#101 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Сделал сегодня косынки для усиления транца.
#102 (permalink) |
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
ну все))) сегодня закончил усиление транца)))
![]() ![]() впринципе вся конструкция получилась весом около 20 кг. думаю должно выдержать)))) |
Северный (02.09.2013)
#103 (permalink) |
Фото 4....а почему изнутри доску не проложил ?????
#105 (permalink) |
Вот тут...
#106 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
По моему стоит. Тоо Dmitri4 76. Прикольно получилось.На твою жизнь должно хватить. Имхо. ![]() Клин решил не ставить?
#107 (permalink) |
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
как же не стоит то... стоит. в точности как родная доска. во всю длину транца. ток я делал не из Доски а из 3 фанерин , склеил и намазал их баксидкой толстым слоем.
Andrey55 спасиб, на мою жизнь не надо))) а вот на сезон то должно хватить чтоб ни че не рвало. Клин решил не ставить... у мотора и так угол отрицательный , думаю должно хватить. всеравно потом плиты транцевые наверно сделаю)) |
#108 (permalink) |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Поздравляю с завершением усиления транца!
Имею замечание, вопросы и предложение. Конструкция должна неполохо передавать горизонтальное усилие от ПЛМ прямо по центру корпуса лодки, т.е. при двидении прямо. А как при поворотах? Будет ломать косынки от тр/доски к бортам? На мой взгляд не хватает, аналогичных сделанной, конструкций по бортам, т.е. для передачи усилия на борта при поворотах и при вертикальных и угловых нагрузках на излом от веса ПЛМ, на тр/доску. От центра транцевой доски можно сделать усиление дополнительными диагональными направляющими. Пустить их от центра доски, где будет висеть ПЛМ к бортам вверх и вниз, а там, внутри распустить усилие на борта. Эти дополнительные направляющие будут воровать место в рецессе, но за то свяжут и усилят всю корму. На сезон хватит. Но ведь известно, что нет ничего более постоянного... Востаннє редагував Dalnomershchik: 01.05.2011 о 17:31. |
#109 (permalink) |
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Владимир, У меня есть железный профиль, который крепиться к бортам, через который крепяться усиление. этот профиль и создает жесткость корме. я думаю. если что 2 фото. или см.выше. я выкладывал фоты... мне кажеться больше железа только утежелят лодку))
#110 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Фанера к транцу крепиться целиком? Или частями? Что-то цельная не вмещается???
#111 (permalink) |
Дописи: 4.821
Желательно целиком.
У Вас фанера великовата (длинновата). Причём настолько что закрыла сливные отверстия рецеса, а так низя. Обрежте края. По моему фанера тонковата. Думаю надо в два слоя ложить.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 01.07.2011 о 10:12. |
#112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
У меня цельная доска притом еще родная. На фотке если в полный размер увеличить видно сколько не достает до борта. Ну и толщина доски тоже видна. Фанера там совершенно бесполезна, а толстая доска распределяет нагрузку на весь транец.
Дмитрий72 (01.07.2011)
#113 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Забыл добавить что тонкая фанера бесполезна. Тоо Дима. А косынки от доски к рецесу ставится будут (они видны на фото Чехардона)?
#114 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Спасибо! Я то думал, что длина должна быть до бортов, а оказывается до сливных. Спасибо. Это влагостойкая фанера 18 мм, буду делать 3 слоя склеивать их эпоксидкой и стягивать болтами.
#115 (permalink) |
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Антом посмею вас огорчить)) но там не цельная доска а склееная фанера)))) у меня тоже рожная была. с первого взгляда обычная доска. но потом увидел что фанера склеяная. |
#116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
Нее Дима у меня именно цельная и именно доска. Прошедшей зимой когда мне транец переделывали ее вынимали, немного восстановили и поставили на место. Насчет родной 100% утверждать не буду, но мастера говорили что она именно родная.
#117 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Есть дуб - 50, может его? Так что лучше? Или все таки клееная влагостойкая фанера?
#118 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Если есть дуб, то лучше поставить его. У нас практически все мастера делающие транец, с оторыми я сталкивался, ставят дубовую доску.
Не ждите чуда, чудите сами! |
#119 (permalink) |
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Ну может быть... все таки заводы разные делали по этому может разные они
#120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.887
.......................Пользуюсь, уже не на первой лодке, транцевыми досками сделанными именно из дуба, при чем заметьте, у меня транцы выносные где доска полностью открыта и подвержена всевозможным атмосферным влияниям и тем ни менее в ее крепости, надежности и долговечности ни каких сомнений не возникает. Проверено временем.
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
| Усиление днища Москвы-2. | Andrey55 | Москва-2 | 191 | 14.05.2014 12:07 |
| 50л.с. на Москве-2. | masionas | Москва-2 | 107 | 23.10.2013 17:19 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 11:12 |
| Переделка реданов на Москве-2. | Fix | Москва-2 | 37 | 06.02.2011 01:37 |
