Залог не нужен, остальное по телефону. Взять можно хоть сегодня.
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Ну и я стану в очередь за Олегом(на пробу,если ему не подойдет).Тоо Гена Б.,-заранее Спасибо! Добавлено через 3 минуты
Моя лодка гораздо аскетичнее,поэтому ощутимо легче,думаю разница до кил60-80 дойдет! |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Жаль- ждал результата, вот может поможет http://www.brig-master.com/ru/catalog/solas/mmy.shtml
#5 (permalink) |
Тю, так зажал бы винт просто гайкой и попробывал. Только заднюю не включать, это может развинтится.
#9 (permalink) |
Обсуждение по казанке1 и установкe дистанционного - перенес сюда
Http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%8E%D...%B8%D1%8F.html
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! Востаннє редагував Deniz76: 07.06.2013 о 08:27. |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Дима, по поводу прутков тебе Гена.Б уже все обьяснил, а по поводу ньюнсов и размеров..... Размеров нет, бак варили по месту и размеров не сохранилось, линейка с рулеткой тебе в помощь. Из ньюансов, датчику ВАЗовскому, для правильной работы необходимо масса (спасибо Роман 37, просвятил), на корпусе лодки она не желательна (на момент изготовления бака я об этом не знал). Когда я делал бак в него была вварена пластина, под крепление самого датчика, почему я купил кусок алюминия толщиной 10 мм(Гена.Б тогда спрашивал зачем???), не знаю, наверное чуйка, но потом когда пришлось дополнительно к датчику подводить минус, оказалось достаточно резьбы в теле чтобы поставить винты длинее дабы дополнительно поставить электроизоляционную прокладку. То есть теперь и датчик работает ОК и масса на корпус не прошивает! Ну и внутри бака сделай несколько перемычек (не глухих, как в любых транспортных емкостях) дабы бенз не так хлюпался внутри, показания будут более точные. Учти эти ньюансы и у тебя все должно получится! Удачи |
На корпусе мотора тоже есть масса. Вы и мотор изолировали от транца?
Я как раз о том же, что масса на корпусе есть это 99.99%
Олег 71 (12.06.2013)
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я так думаю (хотя все равно проверю) что спорить с ГУРУ (честно, очень уважительно отношусь, хотя и лично и не знаком, к БОЦИКУ) бесполезно ![]() ![]() .Но вот у меня встречный вопрос, и наверное теперь к самому себе(нахрена я весь этот ОГОРОД городил с проводкой в два контура (отдельно плюс и отдельно минус) да еще и с обязательным разрывом цепи на плюсе ![]() ![]() ??? Мог бы минус от аккамулятора к корпусу прикрутить как в автомобиле, и не мудохатся две недели с проводкой![]() ![]() !!!!!Кто то может мне обяснить зачем это нужно, целая тема выделенная на форуме есть?! Все умничают чего то расказывают, пишут..... и самое главное люди то ведь со специальным образованием попадаются!!!! Толковые!!! Но ни кто не сказал (написал), типа Олег, какого ты мудохаешся ![]() ![]() ![]() ? Масса от движки всеравно на корпус шьет 99,9%!!! Привари болт, сделай клемму по конкретнее, зажми посильней и провода не меньше десяти квадратов!!!!!! Радуйся жизни!!!! Какие проблеммы!!!![]() ![]() ![]()
Востаннє редагував Олег 71: 12.06.2013 о 11:57. |
Все правильно сделал, двухпроводная схема рулит Если близко к тексту - то главное не наличие массы на корпусе, она есть почти у всех (у меня к стати нет ) а то что через массу корпуса не будет идти нагрузка от потребителей, минуя корпус по минусовому второму проводу.
Карапуз (18.06.2013)
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Олег, есть Три вещи на которые можно смотреть безконечно....(с) , извени, в проводке не шарю, но не смог удержаться![]() .
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 12.06.2013 о 12:04. |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Вадим, впихнул я эту Геныну цяцьку и по пробывал. Отчет не писал так как не устроили результаты. Теперь прийдется! Значится так: весчь хорошая ![]() ![]() , по всем параметрам и даже ценник (если сравнивать с новым). Теперь конкретика: прироста скорости, которого хочу добится не получил, параметры остались теже 43-46 км/ч ![]() ![]() .Но тяга ![]() ![]() !!!!!!! Ребята у меня было такое впечатления что я баржи могу таскать! Скорее всего такой винт очень подойдет тому кто таскает бананы, вейки и.т.д...Для примера: Я (82 кг)+жена (57 кг)+ сын (70 кг)+ племянница (34 кг)+тесть (100 кг)+ куча лахов ну может кил 30=373 кг... пусть 400. От РОПа до места отдыха: Винт дюраль ЯМАХА 13 три лопасти, выход на глис очень тяжело, скорость максимум 37 км/ч. ![]() ![]() ![]() Обратно: Винт нержа МЕРКУРИ 12 четыре лопасти, колличество учасников не изменилось, выход на глис почти мгновенный, скорость 43 км/ч на всю вонючку! ![]() ![]() Да и еще один ньюанс туда шли по течению обратно против!!!!Вывод: так как с такой загрузкой лодку использую крайне редко, максимум раз в месяц, обычно это две ну три тушки и минимум вещей, в основном снасти. Винт Гене на днях верну (не вижу смысла вкидывать 270 у.е, можно перетерпеть пару разиков) так что нахожусь далее в творческом поиске!!! Готов протестировать 15!!!!! У кого есть????? Дайте по пробывать ![]() ![]() ПЛИЗ!!!!
klvadim (12.06.2013),
Niyazovitsh (12.06.2013)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Добрый Вечер Всем..Олежа,ведь Я,еще в прошлом году -по моему тебе говорил,-что на тестировку-дам и выставлял параметры винтов--Хондавская-13,и 15,так-же есть нержа 15-Аполло,если надумаешь,в субботу планирую быть на РОПе....Думай-Решай. Добавлено через 37 секунд Винты под Яму-подходят,-проверяли..... |
| Как зарегистрировать катер самострой? | Бейлайнер | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 1 | 04.09.2012 06:25 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 21:07 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 05.06.2011 23:17 |
| продам Казанку | 999999999 | Архив | 2 | 05.03.2011 12:40 |
| Продам Казанку-5М, Яма-60. | Fix | Архив | 0 | 24.02.2011 19:02 |
