| Tracker Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
#21 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Посоветую поставить замки только в проблемных местах, что бы они не мешали входу/выходу в катер!
Виталий28 (23.03.2012)
#22 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
какая осадка у Вашего трекера?
Добавлено через 1 минуту и еще вопрос, какая максимальная скорость? |
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Ну однозначно по осадке не скажу. Но когда на єхолоте глубина 0,7 метра еще еду на полном газу а вот 0,5 уже подымаю двигло. Что касается скорости то мне только раз удавалось разогнать свою лодку до 60 км/ч. и то была тихая погода и лодка была пустая а обороты двигателя приближалась к 6000. Обычно я бегаю на ней 50 км/ч. с лыжами 45/47 км/ч. при этом обороты 5200-5600. Но у меня алюминиевый винт и гидрофойл стоит. Думаю если что то снять и поменять то можно увеличить максималку на 5-10 км/ч. Но мне это не нужно)))) |
23 регион (08.10.2012)
#24 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Понял,
почему спрашиваю то, товаришь присматривается к трекеру, но у нас мелковато вот и думает, что да как Добавлено через 8 минут Еще вопрос, какой расход топлива? |
#25 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Бортового компьютера нет, но по ощущением 14-16 л. на 1 час работы двигателя на полном газу. С лыжникам думаю литров 18-20 на час работы. Но можно установить 4 лопастной винт с ним обороты будут 4200 и скорость в районе 45 км/ч. Такую комбинацию я использую для перегонов на длинные дистанции. По моему мнению это экономит топливо.
Ну я на своей лодке плавал по заводям в районе с. Матвеевки, что под Черкассами. Там глубина в основном 0,5-3 м. полет нормальный. Единственное что смущает неожиданные корчи, но этого добра везде хватает) Там где мне стремно плавать на основном двигателе я использую электродвигатель, благо он идет в комплекте. Медленно правда зато бесшумно и безопасно) |
23 регион (09.10.2012)
#26 (permalink) |
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Имею такой же комплект, на глисере 0.5 метра вообще без проблем. По скорости, винт балистик 17, до всех реставраций 64, 65 км/час., двигатель был установлен на одно деление вверх (не путаем с тримом) монтажная посадка. Сейчас полностью опустил, пустая один человек больше 62км. не видел. Гружонная 55км. |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Чуть меньше (на 5 км/ч) при тех же оборотах. Разница между винтами начинается в диапазоне скоростей 45-50 км/ч. После 50 км/ч 4-ре лопасти реально гемор, бензин летит в какашку а максималка не дотягивает до пределов 3-х лопастного. Наличие 4-х лопастного винта нужно лишь в том случаи если таскаете лыжника и не более 47 км/ч. (тут он в своей стихии). В остальных случаях 3-х лопастной реально практичнее. Я первое время баловался а потом запарился и большую часть пользуюсь 3-х. а 4-х оставил в качестве запасного и грузового. Но прошу заметить у меня все винты алюминиевые и поэтому моя скорость уступает показателям других комплектов. Скорость которую я привожу в пример я измеряю штатным спидометром. Востаннє редагував Виталий28: 09.10.2012 о 11:00. |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так нельзя сравнивать. На одних оборотах можно сравнивать только если максимальные обороты одинаковые. Иначе скорость при одинаковых оборотах ни о чем не говорит
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Возможно. Но у меня как то так. Но если я не ошибаюсь дело в том что 4-х лопасного винта КПД меньше чем у 3-х. и у 4-лопастных винтов велико взаимное влияние лопастей, отрицательные последствия которого увеличиваются с ростом скоростей и это негативное явление особенно сильно начинает сказываться на режимах, превышающих 75-80% номинального числа оборотов....... Или дело в том, что я неправильно рассчитал шаг винта, взяв такой же как и 3-х. Может следовало взять на шаг меньше. В общем на эту тему много статей и тестов которых всемирной паутине много. Востаннє редагував Виталий28: 09.10.2012 о 11:54. |
#34 (permalink) |
Дописи: 2.224
Оооо я только что вернулся с Кубани в частности с Горячого ключа. 23 регион ну у вас там и погодка +33 класс. Думаю что для ваших озер или правильно сказать лиманов что поросли камышом Тракер не лучшая альтєрнатива а вот для р.Кубань думаю вполне подойдет.
#36 (permalink) |
Псевдо: Глеб
Карапь: Tracker super guide v16
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
У меня тоже такая лодка, только с тюнингом. Стальная приборка под общий серый цвет, усилено крепление двигателя, аэратор сзади под сидением, топливный бак спереди и др.
Вопрос к автору темы - И как у вас ведет себя мотор 80 сил без усиления площадки под него? Не прогнуло еще? И расскажите где вы купили аксиометр Teleflex? Востаннє редагував GlebKiev: 17.05.2013 о 23:48. |
#37 (permalink) |
Дописи: 2.224
Добрый день GlebKiev! Аксиометр Teleflex я заказывал в Москве в Моремане год назад я про это вроде уже писал. Если под усилением крепление двигателя вы имеете ввиду металлическую пластину то да, она у меня имеется родная фирмы тракер. Дополнительно корпус и транец пока еще не варили так как надобности пока в этом не видим. Как тока так сразу.
#38 (permalink) |
Псевдо: Глеб
Дописи: 39
Я просто видел такую лодку с 100ым движком и погнутым транцем. Транец надо усилять когда двиг больше 50 л.с.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Как то странно, что после 50 надо усилить, ведь завод производитель на модели Pro Guide V-16 WT выпущенные до 2010 рекомендовал мощность до 64 л.с. а начиная с 2011 уже рекомендует 90 л.с. TRACKER Boats : Deep V Boats : 2013 Pro Guide V-16 WT Specifications |
#40 (permalink) |
Думаю что Тракер надо усиливать независимо от того какой у нее двигатель.
Причем не транец а всю лодку. А вот от двигателя будет зависеть степень/стоимость усиления.
| Переделка прицепа под Tracker | Врунгель | Прицепы | 16 | 26.07.2018 18:26 |
| Tracker Targa V175 + 150Verado | ferro_dn | Tracker | 70 | 16.02.2012 09:45 |
| Выбор мотора на Tracker Tundra 21 | Врунгель | Tracker | 74 | 24.08.2011 22:08 |
| Tracker Guide V14 | Lodocnik | Катера, лодки | 5 | 03.01.2011 23:52 |
