Старий 16.07.2018, 23:07   #1 (permalink)
Типово Re: Замена зажигания на Меркрузер
Там разница в контактном и электронном зажигании Фикса. У него не оригинальное мерковское, а тюнинговое "все в одном" в разносчике (трамблере). Что там наваяли не понятно, самый простой и безопасный способ, это отрубить этому зажиганию питание, как будто выключаешь зажигание. Для этого тебе надо нормальную, не прозрачную, релюху, напомни где то фирмячие были то ли хелла, то ли бош той конторы в которой работаю Работы на десять минут если "для зрения" не употреблять
__________________________
Fix (17.07.2018), MAX (17.07.2018)
Старий 17.07.2018, 09:00   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Щ
Что там наваяли не понятно, самый простой и безопасный способ, это отрубить этому зажиганию питание, как будто выключаешь зажигание. )
Насколько мне известно то подглушка не глушит мотор а дает сигнал на комутатор и искра работает через раз.Потому способ с полным вырубанием зажигания может не сработать.
Старий 17.07.2018, 09:22   #3 (permalink)
Попробую подсоединиться, думаю, что всё будет гуд!
Старий 17.07.2018, 11:24   #4 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
...дает сигнал на комутатор и искра работает через раз...
Как Вы себе это представляете с помощью этого выключателя???
Старий 17.07.2018, 11:41   #5 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Представляю так.Микрик дает сигнал (замыкает /размыкает)а комутатор выбирает в каком режиме работать .Режим схожий с комутаторами работающими в паре с датчиком детонации.
Старий 17.07.2018, 12:02   #6 (permalink)
Двигатель глушится при выключении передачи. За счет инерции после выключения передачи и размыкания микрика, двигатель запускается. Регулировка этого процесса довольно тонкая.
И все, никаких больше вариантов, в меркрузерах тех годов, не было.
Старий 17.07.2018, 13:42   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Не забываем что трамблер уже стоит другой и насколько я понял то уже электронный .Потому и схема в 35 посту уже с комутатором.
Добавлено через 1 час 27 минут
На разных моделях и в разные года выпуска применялись различные способы.Начиная от простого замыкания кулачкового контакта на момент прохождения ручки переключения скорости из положения "нейтраль" в положение "ВКЛ передача"-выключалось зажигание на доли секунды, обороты падали и переключение происходило "мягче", при меньших оборотах.Потом появились отдельные блоки, делящие сигнал от трамблера в коммутатор "на два" в этот "момент переключения".Следующим "шагом" производителей стало применение схемы коммутатора с "внутренним делителем".Но сигнал о "моменте переключения" , во всех случаях, подается микриком на плите закрепления троса управления механизма переключения.
MAX (18.07.2018)
Старий 17.07.2018, 16:04   #8 (permalink)
Дописи: 19.433
Сергей, там нет никакой электроники.
По определению...
Некому там умничать над пропусканием каких-то цилиндров...
popovitch (18.07.2018)
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 11:53
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 00:17
меркрузер 3.0 замена или капремонт. sasha6333 Стационарные импортные 148 05.01.2017 21:51
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 12:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:05.
