Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > GELEX
GELEX Украинский производитель
Старий 09.04.2021, 21:23   #101 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Re: GELEX 390 Light
Есть опыт использования точно такой же фары. Очень яркий свет, засвечивает всю переднюю часть и очень хочеться отодвинуть ее подальше от себя ближе к носу. Но с другой стороны это фароискатель и должен быть под рукой.
Но не перед глазами над приборкой, я так думаю
Ти для кожного в серці єдина.
Dozvil (13.04.2021), Старпом (12.04.2021)
Старий 12.04.2021, 11:35   #102 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Розетка рядом со стойкой.
И не хочется уносить сильно от пилота, что бы можно было рукой управлять.
На нос можно поставить и LED не управляемый.
На планшире, мне кажется, низковато. Нос лодки будет затенять.
Есть еще вариант подобрать стойку BORIKA (замок на планшире рядом) 30-40 см и фару поставить на стойку.
Старий 12.04.2021, 13:24   #103 (permalink)
Нормально будет.
Корягу в воде ты с любой постановкой фары не увидишь.
А куда идти - будет чудесно видно.
Может проще производителю заказать от этой трубы загнутой влево приварить трубу загнутую вправо, с площадочкой? (если смотреть с кормы на нос)
Dozvil (13.04.2021), Старпом (13.04.2021)
Старий 13.04.2021, 10:27   #104 (permalink)
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
если это будет серийное решение - да, производитель готов
а делать разово - отбирать хлеб у тюнингистов, єтого не хочется
Dozvil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.04.2021, 12:24   #105 (permalink)
Допис від Dozvil Переглянути допис
для лодки не сошедшей со стапелей - вполне нормально отобрать хлеб...
Dozvil (13.04.2021)
Старий 13.04.2021, 16:02   #106 (permalink)
Дописи: 241
возьмем в работу, что-то придумаем
Старий 13.04.2021, 17:39   #107 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Я бы не заморачивался на серийное производство. Массовым не будет.
Dozvil (14.04.2021)
Старий 01.06.2021, 15:56   #108 (permalink)
Дописи: 241
Човен GELEX 390 Light отримав ще одну додаткову опцію - знімні рейлінги. Ці аксесуари можна без проблем встановлювати на планширі у носовій частині човна, та поблизу корми.
Вони можуть слугувати для безпеки пасажирів - допоміжною альтернативою поручням. Також за їх допомогою буде зручно здійснювати швартування човна, закріплювати кранці, а також встановлювати різні додаткові аксесуари (різні тримачі, ліхтарі тощо).
Назва:  IMG_3083.jpg
Переглядів: 367
Розмір:  1,26 МБ
ID:	167870   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3087.jpg
Переглядів: 345
Розмір:  1,58 МБ
ID:	167871   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3088.jpg
Переглядів: 348
Розмір:  1,55 МБ
ID:	167872   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3091.jpg
Переглядів: 298
Розмір:  1,61 МБ
Niyazovitsh (01.06.2021), КТМОВ-- (01.06.2021), Старпом (03.06.2021)
Старий 03.06.2021, 10:15   #109 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Игорь, как они снимаются?
Закладные в планшире сделаны?
Dozvil (03.06.2021), Niyazovitsh (03.06.2021)
Старий 03.06.2021, 11:55   #110 (permalink)
Дописи: 241
Да закладные устанавливаются в случае если рейлинги заказаны с лодкой - сразу с завода.
Если их заказывают отдельно диллер - он сам либо устанавливает закладные, либо ставит на шурупы.
Niyazovitsh (03.06.2021), Старпом (09.06.2021)
Старий 03.06.2021, 14:10   #111 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Хоть опция и полезная, и многим нужная , но пока реализация, на мой взгляд, не этетична.
Есть смысл дизайнерам поиграться с набросками: труба потоньше, пятаки немного изменить, крепёж впотай ...
Dozvil (03.06.2021), БАКЕНН (10.06.2021), Ромчик 777 (03.06.2021)
Старий 09.06.2021, 13:37   #112 (permalink)
Дописи: 241
мы ведь должны оставить люфт для улучшений
будем стараться сделать еще лучше
Старий 22.12.2021, 04:19   #113 (permalink)
Карапь: Gelex_390, ATAK_120 / Torqeedo
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
Мороз давит, вода стала совсем твердой - сезон окончательно закрыт (хотя на самом деле был закрыт уже 1-го декабря).
Писать отчет сейчас просто некогда, хронический цейтнот
Есть опыт сезонной эксплуатации Gelex 390, так что если кому интересно что-то - отвечу на ваши вопросы, уважаемые коллеги
Shatter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2021, 13:31   #114 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від Shatter Переглянути допис
Хотелось бы фото до и после.
Ну чтоб можно было "пальцем потыкать", и жабу подразнить
Старий 22.12.2021, 19:26   #115 (permalink)
Дописи: 12
На деле изменения пока были незначительные:
- на нос установлена лебедка Stronger + дополнительная кнопка возле места капитана;
- в большой носовой рундук установлен пластиковый бак на 25 литров;
- разумеется добавлена кое-какая проводка: для лебедки, гнезда прикуривателя на носу и резервные провода под возможную установку фар на носу);
- как следствие добавления проводов старая распределительная коробка была заменена на коробочку с большим объемом;
- пришлось нарастить кабель от стартера мотора до прерывателя массы - штатного нехватало.
Были мысли по установке трех банок на носу для "продления" палубного настила, но как-то на практике пока что эта идея не получила развития - на носу и так в общем-то есть место, а уменьшать длину кокпита пока что не хочется, так там все хорошо помещается.
На данный момент к сожалению есть проблема с легким перегрузом лодки на нос за счет бензобака, лебедки и якоря на консоле роульса. Это не привело к каким-то реальным непрятностям - мы в 2 лица свешивались с носа и оставалась на плаву , но ходовые качества от этой развесовки пострадали - если напарник с носа перебирается в кокпит, в ноги к капитану то скорость увеличивается 1..1.5 км/ч. Это при том что напарник весит 60 кило. Если на носу кто-то весом под 90кг, то выход на глиссер становится не таким резвым и глиссирует лодка практически в горизонтальной плоскости, поверхность смачивания при этом слишком велика.
Сейчас лодка под мотором Suzuki DF20AES. В голове витают мысли по установке более тяжелого и мощного мотора. Что по идее дало бы запас по мощности и изменило бы развесовку, но кажется, что из 4-х тактных по весу (макс 60кг) подходит только Yamaha F25GWHS, но при этом ее короткая нога не совсем уж такая короткая - 424мм при 381мм транца.
Есть серьезные опасения, что разница в 40+ миллиметров между килем и кавитационной плитой может свести на нет добавление кубатуры и 5 лошадок
Поднять транец на недостающие 40мм конечно можно, но как то не слишком хочется заморачиваься со сваркой, покраской, перестановкой транцевой плиты...
Востаннє редагував Shatter: 22.12.2021 о 19:32.
Capt.Silver (26.12.2021), Niyazovitsh (23.12.2021), P_Petrovich (22.12.2021), КТМОВ-- (22.12.2021)
Старий 22.12.2021, 19:41   #116 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Спасибо за пост. На мой взгляд.
Первое что бросается непродуманная разве совка, точнее в её ошибке.
Ведь установка бака и лебёдки предусмотренно заводом.
С электроникой та же ситуация, она как бы и есть но нуждается в доработках.
Написанное тобой наводит на мысль что лучше брать голый корпус и дорабатывать
по месту.
Думаю повышение мощности мотора нецелесобразно на данный размер лодки.
Для более мощного мотора можно присмотреть более лучший корпус.
Может лучше подумать над развесовкой.
Старий 22.12.2021, 20:26   #117 (permalink)
Дописи: 12
По электрике все же был плюс в том что уже было сделано с завода - возни с добавлением было значительно меньше когда 90% электропакета уже было готово, проложены почти все нужные гофры, огни, помпа и так далее.
Ну как бы Gelex не клялся, что можно установить лебедку И бак 25л одновременно. Лодка на самом-то деле небольшая и эти килограммы на самом носу действительно влияют на развесовку. Один якорь на "бушприте" чего стоит, да и лебедка сама увесистая.
Чем-то еще пригрузить корму кроме мотора не слишком понятно, особенно чтобы эти килограммы были не просто балластом. Дополнительные 5 лошадок и кубатура точно не будут лишними, поскольку с АКБ 20кг + 2 лица (150кг) + бак/лебедка/якорь лодка делает 30км/ч на ~4900-5000rpm, что как бы не является оптимальным режимом, а меньшая скорость уже как бы и не комильфо... На +90см3 к объему и 25лс те же 30км/ч буду даваться на более экономных оборотах.
Другое дело, что я не могу найти 4х тактного мотора с ногой 381мм, электропуском (а в идеале комбинированным), весом до 60кг и мощностью 25лс. Вышеупомянутая единственная Ямаха со своей ногой в 424мм портит всю малину
Старий 22.12.2021, 23:02   #118 (permalink)
Карапь: gelex 390 + suzuki 30
Дописи: 5
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Я теперь тоже в клубе, правда был только один выход на воду. Хожу под 30/2т. С баком под рецессом, вдвоем был замечен небольшой дельфин.
По скарбу лебедка, и акум. В планах гидродрим добавить. По скорости 48 максималка.
barrac зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Capt.Silver (26.12.2021), Niyazovitsh (23.12.2021), Shatter (22.12.2021), БОНДЫК (23.12.2021)
Старий 22.12.2021, 23:37   #119 (permalink)
Дописи: 12
Допис від barrac Переглянути допис
То есть в одно лицо будет дельфинировать еще бодрее?
А какие бак и мотор по весу? Какой винт?
P.S. Максималка для 2 человек весьма зачетная Я кажется больше 42 в одно лицо не выжимал
Старий 23.12.2021, 12:16   #120 (permalink)
Дописи: 5
Мотор Сухой вес (кг): 56, бак 25 под рецессом, но было меньше половины когда был замечен ефект. мы вдвоем на задней банке сидели. не игрались в развесовку так как домой торопились. в одного на задней банке может и не дельфинировать. Винт стандартный, можно с большым шагом лепить, перед покупкой в 3 наезника тоже получалось 48. Надо тахометр ставить смотреть обороты.
Niyazovitsh (23.12.2021), Shatter (23.12.2021)
GELEX 440 Light Dozvil GELEX 69 09.11.2023 10:17
Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю. ANRI-72 GELEX 162 22.02.2022 15:16
HID xenon light продам Gonivo Архив 15 26.10.2013 01:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:16.
