Старий 03.04.2018, 11:57   #1 (permalink)
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Написал вам в личку.
Mirclin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2018, 14:00   #2 (permalink)
Карапь: Finval 475 + Yamaha 70
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Mirclin, когда уже выйдет SH 35pro? Не могу дождаться!
mavrov_d зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2018, 16:31   #3 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
На сколько роульс для скрытой установки длиннее стандартного?
И какова цена роульса отдельно?
Назва:  IMG_4745.jpg
Переглядів: 606
Розмір:  1,08 МБ
Старий 01.05.2018, 17:50   #4 (permalink)
Псевдо: вася
Карапь: пвх
Дописи: 257
Поблагодарили 88 раз(а) в 48 сообщениях
Габарити роульсов SH-35 (ДхШхВ)
260х82х129 мм - стандарт
Габарити роульсов SH-35I (ДхШхВ)
340х82х129 мм -
Востаннє редагував ВАСЯ рЫБАК: 01.05.2018 о 17:54.
ВАСЯ рЫБАК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.05.2018, 03:40   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Плпросите у производителя продать вам роульс для скрытой установки которые они на Финвалы делают ( этих роульсов нет в каталогах на сайте), он короткий и аккуратный, немного длиннее стандартнооо. И на много короче нежели сборка из стандартного роульса и пополнительного для скрытой установки.
Добавлено через 9 минут
У меня стоит именно такая лебедка, все отлично работает тихо , сброс корректный, но вот одно НО , ну не хочет она затягивать якорь в роульс, не то что бы всегда, но через раз точно. Лебедке четыре дня.
Та же фигня!! Почти вылечил проблему установкой максимально маленькой скобы (между канатом и штоком якоря) вместо той что шла в комплекте с лебедкой, обточил сварной шов на якоре турбинкой (якорь от Сер Бастер 10,5 кг) и проблема не то что бы ушла совсем, но стала не такой частой. Снимал доп. пластины утяжеления с якоря, проблема уходила сама собой без плясок с бубном, но на весенней струе у нас якорь меньше 8-9 кг не держал, и особенно за свал не цеплялся. Пробовал ромашку фирменную от Стронгера, тоже не держала....
Вообще по отзывам такая проблема присутствует у тех у кого якоря за 10 кг, хотя это на много меньше нежели максимальный заявленный вес якоря производителем. Вывод: лебедке не хватает немного момента на барабане.
Востаннє редагував Andrey77: 02.05.2018 о 03:44.
AlexGrom (04.05.2018), Mirclin (02.05.2018), Rasputin (02.05.2018), Игорь Киев (02.05.2018)
Старий 02.05.2018, 15:06   #6 (permalink)
Дописи: 2.735
Я вираю якорь при заведенном двигателе, акум 45- ка.
Сейчас поставил под палубу лебёдку, правда на воде ещё не испытывал.
http://forum.fregat.club/attachment....4&d=1524774653
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 02.05.2018 о 15:10.
Старий 02.05.2018, 17:07   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Без заведенного мотора я вообще никогда не вирал яшку, всегда подруливаю при подеме.
Добавлено через 6 минут
У меня тоже под палубой стоит, только ролик вспомогательный на подшипниках с обеих сторон. Фоток к сожалению нет
Добавлено через 1 час 31 минуту
Допис від Lomakin Переглянути допис
а не может быть проблема в подсевшем аккуме.......
Та не, с акумом у меня полный порядок, 75ка теговая, я как то раз так удачно провет точечное якореметание что яшкой попал прямо в покрышку от машины лежащую на дне, так вот ото дна пришлось отрывать яшку с подарком руками, а потом ее потащила лебедка как по маслу, когда подарок из воды показался я приКуел, снял богром покрышку с яшки, это я все к тому что у лебедки хватило силенок поднять якорь с подарком, но вот к сожалению якорь в роульс иногда затащить не может.
Lomakin (03.05.2018), Mirclin (03.05.2018)
Старий 03.05.2018, 10:25   #8 (permalink)
Дописи: 288
А какой якорь вы используете?
Старий 03.05.2018, 10:35   #9 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від Mirclin Переглянути допис
Вот:
Почти вылечил проблему установкой максимально маленькой скобы (между канатом и штоком якоря) вместо той что шла в комплекте с лебедкой, обточил сварной шов на якоре турбинкой (якорь от Сер Бастера 10,5 кг)и проблема не то что бы ушла совсем, но стала не такой частой.
ЗЫ: Его все его знают и без фоток ))).
Востаннє редагував Andrey77: 03.05.2018 о 10:38.
Старий 03.05.2018, 14:18   #10 (permalink)
Дописи: 288
Вот:
Лично я не знаю, по этому прошу фото.
Старий 03.05.2018, 14:45   #11 (permalink)
Дописи: 2.771
Вот по ссылке есть фотки.
продам якорь 10,6кг от Ser Buster'а
Старий 03.05.2018, 15:00   #12 (permalink)
Дописи: 288
Мы рекомендуем устанавливать именно якоря нашего производства с точки зрения его правильной работоспособности и правильно разнесенного веса. Я не в коем случае не буду говорить о рабочих качествах данного якоря, наверняка они достаточно хорошие, но так как выполнена верхняя часть за которую цепляется серьга (ухо) якоря для наших ле6едок это не допустимо.
Именно из за ее конструкции лебедка испытывает повышенные нагрузки при закидывании якоря в роульс. Якорь не заезжает по ролику, а судя по всему становится в клин и в этом случае вес якоря на усилии за счет плеча возрастает в разы!
Старий 03.05.2018, 22:19   #13 (permalink)
Скажу по секрету Минкота 40 и трак прекрасно затягивают этот якорь.
AlexGrom (04.05.2018), Andrey77 (04.05.2018), Валера М (03.05.2018)
Старий 04.05.2018, 09:32   #14 (permalink)
Дописи: 288
Скажу по секрету Миннкота 40!!!!! а не 30 и 35. И конструкция роульса на Минн Коте не предполагает свободный сброс якоря...
Старий 04.05.2018, 10:42   #15 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Андрей, все же лучше для нас, ваших сегодняшних и будущих клиентов, будет, если к вашей лебедке будут подходить не только ваши якоря, но и сера Бастера и других производителей аналогичных якорей.
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (04.05.2018), Andrey77 (04.05.2018), Andryhin (04.05.2018), Gonivo (04.05.2018), Lomakin (04.05.2018), Mirclin (04.05.2018), Rasputin (04.05.2018), Александр В (05.05.2018), БОНДЫК (04.05.2018), Валера М (04.05.2018)
Старий 04.05.2018, 11:19   #16 (permalink)
Прекрасно работает роульс Минкоты и Трак 45.
Старий 03.05.2018, 15:10   #17 (permalink)
Дописи: 2.771
Ваш якорь к сожалению на нашей весенней струе безполезен, он не держит. По этому я и дорабатывал «напильником» тот чтт по ссылке.
Удлиннитель штока, который вы выпускаете мне не подойдет, у меня стоит роульс для скрытой установки который вы для Финвалов выпускаете и канат в палубу входит практически сразу за вторым роликом, места для удлиннителя штока якоря нет.
Востаннє редагував Andrey77: 03.05.2018 о 15:18.
Старий 03.05.2018, 15:47   #18 (permalink)
Дописи: 288
Я вас понял, там желательно было бы сделать полукруглое ухо сверху и было бы замечательно!
Старий 03.05.2018, 16:02   #19 (permalink)
Дописи: 2.771
Полукруглое ухо это полумера так сказать.
Там надо немного сам шток переделать, я уже придумал как, но мне трудновато описать процесс модернизации словами с телефона без карандаша в руках....
Далi буде..... ))
Старий 03.05.2018, 22:28   #20 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Гена, а руками то вообще 20ку якорь тяну))) и за борт перетягиваю!
Мітки
stronger , лебёдка
Параметри теми
Параметри перегляду
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:18.
