38.
kivron (18.03.2021), Niyazovitsh (18.03.2021), Александр 154 (18.03.2021), БОНДЫК (23.03.2021), КТМОВ-- (18.03.2021)
Старий 18.03.2021, 19:16   #66 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Jurmala
Карапь: до 4.3 m
Дописи: 25
А для чего тогда предусмотрен боковой вход в рецесе ? От него идет гофра и куда ? Обычно, как раз для этих целей и предусматривают.
Старий 18.03.2021, 20:37   #67 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Для топливного шланга из под рецесса.
Dozvil (23.03.2021)
Старий 19.03.2021, 11:52   #68 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Тент транспортировочный.
Что понравилось и что нет.
Тент сделан из ткани с ПВХ покрытием.
Ткань эластичная и хорошо натягивается.
Крепится к лодке на кнопках под привальным брусом, на транце и на носовом треугольнике.
Редкий случай, когда предусмотрено, что бы швартовые утки были снаружи!
На задних углах тент крепится к буксировочным ушам. Это делает крепление тента более надежным.
Предусмотрена возможность крепления тента лентами под днище при транспортировке. Лента идет в комплекте.
В комплекте идут две распорки! Салют конструкторам!
Сзади сделаны три отверстия для вентиляции.
Ложка дегтя.
Консоль остается снаружи.
Если честно, я бы предпочел, что бы все было спрятано внутри. Так консоль будет меньше загрязнятся при хранении и транспортировке, все будет спрятано от посторонних глаз. И, самое главное, в отверстие между консолью и тентом не будет попадать вода и пыль. А в данном варианте это будет обязательно!
Я понимаю, что тент универсальный для консольной и румпельной модели. Но может иметь и второй вариант? Пусть и более дорогой.
Niyazovitsh (19.03.2021), tarantas (19.03.2021), Боб Николаев (19.03.2021), КТМОВ-- (19.03.2021)
Старий 19.03.2021, 12:00   #69 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
не удобно с тентом. Сверху еще и ехолот будет у всех на виду ....
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2021, 12:10   #70 (permalink)
Я такого решения ещё не видел и надеюсь больше не увижу)))
Востаннє редагував stp: 19.03.2021 о 14:51.
Andrey77 (27.03.2021), dimaa6 (22.03.2021), KZhukov (21.03.2021), Lomakin (19.03.2021), Morgh_Olegovsky (19.03.2021), Sergey_Kiev (19.03.2021), vlad2002 (20.03.2021), КТМОВ-- (19.03.2021)
Старий 19.03.2021, 12:16   #71 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Согласен полностью.
Лучше сделать съёмную дугу над консолью и шить "домик".
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
ANRI-72 (19.03.2021), Morgh_Olegovsky (19.03.2021)
Старий 19.03.2021, 14:22   #72 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Jurmala
Карапь: до 4.3 m
Дописи: 25
Согласен полностью.
Консоль однозначно закрывать нужно. А идея со съемной дугой имеет право на жизнь, тем более что крепление под нее уже есть - крепление на планшире под уключины весел. В этом случае и распорки не нужны будут. Установка распорок хороша при постановке лодки на длительное хранение, а для того чтобы быстро зачехлить для перевозки- не лучшая затея, как мне кажется.
Старий 19.03.2021, 15:33   #73 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Заглянули в коробку консоли. Посмотреть на предмет возможности и удобства монтажа приборов.
Место есть.
Доступ отличный.
Эхолот у нас был только 5 дюймов. Руль перекрывает экран. С местом установки нужно будет поиграться еще. Можно поставить на борт на площадку БОРИКА. Может вы что-то посоветуете из своего опыта.
kivron (19.03.2021)
Старий 19.03.2021, 19:17   #74 (permalink)
RAM ваше фсё.
Andrey77 (27.03.2021), vlad2002 (20.03.2021), Старпом (22.03.2021)
Старий 19.03.2021, 20:32   #75 (permalink)
Дописи: 122
RAM ваше фсё.
не обязательно)
Можно еще вот так - с таким маунтом закрепить
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 19.03.2021 о 20:35.
Dozvil (23.03.2021), Старпом (22.03.2021)
Старий 19.03.2021, 22:45   #76 (permalink)
Допис від qa_Dmitriy Переглянути допис
У RAM больше вариантов размещения и поворотов - тут без вариантов.
Востаннє редагував stp: 22.03.2021 о 16:51.
Andrey77 (20.03.2021), Dozvil (23.03.2021), romandet (24.03.2021), vlad2002 (20.03.2021), Старпом (22.03.2021)
Старий 22.03.2021, 16:40   #77 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
RAM или BORIKA.
Старий 23.03.2021, 14:16   #78 (permalink)
Дописи: 241
Друзья, отвечаю по поводу тента.
Да, тент универсальный для консольной и румпельной модели, и к консольному варианту будет еще дополнительный чехол для консоли - не успели разработать и пошить, но он будет обязательно.
Добавлено через 4 минуты
По поводу размещения эхолота или других устройств на выносной панели, или позже на стационарных.
Учесть все множество вариантов - не возможно. Создавая масовый серийный продукт мы можем лишь максимально предоставить возможности для дальнейшего тюннинга. Есть много дополнительных механизмов разной архитектуры и размеров уже упомянутых торговых марок RAM или BORIKA. Каждый найдёт для себя что-то свое! Мы со временем также будем что-то рекомендовать - когда пропустим через себя, когда десятки и сотни пользователей расскажут о своем опыте.
AlexGrom (06.04.2021), Niyazovitsh (23.03.2021), Влад (23.03.2021), КТМОВ-- (23.03.2021), Старпом (23.03.2021)
Старий 27.03.2021, 12:39   #79 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Так а что с лебедкой то? Получится скрытый монтаж того же стронгера?
Dozvil (27.03.2021)
Старий 27.03.2021, 13:40   #80 (permalink)
Дописи: 241
Допис від Lomakin Переглянути допис
Зверху стає без проблем і ще місце залишається щоб вийти через ніс.
Приховано - переміряємо, на всяк випадок, візуально ніби поміщається.
Назва:  цувй46.jpg
Переглядів: 269
Розмір:  224,0 КБ
ID:	167038   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  цувй47.jpg
Переглядів: 266
Розмір:  260,3 КБ
Боб Николаев (27.03.2021), Старпом (27.03.2021)
GELEX 440 Light Dozvil GELEX 69 09.11.2023 11:17
Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю. ANRI-72 GELEX 162 22.02.2022 16:16
HID xenon light продам Gonivo Архив 15 26.10.2013 02:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:13.
