#281 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нет ни в коем случае. Добавлено через 1 минуту Если его смывка не взяла, то он намертво держится, но красный грунт у Днепра внутри везде применялся, а на днище желтенький ВЛ-02. |
#283 (permalink) |
В части безобака, того что по схеме Геннадия Б, я весь мозг сломал как изготовить. Родственник, что всю жизнь отработал на АН-24-х говорит, что у их бензобаки мягкие из какой-то резины, можно их так изготовить и где?
#284 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: oleg
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
В России на спортивных катамаранах видел резиновый топливный бак Топливный бак для спортивного катамарана |
Rickov (18.03.2012)
#285 (permalink) |
Вот подкину пару фоток. Может штото нетак, то подсказывайте. На первой фотке клепальный инструмент 3-и подставки 1-на (слева круглая) обжимка 2-я круглая наставка.
#286 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
В продолжение на тему РЕДАНЫ
Благодаря Руслану35, Роману 37, да и отличному форуму Фрегат, решился переступить через страх к клепке реданов. И вроде получилось, но все равно переживаю(( Пока что сделал уголки, к жестянке приступлю как отойду от шока%)%)%) И так. 1-Уголки 25х25 2- Заклепки 4.8х13мм 3- Герметик кузовной. |
#290 (permalink) |
Будеш клепать верхнюю полку я бы посоветовал срезать уголок как на последней картинке (желтым) нарисовано.
#295 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Посмотри внимательно мои фотки на 13-й странице как начинается рабочая полка редана. Там все понятно. Если невырезать то ударами о волны может погнуть полку. Да Руслан заразил ты днепроводов реданами!!!! |
#296 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Так полка редана у меня также как у тебя начинается только высота чуток меньше. Рабочая полка задняя 50мм, высота сзади 20мм и плавно переходит в 13мм, а от 13мм идет под ноль под плавным углом, длинна редана 1700мм. А вырезать что? Фотки сделаю чуток позже, когда доделаю. п.с. Так правильно сделал что заразил нас реданами))) надеюсь это правильная зараза)). |
#298 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да, обязательно подрезать. У друга на крыме были не срезаны, так на глиссере зацепился за сетку старую и через долю секунды вылетел через лобовое стекло. Чеку не привязак к себе, так лодка вокруг него круги и нарезала. Хорошо что рядом были рыбаки, так помогли выбраться, и лодку поймать. Так что с этим шутки плохи. ![]() ![]() ![]()
#299 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ну вот дошло дело до внутренних реданов, осталось немного работы на 30минут.
Вот что получилось. извините за фото, фоткал телефоном. |
Rickov (06.04.2012)
#300 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, а кто что скажет по поводу транцевой доски ( штатной)
Какая толщина нужна?? Есть разные мнения, одни говорят 37мм другие 40мм, а как снял свою так там все 50мм. Какую толщину посоветуете?? Размеры? |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Переделка АМУРа | oleh | Амур | 531 | 09.04.2020 20:47 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 20:08 |
