Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
На автомобильных двигателях с маслянным радиатором стоят маслянные термостаты позволяющие двигателю быстрей выйти на рабочий режим и уже далее поддерживать рабочий режим.Если же мы пустим охлаждение масла сразу от забортной воды то теряем эту опцию. Далее от перепада температур с 110 к примеру до 10 (осень-весна) работа масла не в благоприятном режиме (перепады) и вот эти перепады неблагоприятно сказываются на свойствах масла. |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
При двухконтурной системе охлаждения вода заходит в теплообменник и охлаждает тосол .А уже тосол через маслотеплообменник охлаждает масло .таким образом нет перепада температур для масла и масло сохраняет свои свойства.(охлаждаясь только до температуры тосола а не температуры забортной воды) .Если одноконтурная система то вода заходит в охл коллектор и только потом в блок и через голову на выхлоп. (коллектор охлаждаемый а не сыкунцы в автоколлектор) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Именно так! Кстати, зачастую на яхтенных стационарах и выхлопной колл. охлаждается внутренним контуром
#6 (permalink) |
Этот головняк для соленой воды. Везде где нельзя или очень сложно промывать пресной водой двиг. будет двухконтурная сист. охл.
Особенно касается если детали двигателя из легких сплавов металлов. Если одноконтурная сист.охл. сконструирована по правилам, то температурный режим двигателя будет всегда в норме, конечно если охлаждать в тупую забортной водой температурой 2градуса, то проточность, конденсирование на стенках охладителя и т.д. и т.п
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Все мы знаем что дизель меньше греется чем бензиновый .Вот и получается что маленький яхтенный дизелек имея охл.коллектор охлаждаемый тосолом быстрей выходит на рабочий режим и компенсирует недогрев с помощью охл.коллектора. Добавлено через 2 минуты Есть заводские решения с одноконтурным охлаждением и это на стационаре. Но все таки двухконтурная система более благоприятна для двс. |
#8 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Про термостат вы правы, это даже не обсуждается! Но поверте мне, вы с температурами напутали, при тех габаритах теплообменников что ставятся на катера-лодки, даже при забортной воде в 0.5 градкса вы темп масла со 110 до 10 не собьете никак!! Если оно конечно сможет разогреться до 110 при таком подходе к делу! Перепад должен быть между входом и выходом масла примерно 10 град, и не более!
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Имелось ввиду перепад на выходе с теплообменника и тут уже можно посчитать площадь теплообменника и узнать сколько точно будет перепад . Вот если охлаждать тосолом то и как раз получите малый перепад а если холодной забортной водой то и перепад будет больше. Востаннє редагував sergey71: 08.03.2018 о 11:36. |
#12 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорее бред какой то. Тосол ![]() Добавлено через 19 минут
Что то Вы путаете, "маслянные термостаты"?!, термостаты устанавливаются на пути потока охл.жидкости, они либо перенаправляют, либо перекрывают поток охл.жидкости. Практически все судовые двигатели имеют термостаты в контуре охлаждения, исключения это конвертированные на коленке левой рукой и древние динозавры типа моего Л-12. Хотя у меня роль термостата выполняет кран на заборнике. Так вот, повторюсь, второй контур нужен для того, что бы в двигателе не отлагалась и не жрала соль детали (особенно если он сделан из легких сплавов). Добавлено через 5 минут Загуглил, первая же ссылка
#14 (permalink) |
В моем катере масло в редукторе охлаждается забортной водой.
Добавлено через 13 минут В качестве термостата так же как в моторе стоит кран. Добавлено через 1 минуту Я его правда не постоянно кручу, только когда на дальние дистанции иду, открываю полностью. Если не забываю
AlexGrom (11.03.2018)
#15 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
При чем здесь редуктор .Я писал о двс . Добавлено через 3 минуты
На первом плане стоит температурный режим и уже потом отложения. |
#16 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Юра, привет!
Может будет полезно - http://forum.fregat.club/%D0%BE%D0%B...tml#post514077 |
Торпеда (18.03.2018)
#17 (permalink) |
Дописи: 9.174
Тема охлаждения масла еще не всех утомила?? Вношу ясность по яхтенным стационарам и закрываем этот вопрос
![]() На двигателях до 55 лошадок(как правило) масло принудительно не охлаждается .Т.е. отсутствует теплообменник как таковой. Свыше 55(зачастую)- он(холодильник) имеется . С использованием забортной воды.Ни термостатов, ни регулировок - ни буя!
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Леха при чем здесь яхтенный стационар.Общение велось за водомет и здесь другие нагрузки на мотор. |
#19 (permalink) |
Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
столкнулся с одной простой проблемой - где взять в Украине добротный водомет с соплом 200-220 мм... все предложения либо зашквар цены, либо ни о чем.
идея не умерла, желание есть, пока в поиске
à la guerre comme à la guerre |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Получается что это не простая проблема. Теперь по твоему случаю.У тебя корпус пластик и он тяжелей чем легкосплав и килеватость у тебя на корме не маленькая и вот эти параметры сыграют в минус если ты планируешь ходить по мелям. Для лучшего хождения по мелям нужен легкий корпус и маленькая килеватость кормы (до 8 градусов) и получается можно обойтись более легким мотором чем для пластика. |
| водомет на Крым | alextotiev | Архив | 43 | 26.11.2016 20:16 |
| Днепр водомет | Олегхок | Днепр | 5 | 07.07.2016 15:50 |
| Крым и водомёт | Владимир гризли | Колонки, водометы | 12 | 26.06.2015 21:40 |
| Водомет для КРЫМ 4 | MC VOICE | Архив | 5 | 14.01.2012 05:19 |
| Продают водомёт. | dimon | Архив | 0 | 12.03.2011 16:34 |
