Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Олег,респект ,но сразу вопрос,-намокнет,-вонять не будет-ли,я себе думаю в пакеты пластиковые запаять
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Дима, внимательно глянь на фото! Трубу видишь? Если да, тогда объясняю. По центру лодки, по всей её длинне идет дренажный канал. От стиродура до киля минимум 100 мм. То есть в случае попадания воды она естественным путем, либо под воздействием законов физики (на ходу или стоянке) или принудительных, после внимания лодки из воды. Попадает в кингстон, где естественно уже стоит помпа ( в положении автомат, даже при отключенной массе, конструкция это предполагает) вода естественным образом стекает и откачивается! Соответственно откуда не приятный запах и другие последствия??? Да к слову, дренажей четыре!!!! В субботу сфоткаю и выложу! Так что проблеммы не вижу. ИМХО!!!!! Добавлено через 12 минут
Дима, внимательно глянь на фото! Трубу видишь? Если да, тогда объясняю. По центру лодки, по всей её длинне идет дренажный канал. От стиродура до киля минимум 100 мм. То есть в случае попадания воды она естественным путем, либо под воздействием законов физики (на ходу или стоянке) или принудительных, после внимания лодки из воды. Попадает в кингстон, где естественно уже стоит помпа ( в положении автомат, даже при отключенной массе, конструкция это предполагает) вода естественным образом стекает и откачивается! Соответственно откуда не приятный запах и другие последствия??? Да к слову, дренажей четыре!!!! В субботу сфоткаю и выложу! Так что проблеммы не вижу. ИМХО!!!!! И еще!!!! То колличество герметика, клея, и прочих гидро-влаго-пыле-тепло-шумо... и еще чего хочешь, но в тему, причем с использованием продуктов одного из ведущих мировых брендов, последних достижений концерна, мирового лидера в строительной химии HENKEL???? Да я ее. утоплю на фарватере и уволюсь с работы, в месте со своими. !технологами!!!!! Каждое действие с ними обсуждается и корректируется |
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Онемел просто от ответа ,только восторг !Добавлено через 8 минут
Покурил ,подумал и до сих пор репу чешу! |
Олег 71 (26.02.2013)
#4 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Кстати!!!! Дима, война войной... Респект и уважуха за масло!!!! Нуно как то по сезон
у вылазку оформить!!!! С последствиями так сказать ну и по поводу естественно!!!!! Добавлено через 4 минуты Валентин, думаю что сам внешний вид вас не удовлетворил, я об остальном не говорю, потому и тюнингом занялись? Востаннє редагував stp: 26.02.2013 о 20:16. |
mityay76 (26.02.2013)
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: Прогресс 2 Нептун 23
Дописи: 269
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Это хорошо, Олег! Отличная работа! ![]()
Тоже себе навалехаю мелкими партиями в какой нить целофан иль подобное-крепкое, тока не пенопласт, стиродур наверное если правильно называю?![]() А вот так стояли блоки в моем до переделки:
Надо уметь ценить, а не уметь пользоваться! |
#6 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Валентин,
надеюсь Вам это поможет!!!! |
ghost_xyz (01.03.2013)
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Конечно поможет, Олег! ![]() спасибо огромное!
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Как Вам сказать, Олег! Внешний вид конечно меня не устраивал, но в целом я был доволен катером при его осмотре так сказать по сравнению с другими вариантами перед покупкой.
Ах- тюнингом... это у Вас тюнинг и опыт для таких как я! ![]() А мы по простому, хотим покрасить, усилить нос, так как собираемся спининговать 2-3 чел. поставить норм.сидухи, напихать стиродура, пол у насготов, кинуть помпу, стац.бензу и вперед бороздить Днестровские просторы ![]() ![]() ![]() набираясь опыта. Моторчеге Нептун-23 будет предостаточно, как для начинающего, а там время покажет мое имхо. Ну где то вот так, Олег
#9 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я тоже по началу с удочкой на берегу ставка сидел. Потом друзья на борт арендованного лодки пригласили и спиннинг дали, потом первую хаю поднял, потом купил 6 сильную сузу, потом резинку 3,6, потом ........ И это на протяжении трех лет...... Витаю Вас коллега!!!!!
bougatsafilo (27.02.2013)
#12 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Ша найду ссылку на ютюбе выложу!!!! Добавлено через 19 минут [quote=Олег 67;178329]Ша найду ссылку на ютюбе выложу!!!![/quote Эхолоты Lowrance Mark 5x DSI и Elite 5 DSI - тест на воде . Эхолоты Lowrance Mark 5x DSI и Elite 5 DSI - тест на воде - YouTube По поводу двух эхолотов смотри с 16 мин 20 сек. Добавлено через 2 минуты
Рома, смотри аккуратно, с размерами, не просчитайся. Мне из-за такой схемы расположения магнитофона пришлось пожертвовать полезной площадью бардачка, почти на чверть!!!! Добавлено через 2 минуты
Бак есть, варили сами. Находится в полу (см. превые посты №19 в этой теме) объем почти 60 литров. Надеюсь скоро буду заливать бензом, тогда скажу точно! Востаннє редагував Олег 71: 04.03.2013 о 11:55. |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
У меня там бардачек на всю консоль. Думал подниз майфун всунуть но так смотрю интересней будет. Еще один вопрос. Олег а проводку будеш в трубах вести или как? Востаннє редагував Роман 37: 04.03.2013 о 12:00. Причина: Добавил |
#14 (permalink) |
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Олег, извените за плагиат, а в каком Эпицентре покупали ящик встроенный в пассажирскую консоль??? И сколько стоит?
#16 (permalink) |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
По фотографиям кажется что руль немного перекрыл свободный доступ к тумблерам и Эхолоту, либо с места водителя все удобно читается?
Дождевые капли колонки не намочат? Востаннє редагував Евгенич: 04.03.2013 о 12:07. |
#18 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Согласен, но где ж места то взять? ![]() ![]() ![]() С другой стороны с тумблерами не проблема, через время на ощупь начну клацать. А с эхолотом есть малехо (левый нижний угол), будем заглядывать![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту
Динамики бошменовские, предполагают установку на скутера и мотоциклы, то есть им по барабану ![]() ![]()
Евгенич (04.03.2013)
#19 (permalink) |
Дописи: 3.613
На дне верхних ниш (там где колонки и тах.) думаю надо сделать отверстия. чытоб водичка не собиралась.
#20 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Кишка специальная, там на фотке видно чуть чуть, я по правому борту уже провел. Но мне приходилось ее разрезать вдоль, так как штекера эхолотов через нее хрен лезут ![]() !Думаю вечером в Эпик заглянуть, глянуть на что то другое, в левый борт. Я на прошлей неделе вроде видел там какие то трубы, причем их как конструктор ЛЕГО можно собирать ![]() ![]() (повороты на разные углы, двойник, тройники и.т.д). Вечером гляну, сфоткаю, пробью ценник, завтра фото и коменты выложу.Добавлено через 1 минуту
Спасибо! Уже есть! |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Как зарегистрировать катер самострой? | Бейлайнер | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 1 | 04.09.2012 06:25 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 21:07 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 05.06.2011 23:17 |
| продам Казанку | 999999999 | Архив | 2 | 05.03.2011 12:40 |
| Продам Казанку-5М, Яма-60. | Fix | Архив | 0 | 24.02.2011 19:02 |
