Старий 07.07.2010, 00:32   #19 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Переделка реданов на Москве-2.
но без расчетов получить то что хочется мало вероятно.
Смотря что хочется получить.
Если хочется усилить прочность днища при скачках на волне то достаточно просто приклепать как уже писалось уголок.
Если хочется получить улучшенную гидродинамику читай выход на глисс под меншим табуном лошадей то надо считать.... но в обсуждаемом Т.З. на сколько я помню говорилось что лошадей будет больше...
имхо самый безопасный эксперимент это взять т образный профиль и приклепать его между уже имеющихся реданов заклепками 6мм.
з.ы. гнуть редан из полосы это правильно с точки зрения гидродинамики... для усиления хватит и профиля... 100ка не заметит "погрешности"
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 12:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:33.
