-   Наш досуг (http://forum.fregat.club/наш-досуг/)
-   -   Соберем модель своими руками (http://forum.fregat.club/наш-досуг/4846-соберем-модель-своими-руками.html)
Евгений_77 27.01.2014 21:43
Re: Соберем модель своими руками
Ага! А в журнале предлагают собирать частями. У меня на Виктори пропеллер небольшой, даже не заметно( но я знаю где))), а народ фотки выкладывал..... Один вариант- держать над паром, разбирать, и ровнять. На батисте и баунти кили не толстые, миллиметров 30, они легко ровняются рейками, а на апостолах и Вике сантиметров 10, если фанера влажноватая потом веселуха.
Ну и по покраске нужно сразу решить- под краску или под морилку и лак ( можно под масла- тунговое, льяное и проч) морилки под орех, дуб и проч. есть в Епицентре.
Также определится с открытым или закрытым бортом ( есть такая фишка - часть одного борта оставляют открытым для осмотра внутренних помещений корабля. Скажу сразу - в Виктори можно было и не делать борт открытым).
Но в целом это очень захватывает, плюс в журналах много описаний интересных событий, дат, сражений и т. п. Плюс однозначно будете разбираться в тонкостях рангоута и такелажа, ну и устройство парусника будете знать.
tarantas 28.01.2014 09:52
По кривым деталям уже посмотрел на форуме, там их мочат и потом ровняют под грузом в духовке. Пока буду покупать журналы, даже не распаковывая их собирать до кучи.
Подскажите еще такой вопрос, при сборке (для ее облегчения) делают временный стапель. Какой удобней и нужен ли он вообще? Если есть дайте фото.
shahter 28.01.2014 19:09
Допис від tarantas (Допис 254202)
Я покупал себе, но мое мнение - во время работы он нах не нужен, потому как модель крутиш в руках поворачивая как удобно. Я свой стапель использовал как "парковку", т.е. поработал с моделью и поставил на стапель до следующего раза
Евгений_77 28.01.2014 20:38
Аналогично и я свой использую. На нем баунти стоит. Самый оптимальный вариант-две струбцины. Они и пригодятся, когда что-то зафиксировать нужно будет, и на столе киль поставить можно.
Евгений_77 30.01.2014 17:04
У темі 1 долучень
Ну вот такой стапель
Евгений_77 30.01.2014 17:05
У темі 1 долучень
Или две вот такие струбцины. Но они хороши на начальном этапе, когда набор еще не красился
tarantas 05.02.2014 13:29
Прикольно придумал и получился красиво, тыц
Евгений_77 05.02.2014 18:27
Проработка просто бомба. Труда вложено-мама не горюй!
shahter 06.02.2014 22:18
У темі 3 долучень
Женя, задал ты мне задачу с парусами ;-)
Нашел я вот такой интересный вариант
Первым делом приобретаем клей ПВА и разводим его с водой в пропорции примерно 1:3
Следующим шагом смачиваем ткань или уже готовый парус кисточкой. С готовым парусом возни меньше, так как ткань уже имеет определённую форму и Вам будет легче ориентироваться какую часть паруса "надувать" больше, а какую - меньше.
Высушили потоком горячего воздуха. Обязательно обдувать ткань до полного её высыхания, иначе парус отяжелённый жидкостью, может провиснуть и потерять форму.
Операцию проводить отдельно с каждым парусом. В противном случае, если смочите все паруса, они под воздействием горячих потоков фена, при обработке одного из парусов, могут принять неправильную форму.
Последовательность в картинках во вложении.
Ну и первоисточник http://www.shipmodeling.ru/phpbb/vie...=2711&start=45
Евгений_77 06.02.2014 22:24
Да, САня, согласен, смотрится очень здорово. но заметь, кроме этого тебе еще сам парус нужно в порядок приводить, убирать края, рифы пришивать....поскольку у меня уже второй и третий на подходе-буду Вику с убранными парусами делать, однозначно.
Ну и ты выложил шхуну с бедненьким парусным вооружением,а Вика то....
Пы.Сы пойду, пошарюсь, попробую найти похожие модели!
shahter 06.02.2014 22:27
Допис від Евгений_77 (Допис 257226)
А ты по ссылке сходи, та темка небольшая - 5 страниц и парусное вооружение есть хорошее
Евгений_77 06.02.2014 22:43
Ну, тогда тебе алаверды! Зная твою усидчивость, вот тебе: http://workshop.modelsworld.ru/section33_article155.php глянь, модель водной поверхности!
Евгений_77 06.02.2014 22:45
У темі 3 долучень
И вот...... и шо, не красиво?)
shahter 06.02.2014 22:59
Ну тогда и тебе в отместку http://scalemodels.ru/modules/forum/..._start_40.html на третьей страничке, примерно в средине, топикстартер рассказывает как он делал паруса при помощи лака
Добавлено через 3 минуты
Допис від Евгений_77 (Допис 257233)
Половинка сказала "Фе"
Евгений_77 06.02.2014 23:03
Согласен, выглядит неплохо. У тебя хватит терпения его привести в такой же вид по покрою? У Батисты они херовенько пошиты, согласись...
shahter 06.02.2014 23:07
Так по последней ссылке человек шил новые паруса.
Есть еще вариант. Народ вставляет тонкую медную проволоку и таким образом формует парус.
Допис від Евгений_77 (Допис 257243)
Пока вяжу паутину, до парусов не добрался :smuschenie:
Евгений_77 06.02.2014 23:15
Ага, значит все-таки плотно сел за сборку.... У меня Баунти близится к завершению, подумаю, на счет красивых парусов!)
Думаю, что медная проволока все-таки не комильфо... реальности не будет... лак и ПВА будут выглядеть естественней...
shahter 06.02.2014 23:21
Допис від Евгений_77 (Допис 257248)
Ну не то чтобы плотно, но... дело идет.
Проволоку вставляют под завернутый край ткани (попробую посмотреть), а лак или ПВА мне тоже понравились, хотя считаю что ПВА со временем пожелтеет, но народ пишет что уже больше пяти лет и полет нормальный, а крахмал через пол года провисал и становился серым.
Евгений_77 07.02.2014 06:38
Ну, тогда буду ждать от тебя фотоотчет по парусам. Если решусь на эксперимент- тоже отпишусь.
Я сейчас на Виктори сетчатые ограждения устанавливаю, тоже весело.
Пы.Сы А второй номер Апостолов пока не выходит, должен был 4.02.
shahter 07.02.2014 21:33
Допис від Евгений_77 (Допис 257297)
должен был 4.02.
=-O=-O 8.02 в анонсе было так. По крайней мере сегодня мне по подписке был "Виктори" и "Робот-шпион" больше ничего :neznayu:
Добавлено через 1 час 44 минуты
Допис від Евгений_77 (Допис 257232)
Почитал, посмотрел, еще раз перечитал и внимательно посмотрел... Позвал жену и показал ей (ну типа смогём?). А она:
- Ссылка из Одессы?
- Да, - отвечаю ей.
- Ну и представь себе "Виктори" на такой поверхности и со свернутыми парусами :)-(::)-(::)-(:, так и передай Евгению.
Так и передал :-D:-D:-D
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:57.
