Старий 08.07.2013, 16:51   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Re: Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку.
и свечи и фильтр тоже менял: старое слил потом залил то на котором буду ездить покрутил мин 15 рукой фильтр потрогал градусов 50 потом снова слил, масло поначалу хорошо побежало дальше хуже , открутил фильтр (не без труда) снова пошло хорошо после того как масло перестало течь дал еще отстоятся мин 20, поставил новый фильтр перед этим немного наолнив граммов так 150 ну а посля около часа заливал масло, сразу залил чуть больше уровня думал разойдется по мотору будет в самый раз оказалось что нет, как залил так и стоит чуть выше верхней точки. Перед следующим выходм солью немного до положеной нормы. Спасибо коллеги успокоили а то я уже начал волноватся вдруг масло попало не туда куда надо.
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Давление масла Ямаха F25A porter63 Подвесные импортные брендовые 5 21.06.2013 08:46
Перу...наконецто сделал фильм diversant Путешествия зарубеж 5 27.03.2013 12:04
Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора ghost_xyz Уход за двигателем 23 11.03.2013 17:15
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:37.
