Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 12.06.2019, 16:39   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Рецепт кваса "Росинка"
Из всех продаваемых квасов не обнаружил ни одного, соотв. квасу з-да Росинка, продаваемого в 70-80-х годах из бочек. Даже росинковский сейчас какой-то разбавленный, с перекосом вкуса. Оказалось, производители кваса большие затейники, сбраживают даже из молочной сыворотки После серии экспериментов удалось воспроизвести, на мое скромное мнение, насыщенный вкус старого рецепта. Чтоб аж слезу вышибал.
На 5 литров:
мелясса сахарного тростника - 250 гр
декстроза (виноградный сахар) - 200 гр
лимонная кислота - 1/4 чайной ложки
дрожжи для рома - 1/2 чайной ложки
Разбодяжить в 6-литровой емкости, бродить 10-15 часов при 25-30С, стравить газ, разлить по бутылкам. Выдержать сутки при температуре 1-4С.
Мелясса и дектроза продаются в бакалейных отделах, можно по интернету купить. Не берите меляссу с консервантом оксидом серы, можно получить неприятный душок. Обычная кондитерская вполне. Глюкоза не дает сивушного привкуса. По той же причине беру качественные, хоть и дорогие, дрожжи. С квасом так же, как и брагой (по большому счету одно и то же), дрожжи отдают свой запашок конечному продукту. Культура дрожжей должна пахнуть приятно, чем-то кондитерским, хлебным. Если поискать из обычных сухих хлебопекарских, возможно тоже удастся найти без неприятного запаха.
4umebli (13.06.2019), AlexGrom (12.06.2019), Andrey 09 (12.06.2019), Denis_gl (13.06.2019), Dimonchik (12.06.2019), diversant (13.06.2019), friggy (12.06.2019), Gonivo (16.06.2019), JIGit 4ever (12.06.2019), Morgh_Olegovsky (12.06.2019), Muller (12.06.2019), Pasic (12.06.2019), vlad2002 (12.06.2019), БОНДЫК (14.06.2019), Подолянин (13.06.2019), Саныч 30 (13.06.2019), Шурави (13.06.2019)
Старий 12.06.2019, 22:44   #2 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Рецепт кваса "Росинка"
Ярослав, Вы свою любовь к рому ничем не прикроете!
У Вас даже вместо кваса ромовая брага получается
maestro82 (01.07.2019)
Старий 13.06.2019, 10:29   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Это потому, что в детстве пил много кваса Росинка, который таким образом и делали.
ПС Уточнение - в рецепте дана максимальная развесовка. Количество меляссы можно уменьшить грамм до 200, если не нравится насыщенный вкус. Если заменяете декстрозу на буряковый сахар, сахара сыпать меньше! Максимум 150 грамм (сахар есть в меляссе). И при брожении сразу разливать в тару по 1,5-2 л, в шестилитровке может сорвать крышку (сегодня так и случилось, сцуко).
Востаннє редагував Ярослав JK: 13.06.2019 о 10:45.
Morgh_Olegovsky (13.06.2019)
Старий 13.06.2019, 15:05   #4 (permalink)
Карапь: Мечтаем
Дописи: 2
На 5 литров:
Спасибо. Как потеплеет буду пробовать.
Choan Goalc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2019, 16:51   #5 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допис від Choan Goalc Переглянути допис
Это была шутка?
+ 35 вам мало? ))
БОНДЫК (14.06.2019)
Старий 13.06.2019, 16:56   #6 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Это была шутка?
+ 35 вам мало? ))
Это спамер
Старий 13.06.2019, 17:19   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Я всегда делал квас на глазок.
Черный хлеб режу ломтиками и сушу, потом немного в духовку поджарить.
Затем делаю закваску, сухари кладу в банку плюс немного дрожжей и сахара, все на глаз, заливаю теплой водой (шоб дрожжи не убить) и на солнце! Первая закваска бродит примерно неделю, потом сливаю всу жижу и выкидываю, содержимое бутыля разделяю на две равные части и раскладываю по двум бутылям, добавляю один, два сухарика + сахара немного и теплой воды и опять на солнце, как только перестало бродить, уже быстрее дня за три, сливаю, добавляю сахара по вкусу разливаю по пластиковым бутылкам и в каждую бутылку по паре изюмин, закрываю и опять на денек на солнышко. Потом холодильник и пить! Содержимое бутылей опять поделить, добавить сухариков, сахара, воды и по кругу.
Избыточной закваской после нескольких циклов производства можно делиться с корешами, а когда со всеми поделился то просто выкидывать.
Всем прохладных напиточков жарким летом!!
alex__k (14.06.2019), Pasic (13.06.2019)
Старий 13.06.2019, 17:31   #8 (permalink)
Дописи: 5.316
Сказал(а) спасибо: 3.741
Поблагодарили 2.712 раз(а) в 831 сообщениях
По этому рецепту в свое время делали квас у меня дома. Очень неплохой получается.
"9 кругов ада" или "С Франции на "электричке" " Messerschmitt Автомобили 96 29.12.2019 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:47.
