Старий 11.01.2011, 01:30   #11 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Добрый вечер! Выкладываю «промежуточный вариант», как выразился Антон.
Для сборки основных, силовых, участков кронштейна использован хитрый профиль (АМГ-2 АН), как мне сказали поставщики – с подводной лодки. К этому профилю приклёпаны и приварены уголки с полкой 60мм. и толщиной стенки 6мм. (АМГ-5), они, сквозь кормовой лист, крепятся, 10-ю нерж. болтами М10, к косынкам, пришитым к стрингерам и, сквозь дубовую доску, связанны с прочными косынками, продолжающими ту же самую, силовую часть набора, только, сквозь лист рецесса. Центральная пара косынок выносного кронштейна (АМГ-6 толщиной 3мм), сквозь кормовой лист, склёпана с косынками ближних к килю стрингеров. Эти косынки имеют наклон в двух плоскостях, для обеспечения жёсткости всего кронштейна, при знакопеременных нагрузках, практически в любом направлении. Всего на сборку кронштейна ушло 196 нормальных заклёпок и 4м. сварного шва. Теперь осталось закрепить доску и зашить, снизу, промежуток между выносным транцем и кормовым листом, подпорной плитой, которая, кстати, будет являться дополнительным силовым элементом (как бы четыре косынки, в каждом из углов, только в монолитном листе), препятствующим складыванию кронштейна при боковых и диагональных нагрузках. Верхние и нижние части силовых элементов кронштейна, будут, дополнительно, оторцованы уголками, для достижения достаточной продольной жёсткости и визуальной цельности. По окончанию отпишусь и выложу все фотографии.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 757
Розмір:  308,0 КБ
ID:	5607   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 795
Розмір:  299,1 КБ
ID:	5608   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 710
Розмір:  294,7 КБ
ID:	5609   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 738
Розмір:  312,5 КБ
ID:	5610   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 763
Розмір:  386,0 КБ
ID:	5611   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 706
Розмір:  389,8 КБ
ID:	5612   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 847
Розмір:  357,4 КБ
ID:	5613   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9.jpg
Переглядів: 699
Розмір:  332,4 КБ
Назва:  10.jpg
Переглядів: 694
Розмір:  394,5 КБ
ID:	5615   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 720
Розмір:  390,7 КБ
Востаннє редагував Тарас В: 12.01.2011 о 00:45.
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Чехардон (11.01.2011)
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 09:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:43.
