Старий 01.04.2015, 18:16   #26 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку.
трудно сказать, что лучше 1-3 секунды двигателю поработать на масляном голодание или прокачивать лишний воздух через фильтр с маслом
После насоса идет фильтр, после фильтра масло по каналам попадает в мотор.
вернемся к сухим и мокрым носкам.
У нас есть трубка наполовину наполненая водой сверху на которой мокрый или сухой насок. Наша задача снизу ртом продуть воду за пределы носка. На сухом носке думаю нам это плучится сделать быстрей чем на мокром.
Через сухой фильтр насос быстрей (на хрен знает какие доли секунды) прогонит масло.
Величины и разницы во времени настолько малы что не стоит этим озадачиваться.
Можно делать и так и так.
Крым + Mercury 25 EFI
Konstantin 69 (01.04.2015), sofyart (01.04.2015)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Давление масла Ямаха F25A porter63 Подвесные импортные брендовые 5 21.06.2013 08:46
Перу...наконецто сделал фильм diversant Путешествия зарубеж 5 27.03.2013 12:04
Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора ghost_xyz Уход за двигателем 23 11.03.2013 17:15
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:21.
