#282 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Греется одна катушка и горит. Решения есть разные, в т.ч. две катушки. Но есть решения и с одной. )
http://rentboat.dn.ua/ или http://vk.com/brodigy_cdi |
#283 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
P_Petrovich (02.07.2018)
#284 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ещё не мерил...но если у меня таки катушка вышла из строя,то всерьёз нужно будет задуматься о двух катушечной схеме....
#285 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
По-моему лучше сделать однокотушечную с отдельным датчиком. Время заряда конденсатора и открывается тиристора не должно перекрыватся и это самый простой способ. Востаннє редагував stp: 03.07.2018 о 17:19. |
#287 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.256
Схема все равно какая, важно чтобы зарядная катушка и датчик были отдельно, можно например вот эту. Идея здесь в том что разряд конденсатора происходит в момент нуля напряжения на катушке. Соответствено мы не коротим катушку тиристором и она не греется. |
SHAFAR (04.07.2018)
#288 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Це таки все одно дві катушки!
Добавлено через 18 минут Надежная схема | Электронное зажигание Це посилання на сайт автора теми. Там детально описано весь процес. І його схема ПРАЦЮЄ. https://forum.motorka.org/threads/10948/ А це ще один варіант, де обговорення триває вже понад рік. Знову ж таки дві катушки! http://rentboat.dn.ua/ А ось тут автор (інший) пропонує однокатушкову варіацію з регулюванням КВЗ (кут випередження запалення) за допомогою змінного резистора. |
#289 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.256
С зарядной и управляющей катушкой на одном сердечнике невозможно сделать полноценый dead time, перекрытие будет всегда, у меня сделано так как на фото, работает на всех оборотах без перебоев,катушка зажигания двухискровая, искра появляется приблизительно со 100 об/мин. |
SHAFAR (04.07.2018)
#290 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Десь я таке вже бачив. Якщо не помиляюсь , то подібні , чи такі само робить Олександр із Запоріжжя. Оскільки наше спілкування випадає з авторської теми, переходжу до особистих повідомлень.
#291 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
SHAFAR (04.07.2018)
#292 (permalink) |
Дописи: 1.256
Буду вечером дома попытаюсь найти картинки как работает зажигание в реальном времени.
SHAFAR (04.07.2018)
#293 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну принцип то понятен,заряжаем,открываем,получаем результат,фишка в том , что всё намотано на одном каркасе или на двух,я выше спрашивал и говорил за намотку на одном каркасе,дабы сохранить ещё один свободный"рог" для генерирующей катушки,вот,...мне обьяснили что в таком варианте идёт нагрев не санкционированный и в последствии выход из строя,боясь и переживая за это я и грешу что катушка вылетает,сегодня попробую попасть и прозвонить катушку,...такое уже было,грешил на катушку а причина оказывалась в другом,если опять катушка "живая" то смею уверить , что перегрев не значителен и она не горит....
вечером буду знать))) |
#294 (permalink) |
Дописи: 1.256
Вот такое получилось. Зарядную катушку можно надевать на любой край сердечника. Датчик сделан из фрагмента ветерковского железа. Железо генераторных катушек тоже ветерковское ,доработаное. Основание тоже немного переделаное. Схема подключения генераторных катушек.
На осц - верх -заряд разряд, низ - датчик. В управлении нет никаких RC цепочек с электролитами ибо это зло. В теорию вдаватся не буду просто так будет лучше по умолчанию. |
#295 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Як перероблене? Основа не повертається важілем? Вона (основа) закріплена жорстко? Що з кутом випередження? Катушки запалення стоять на штатних місцях? Дмитрий4146 тобі має бути дуже цікаво-сильна бортова мережа! ![]() ![]() ![]() ![]() І , взагалі, дуже цікаво! Востаннє редагував SHAFAR: 04.07.2018 о 23:19. |
#297 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
ахудеть!!!!ну силу я поддерживаю от солнышка))))трёх катушек для аккумулятора (двигательного) вполне достаточно!мне хватит и трёх![]() напрягает то не то что катушки под маховиком горят...у меня не сгорела как оказалось ещё ни разу)))) а напрягает то что катушка зажигания горит... |
#300 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Дивлячись на фото, видно поворот катушок запалення за годиннковою стрілкою. Але не видно на який кут. 15-20 градусів?
| Мітки |
| зажигание |
| Ветерок. Новое зажигание. | SUAL | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 324 | 08.01.2022 21:15 |
| Куплю зажигание на Нептун 23 | kosiyan | Куплю, где купить | 3 | 22.02.2012 00:48 |
| А-92 и наши совкомоторы | morgan | Подскажите плиз... | 11 | 06.08.2011 18:06 |
