Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Tracker
Tracker Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава
Старий 22.03.2012, 19:04   #21 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: TRACKER Pro Guide V-16 WT
Посоветую поставить замки только в проблемных местах, что бы они не мешали входу/выходу в катер!
Виталий28 (23.03.2012)
Старий 07.10.2012, 11:19   #22 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
какая осадка у Вашего трекера?
и еще вопрос, какая максимальная скорость?
Старий 08.10.2012, 17:32   #23 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Допис від 23 регион Переглянути допис
Ну однозначно по осадке не скажу. Но когда на єхолоте глубина 0,7 метра еще еду на полном газу а вот 0,5 уже подымаю двигло. Что касается скорости то мне только раз удавалось разогнать свою лодку до 60 км/ч. и то была тихая погода и лодка была пустая а обороты двигателя приближалась к 6000. Обычно я бегаю на ней 50 км/ч. с лыжами 45/47 км/ч. при этом обороты 5200-5600. Но у меня алюминиевый винт и гидрофойл стоит. Думаю если что то снять и поменять то можно увеличить максималку на 5-10 км/ч. Но мне это не нужно))))
23 регион (08.10.2012)
Старий 08.10.2012, 22:49   #24 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Понял,
почему спрашиваю то,
товаришь присматривается к трекеру, но у нас мелковато вот и думает, что да как
Добавлено через 8 минут
Еще вопрос, какой расход топлива?
Старий 09.10.2012, 09:03   #25 (permalink)
Дописи: 2.224
Бортового компьютера нет, но по ощущением 14-16 л. на 1 час работы двигателя на полном газу. С лыжникам думаю литров 18-20 на час работы. Но можно установить 4 лопастной винт с ним обороты будут 4200 и скорость в районе 45 км/ч. Такую комбинацию я использую для перегонов на длинные дистанции. По моему мнению это экономит топливо.
почему спрашиваю то, товаришь присматривается к трекеру, но у нас мелковато вот и думает, что да как
Ну я на своей лодке плавал по заводям в районе с. Матвеевки, что под Черкассами. Там глубина в основном 0,5-3 м. полет нормальный. Единственное что смущает неожиданные корчи, но этого добра везде хватает) Там где мне стремно плавать на основном двигателе я использую электродвигатель, благо он идет в комплекте. Медленно правда зато бесшумно и безопасно)
23 регион (09.10.2012)
Старий 09.10.2012, 09:15   #26 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Имею такой же комплект, на глисере 0.5 метра вообще без проблем. По скорости, винт балистик 17, до всех реставраций 64, 65 км/час., двигатель был установлен на одно деление вверх (не путаем с тримом) монтажная посадка. Сейчас полностью опустил, пустая один человек больше 62км. не видел. Гружонная 55км.
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.10.2012, 09:21   #27 (permalink)
На полном газу, или на крейсере?
Дело в том, что если это полный газ, то это будет сильный недокрут и лишняя нагрузка на двиг.
Старий 09.10.2012, 10:41   #28 (permalink)
Дописи: 2.224
На крейсере.
Старий 09.10.2012, 10:43   #29 (permalink)
А на трёхлопастном винте на таких же оборотах какая скорость?
Старий 09.10.2012, 10:57   #30 (permalink)
Дописи: 2.224
Чуть меньше (на 5 км/ч) при тех же оборотах. Разница между винтами начинается в диапазоне скоростей 45-50 км/ч. После 50 км/ч 4-ре лопасти реально гемор, бензин летит в какашку а максималка не дотягивает до пределов 3-х лопастного. Наличие 4-х лопастного винта нужно лишь в том случаи если таскаете лыжника и не более 47 км/ч. (тут он в своей стихии). В остальных случаях 3-х лопастной реально практичнее. Я первое время баловался а потом запарился и большую часть пользуюсь 3-х. а 4-х оставил в качестве запасного и грузового. Но прошу заметить у меня все винты алюминиевые и поэтому моя скорость уступает показателям других комплектов. Скорость которую я привожу в пример я измеряю штатным спидометром.
Востаннє редагував Виталий28: 09.10.2012 о 11:00.
Старий 09.10.2012, 11:26   #31 (permalink)
Так нельзя сравнивать. На одних оборотах можно сравнивать только если максимальные обороты одинаковые.
Иначе скорость при одинаковых оборотах ни о чем не говорит
Старий 09.10.2012, 11:49   #32 (permalink)
Дописи: 2.224
Возможно. Но у меня как то так. Но если я не ошибаюсь дело в том что 4-х лопасного винта КПД меньше чем у 3-х. и у 4-лопастных винтов велико взаимное влияние лопастей, отрицательные последствия которого увеличиваются с ростом скоростей и это негативное явление особенно сильно начинает сказываться на режимах, превышающих 75-80% номинального числа оборотов....... Или дело в том, что я неправильно рассчитал шаг винта, взяв такой же как и 3-х. Может следовало взять на шаг меньше. В общем на эту тему много статей и тестов которых всемирной паутине много.
Востаннє редагував Виталий28: 09.10.2012 о 11:54.
Старий 09.10.2012, 13:02   #33 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
у нас мелко, глубина максимум 1,5-2 м., а в основном 05,-1 м., кое где в сезон, как сейчас, вода упала и еще меньше, вот и стоит перед выбором, что взять
хочет что-то покомфортнее типа трекера, но ......
Добавлено через 21 минуту
с в настоящее время на такой ездит, но хочет по шире и по комфортней
Старий 09.10.2012, 14:42   #34 (permalink)
Дописи: 2.224
Оооо я только что вернулся с Кубани в частности с Горячого ключа. 23 регион ну у вас там и погодка +33 класс. Думаю что для ваших озер или правильно сказать лиманов что поросли камышом Тракер не лучшая альтєрнатива а вот для р.Кубань думаю вполне подойдет.
Старий 09.10.2012, 17:30   #35 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Не по Кубани мы не ходим, только по лиманам))
Старий 17.05.2013, 23:45   #36 (permalink)
Аватар для GlebKiev
Псевдо: Глеб
Карапь: Tracker super guide v16
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
У меня тоже такая лодка, только с тюнингом. Стальная приборка под общий серый цвет, усилено крепление двигателя, аэратор сзади под сидением, топливный бак спереди и др.
Вопрос к автору темы - И как у вас ведет себя мотор 80 сил без усиления площадки под него? Не прогнуло еще?
И расскажите где вы купили аксиометр Teleflex?
Востаннє редагував GlebKiev: 17.05.2013 о 23:48.
GlebKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.05.2013, 17:47   #37 (permalink)
Дописи: 2.224
Добрый день GlebKiev! Аксиометр Teleflex я заказывал в Москве в Моремане год назад я про это вроде уже писал. Если под усилением крепление двигателя вы имеете ввиду металлическую пластину то да, она у меня имеется родная фирмы тракер. Дополнительно корпус и транец пока еще не варили так как надобности пока в этом не видим. Как тока так сразу.
Старий 08.06.2013, 14:10   #38 (permalink)
Аватар для GlebKiev
Псевдо: Глеб
Дописи: 39
Я просто видел такую лодку с 100ым движком и погнутым транцем. Транец надо усилять когда двиг больше 50 л.с.
Старий 10.06.2013, 16:08   #39 (permalink)
Дописи: 2.224
Допис від GlebKiev Переглянути допис
Как то странно, что после 50 надо усилить, ведь завод производитель на модели Pro Guide V-16 WT выпущенные до 2010 рекомендовал мощность до 64 л.с. а начиная с 2011 уже рекомендует 90 л.с. TRACKER Boats : Deep V Boats : 2013 Pro Guide V-16 WT Specifications
Старий 10.06.2013, 16:19   #40 (permalink)
Думаю что Тракер надо усиливать независимо от того какой у нее двигатель.
Причем не транец а всю лодку.
А вот от двигателя будет зависеть степень/стоимость усиления.
Fix (30.06.2013), Larik (10.06.2013), RINO (30.06.2013), БОНДЫК (10.06.2013)
Переделка прицепа под Tracker Врунгель Прицепы 16 26.07.2018 18:26
Tracker Targa V175 + 150Verado ferro_dn Tracker 70 16.02.2012 09:45
Выбор мотора на Tracker Tundra 21 Врунгель Tracker 74 24.08.2011 22:08
Tracker Guide V14 Lodocnik Катера, лодки 5 03.01.2011 23:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:36.
