Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
В изготовлении особо сложного ничего нет.
На пилораме заказал доску которая плотно вошла в алюминиевую трубу. Из этих труб вырезаем один поперечный усилитель и по паре в рецес и за рецесом. Уголки делаем из остатков трубы, предварительно прикладываем вырезанные из трубы усилители к местам крепления на лодке и с помощью картона делаем точные копии уголков, а дальше дело техники. Уголки которые крепятся в нутрии кокпита проварил аргоном (варил на шиномантаже где ремонтируют легкосплавные диски). Пара усилителей которые ставяться в кокпите завязаны на стрингер. Всё конструкция крепиться самоконтрящимися гайками. Хочу поставить ПЛМ 115 лошадей, 4ре такта. ![]() Фото прилагаю.
Дописи: 4.821
Что-то подозрительная тишина в теме.
![]() Даже нет ни одного предположения, удержит или нет 115 коней такое усиление транца.
Думаю, что весной увидим, после похода! (Шучу!).Андрюха, по фоткам мало что понятно (для меня!). Надо в живую глядеть! ![]() В субботу сделаю фотки нашего транца, для сравнения!
#4 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Если транец даже и выдержит, то остальное нет. Повесь попробуй, и заодно посмотриш насколько будет транец болтатся.
#5 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Согласен, транец ты укрепишь, а корпус может начать разрушаться, там бы швы все укрепить, но как???
Превышение ведь в 2 раза допустимой мощности....Вот неман 2 и с 70-кой Ямой 2т. видел, не видел даже, а он летел, реально летел при допустимых 30 , и хоть бы хрен АМГ8.
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Москва между прочем ,проектировалась под мотор 90 лошадей.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 21.10.2010 о 22:21. |
#7 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
Андрюха, усиление должно выдержать, а вот как поведет себя корпус
? Рискуешь, как мне кажется.
Дописи: 4.821
Корпус тоже буду усиливать, правда пока не знаю как.
Вроде неплохо сделано, но я бы усилял не так. Во вторник расскажу как, более детально разглядев вживую.
Дописи: 4.821
Антоха, ещё ни одной Москвы не видел с прямым транцем. У всех выгнуто.
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Эммм.... Я к этим ребятам подъезжал в начале сезона и они мне сказали что я сезон спокойно отхожу. И вот по прошествию лета транец свою форму изминил!
#12 (permalink) |
Карапь: Москва 2 + Яма85(Судзуки 115); Прогресс 4 -30В
Дописи: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Антон, Андрей привет!
Транец у Москвы выгибается и при 2-х 30В (2*57кг= 114кг), не мало при скорости хотябы - 44км.ч. Когда зашивал для укрепления дуб. доской, пришлось ее немного выгибать. Усиление транца для 5-6м. лодок делают на основании уменьшения рычага самого транса, оставляют полезной площади до 90см. для двигателя, остальное жестко зашивают с корпусом, транцем и декой транца (усиливая по толщине ее тоже). Все это связывается: жестко два борта, дека транца и рундуки дюр. балкой (п- образный профиль, его видно на фото с аккомулятором, белая балка вверху фотки ). Принцип не мой, первые ввели зашивание транса - Япошки, под движки на 90-150л.с. Традиционно, транец делают в две ступеньки, которые служат жесткой связкой крепления и одновременно рундуками (одна ступенка- зашитый транец: корпус, транцевая дека, доска транца, вторая - були, для компенсации веса, в продолжение корпуса). Высылаю, пару фоток финских и рос. катеров + свой транец, как обещал. Востаннє редагував Алекс: 15.11.2010 о 11:06. |
#13 (permalink) |
Дописи: 4.821
Вот этот вариант очень понравился.
#14 (permalink) |
Дописи: 3.341
Очень интересно решение с транцем! Скопировал все фотки и поехал в бокс к мастерам обсуждать возможность такого варианта!!!
Дописи: 4.821
Давай, расскажешь потом что к чему.
#16 (permalink) |
Дописи: 3.341
Поехал сегодня к своей лодке с фотками от Александра и каково же было мое удивление, кодга мне Тарас сообщил что именно они и делали Сашину Москву!!!
![]() ![]() ![]() Так что решено! Буду переделывать транец именно так. Я на фотки несколько дней смотрел и размышлял и пришел у выводу что это лучший вариант из всех. По крайней мере для меня. Жду от Тарика калькуляцию по материалам и работе.
#17 (permalink) |
Дописи: 4.821
А вариант из топика №13 рассматривал или не понравился?
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 19.11.2010 о 22:46. |
Дописи: 3.341
Яж говорил что у меня есть ограничение на длинну на месте парковки. Больше чем на 10-20 см удлиннять нельзя, а то не влезет потом лодка на свое место. А в этом варианте мотор отодвигается на 10-12 см и длинна лодки практически не выходит за мотор. Хотя и так получится нечто похожее но только меньше размером )) Там на фотке лодка не 1.98 в ширину)) Так что на Москве уж прямо как на фотке все равно не получится.
Востаннє редагував Чехардон: 19.11.2010 о 21:09. |
#19 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Добрый вечер! Продолжу описание процессов усиления лодки Антона. Три дня жутких акробатических трюков под рецессом - и на все основные стрингера, у кормы, стали силовые косынки, способные, по нашим расчётам, выдержать знакопеременные нагрузки при эксплуатации мотора до 175л.с. Материалом для изготовления косынок был выбран металл, толщиной 3,5 мм., близкий по сопроматическим свойствам к Д 16 АТ, только массовая часть меди в нём выше, он жёсткий и упругий, как пружинная сталь. Косынки полностью повторяют форму подрецессного пространства ближнего к корме центрального отсека, и каждая их грань связанна с уголками, монтирующимися ко всем примыкающим элементам лодки: рецесс, днище, корма. Заклёпки торцевых отгибов родных стрингеров, в месте их крепления к корме, были срублены и снова приклёпаны, но, уже, в пакете с новым, широкополым уголком, скреплённым с телом стрингера и прочной пластиной, в которой расположены штатные рымы (уши для стропил). Все, вертикально расположенные, уголки, соединённые с кормой, приклёпаны небольшим количеством потайных (с наружной стороны), заклёпок, так как сквозь них, и кормовой лист, пройдут мощные болты крепления кронштейна для навески двигателя. Монтаж дубовой доски, её развязку на борта и косынки, провязанные сквозь металл рецесса к стрингерам опишу, как только сделаю.
#20 (permalink) |
По поводу 175 сил Тарас я бы так не утверждал, верхушка транца как будет усилятся, куда завязыватся. И советую подьехать на Корчеватое глянуть как 150 Хонда у Бастера XL транец начала рвать. Так там основная конструкция намного серьёзней родной московской с вашим усилением.
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
| Усиление днища Москвы-2. | Andrey55 | Москва-2 | 191 | 14.05.2014 12:07 |
| 50л.с. на Москве-2. | masionas | Москва-2 | 107 | 23.10.2013 17:19 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 11:12 |
| Переделка реданов на Москве-2. | Fix | Москва-2 | 37 | 06.02.2011 01:37 |
