-   Символика и атрибутика (http://forum.fregat.club/символика-и-атрибутика/)
-   -   Клубные наклейки (http://forum.fregat.club/символика-и-атрибутика/142-клубные-наклейки.html)
Devid 29.04.2010 22:24
Re: Наклейки.
Допис від Gordey (Допис 11070)
Предлагайте размер на катер
30см, мне 2шт
Slava BMW 30.04.2010 02:46
Re: Наклейки.
На авто - жирный ЖИР!!!:cool2::cool2::cool2:
Но клеить прозрачный нуна уметь - прав Вовчик! Я на мотыке их клеил и ниче не было - никаких пузырей и выглядит вполне КОШЕРНО!!!:ok::ok::ok:
А на лодку диаметр я мерял = 35см.
МНЕ - 4-ре шт. - ДАВАЙ!!! + 2 авто;
Жене Бороде -2шт; + 1 авто;
Олегу Буковина - 6шт. Давай! Давай! Давай! + 3 авто!!!!!!:happy::happy::happy:
Gordey 30.04.2010 06:18
Re: Наклейки.
Клеить без пузырей врядли получится , потому как она толщиной около 8 мм. и довольно жесткая.
Размер для машин предлагаю 12 см, для катеров 35 см. Цвет основы,для машин--черный ,а для катеров-- темно синий.
Вовчик прозрпчных боле нема
Fix 30.04.2010 07:11
Re: Наклейки.
Допис від Gordey (Допис 11133)
=-O=-O=-O
Это, вроде, перебор! :smuschenie:
А просто на плёнке низя? ;-)
MERLIN 30.04.2010 07:17
Re: Наклейки.
Мне 2-на лодку
2-на авто
Gordey 30.04.2010 09:57
Re: Наклейки.
Допис від Fix (Допис 11134)
=-O=-O=-O
ну может я 8 и перебрал с утра:-)):-)):-)) смолаложится в виде легкой полу-сферы макс 5-6мм. Без смолы золото обдерется в момет.
Slava BMW 01.05.2010 01:18
Re: Наклейки.
На счет диаметра на лодку: перемерял сам сегодня после охранников, получается ровно = 30см.
По автонаклейкам - эта толщина и есть - ЖИР, т.к. придает обьемности, солидности и именно такого толстого плана клеятся на мотоциклы, на баке для защиты краски бака от постоянного трения об него.
Gordey 01.05.2010 05:17
Re: Наклейки.
так с есть цифири по накейкам=== на машину 12 см диаметр, фон черный== от-15 до 17 грн.зависит , будем ли заливать большую
На лодки 35 см фон синий --107 грн шт. или 30см --78 грн шт.
Решаем. можно заказать на лодки апликацию без заливки, но тогда не золото,а желтый. будет значительно дешевле(пока не считал) Печатать как печатались Баркасовские считаю не пракичным--краска выгорает, и со временем сильно тускнеет.
Fix 01.05.2010 06:24
Re: Наклейки.
При любом раскладе нам 2шт. на машину, и 1 шт. на корапль! :cool2:
ИМХО. На корапли 30 см. хватает! :happy:
Святовит 01.05.2010 18:27
Re: Наклейки.
Мне, будьте так любезны :-D, 2 шт. на корабль и 1 шт. на авто.
dimon 01.05.2010 19:08
Re: Наклейки.
Надо определить....маленькая на машину это силикон.,а на лодку силикон нет смысла.....надо обычные наклейки..,так там и цена должна быть другая.
Вовчик 02.05.2010 00:40
Re: Наклейки.
Гордей мне на машину 1-шт, и на лодку 2-шт.
Slava BMW 05.05.2010 01:40
Re: Наклейки.
Допис від dimon (Допис 11195)
Надо определить....маленькая ..,на машину это силикон.,а на лодку силикон нет смысла.....надо обычные наклейкитак там и цена должна быть другая.
+100! Однозначно!
Баркасовские у многих до сих пор живые и читабельные, если не подраны соседними бортами и причалами.
dimon 05.05.2010 08:43
Re: Наклейки.
Мне 1-на машину, 2-на лодку.
stp 05.05.2010 12:28
Re: Наклейки.
Мне 4 на машину и 6 на лодку
Студент 05.05.2010 12:28
Re: Наклейки.
И мене будте добры одну на авто и одну на крейсер пажалуста.
Gonivo 05.05.2010 13:15
Re: Наклейки.
1 на авто 1 на катер
Andrey55 05.05.2010 21:15
Re: Наклейки.
....а на лодку силикон нет смысла.....надо обычные наклейки..,так там и цена должна быть другая.
Силиконовые будут бомбово смотреться. Другой вопрос в том, что цена не маленькая на силиконовые, плюс надо две штуки (на оба борта) не все смогут/захотят приобрести такие.
Предлагаю сделать два варианта наклеек, обычные и силиконовые.;-)
MERLIN 06.05.2010 08:46
Re: Наклейки.
Баркасовские были и остаются вполне приличные, ничего на них не выгорело. Просто они были на жёлтом и белом фоне. Если ставить по бортам - понятно, что поцарапаются(даже силиконовые). Но дешевизна тонких наклеек позволяет их быструю замену.На большие корабли есть возможность клеить повыше, где силиконовые не будут царапаться.ИМХО.
Gordey 11.05.2010 09:48
Re: Наклейки.
Итого!!! Наклейки на машину (120 мм. диаметр.черный фон,золотая фольга, залита смолой)
17 грн за штуку.
Наклейки на катера ( 300 мм диаметр. темно синий фон, печать шелкотрафаретной краской под золото)
14 грн ша штуку (при тираже 60 шт. мининимум. количество очень сильно влияет на цену!!!!.)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27.
