Старий 23.08.2018, 10:55   #41 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Типово Re: Неопознанное плавсредство
Ну и дальнейшая судьба какая этого корабля ?[/QUOTE]
Не знаю,кто-то приобрел и вывез.
Я знаю одно,что затратив на такой корпус время и деньги в результате получишь качественный и вечный корпус и прекрасный катер для отдыха с семьей.
Старий 23.08.2018, 10:57   #42 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
[QUOTE=Kosovytsa;527101]только чермет сейчас не по 3 а по 5-50 грн)))
Цен не знаю, написал так от фонаря.
Если руки есть, то можно восстановить любой корпус, ничего там сложного нет, я свой сделал сам за одну весну, но без перекраски.
Вырезал моторный отсек, выкинул газ21 и стреловкий редуктор, вырезал каюту, и потом уже делал все по своему.
Вот что получилось.
Правда корпус у меня 6,5м, и не чермет а люминь.
После этой лодки прогресо-казанки стали совсем не интересны.
Назва:  IMG_20180514_151956.jpg
Переглядів: 460
Розмір:  213,3 КБ
Востаннє редагував sasha_kazan: 23.08.2018 о 11:03.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БАКЕНН (23.08.2018), Шамич (23.08.2018)
Старий 23.08.2018, 11:20   #43 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
ободрать старую краску, под новую химию - это жесть. Убрать нужно все, до пятнышка. Сезон не разгибаясь...
Да ну ладно! 3000-5000 грн и час работы пескоструйным аппаратом. Есть очень мощные с выездом на место заказчика, есть содовые для деликатных работ. Можно самому через Керхер зарядить песок, но это будит на пару часов дольше.
Старий 23.08.2018, 11:25   #44 (permalink)
На пару дней...
popovitch (24.08.2018), БАКЕНН (23.08.2018)
Старий 23.08.2018, 11:41   #45 (permalink)
Дописи: 2.224
На пару дней...
Larik у нас целый день занял 22 метровый прицеп от КамАЗа 82 года выпуска (один аппарат и два оператора которые по очереди друг друга сменяли). Эффект очень суровый, поверхность во время оброботки нагревается до градусов 120-150.
Ну если ты про Керхер, то тут ты возможно прав. Им очень моторошно, эффект очень деликатный, а самое печальное что это влажная обработка, и метал надо сразу сушить ибо он опять покрывается иржой.
Востаннє редагував Виталий28: 23.08.2018 о 11:55.
Старий 23.08.2018, 12:00   #46 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Kosovytsa Переглянути допис
у меня в ангаре стоят 2 шт д-240 и один СМД.... Д-65 - избавился от 2-х штук - страшная штука этот мотор... Зная д-240 - как то не хотел бы его на катер ставить....
Д-65 и д-240 хорошо ходят на катерах.Другое дело что их впихивают в маленькие корпуса и потом считают его непригодным.
Старий 23.08.2018, 12:26   #47 (permalink)
Именно про керхер. Одно название, а не пескоструй.
Про камаз уже хотел писать, что не верю, пока ты не дописал, что то не керхером делалось.
БАКЕНН (23.08.2018), Ромчик 777 (24.08.2018)
Старий 23.08.2018, 12:41   #48 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Двигатель Д65н с пускачем весит 540 кг, Д-240 с пускачем-490 кг, преимущества
Д65 в том, что у него есть декомпрессор, что очень удобно в эксплуатации больший крутящий момент чем у д240.
Эти двигатели рассчитаны на максимальную мощность мощность эксплуатации в отличии от автомобильных (автомобильные движки на катере при сохранении моторесурса должны эксплуатароваться на 0,7 максимальной мощности.), что позволяет использовать их максимальную мощность не теряя моторесурса.
Моторный отсек для них нужен не менее 1,5х1,5м и длина корпуса от 7,0 метров при ширине 1,6-2,0 м в корме.
При грамотной эксплуатации это вечные двигатели так как у них ресур до первой капиталки 6000 м/часов и более.Вот такие пироги.
Тяга у них сумашедшая.
Старий 23.08.2018, 12:54   #49 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Скорее всего его вывезли в Киев на другое место стоянки Антониони скидывал видео в ходу такого корпуса.Я же потихоньку востанавливаю такой и радуюсь отдыху.
Старий 23.08.2018, 13:07   #50 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Это?
В этом году они в Рожнах тусили на катере,мели проползали,то вылезут,то влезут. Ржут над собой. Веселые ребята!
Востаннє редагував Antonioni2007: 23.08.2018 о 13:10.
SERG_1965 (23.08.2018)
Старий 23.08.2018, 13:41   #51 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Это?
Я их видел,когда возвращался по Десне.Это он.
Старий 23.08.2018, 16:08   #52 (permalink)
Псевдо: Владислав
Карапь: туристический катер
Дописи: 21
Разницы нет по чем металлолом.Подход неправильный к такому ценообразованию.Я писал выше что это как правило устраивает только покупателя.(но никак не продавца)
согласен
Добавлено через 5 минут
у меня на тракторах эти моторы) ну правда д65 я выкинул - вместо него смд стоит ... СМД- тамтоже декомпрессор
Kosovytsa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2018, 13:28   #53 (permalink)
Псевдо: Владислав
Дописи: 21
у меня свой пескоструй - через компрессор - и опыт кое-какой есть)
Старий 25.08.2018, 18:42   #54 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
по фотографии селедки - корпус по обводам близок к моему. Специфика - к корме зауживается. Самый легкий автотракторный сов. дизель невозможен (был демонтирован). Скорость 12-13 км под мотором 10-15сил и около 14км под мотором 25сил при сильно дифференте. Мой габарит по докам 864х203 т.е. близок.
Старий 26.08.2018, 02:01   #55 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від manjul Переглянути допис
Очень важно перед покупкой понимать готов ли будующий хозяин к скорости 10-12 км\час.
Старий 26.08.2018, 13:20   #56 (permalink)
Дописи: 3.118
На мой взгляд мотор 20 лошадей- за глаза. Больше не нужно
Старий 30.08.2018, 11:48   #57 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Подбор мощности настолько индивидуален что может и 20 л.с быть перебор.
Старий 31.08.2018, 00:12   #58 (permalink)
Дописи: 3.118
Дык,понятно. Я на своей посудине с неоптимальными обводами,не правильным двиглом,не подобранными оборотами немного не того винта иду на 15 силах. И скорость 10-11 км/ час. Быстрее уже не выгодно
Куплю плавсредство. Kolchak Куплю, где купить 57 22.07.2015 16:41
Помогите опознать плавсредство omega1981 Понтоны и плавдачи 9 10.11.2014 13:15
первичные данные учета на плавсредство Josimaru Регистрация, техосмотр, права и т.д. 3 19.02.2014 22:21
Что это за плавсредство? ganbatisto Подскажите плиз... 7 19.05.2010 22:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:20.
