Старий 05.04.2015, 11:54   #321 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
А почему щелочной аккумулятор не поставить?
Подавляющее большинство контроллеров, используемых в солнечных системах, предназначены для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторов. Заряжать ими щелочные аккумуляторы - никель-кадмиевые, литий-ионные, и пр. - нельзя!
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.04.2015, 11:57   #322 (permalink)
Почему?
Старий 05.04.2015, 12:39   #323 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Дело в том, что все обычные контроллеры, и ШИМ и МРРТ выполняют алгоритм заряда кислотных аккумуляторов. В общих словах это заряд до достижения напряжения ~14,5 вольт, далее возрастание напряжение ограничивается, наступает режим ШИМ и (обычно) через час ток заряда уменьшается в 5-10 раз, а напряжение заряда устанавливается 13,6-13,8 вольт. В результате - приличный недозаряд щелочного аккумулятора, если его не заряжать выше 15 вольт по такому алгоритму. Мало того, к этому ещё добавляется то, что номинальный ток заряда для щелочных аккумуляторов не 0,1С как для кислотных, а 0,3С. А при меньшем токе, он просто не достигает полного заряда.
Правда, на любителя:
- можно попробовать заряжать без контроллера, напрямую от панели, но за этим необходимо следить постоянно. Еще и диод Шоттки поставить, чтобы не спалить панель.
- сделать самому простой контроллер
- найти примитивный контроллер прошлых лет без ШИМ и увеличить его мощность
Старий 05.04.2015, 13:42   #324 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Дописи: 1.415
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
popovitch Почему?
потому что "тот кто хочет-ищет возможность ,кто не хочет-ищет причину"Мой Самодельный аккумулятор lifepo4 2-я часть Литиевый аккумулятор своими руками для ветро-солнечной электростанции
кстати на том катерочке -solarwave 46 "Двигательная система «2 x Aquawatt E-Motor 2x11kWh Lithium-Batteries»
лишний раз убеждаюсь что лучше иметь дело со смелыми экспериментаторами ,чем с "обросшими мхом" толмутотолкователями .
тфу, опять написал в теме ,надо к бабке, пусть "тягу" отшепчет.
popovitch (05.04.2015)
Старий 05.04.2015, 13:46   #325 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Или к модератору, пусть отреагирует.
Старий 05.04.2015, 20:59   #326 (permalink)
Вот без иероглифов юзермануал ...
Назва:  img039.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  3,47 МБ
Старий 05.04.2015, 21:24   #327 (permalink)
Как обещал, замер напруги - первая фото, 13.7в , акб 100% , мигает поддержка акб.
Вторая фота - акб отключен, эхолот работает (от панели), а мафон с сабом в спячке -14,3в .
Назва:  050420151575.jpg
Переглядів: 394
Розмір:  1.005,5 КБ
ID:	87425   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  050420151576.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  852,1 КБ
БАКЕНН (13.04.2015), Валера М (05.04.2015), Петров Саша (05.04.2015), Радионов Алекс (06.04.2015)
Старий 06.04.2015, 08:12   #328 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Характеристики такие как и у меня, и на фото видно, где должен стоять термодатчик. Только мой контроллер больше 13,8 вольт не дает на любом типе АКБ
Вы отключали от системы АКБ, а панель оставалась подключена к контроллеру?
Старий 06.04.2015, 09:22   #329 (permalink)
Видно должен стоять, повторю, в моем контроллере нет ни разъема ни датчика. Спецом сегодня сниму контроллер и пофоткаю.
Повторю - Вторая фота - акб отключен бортовую сеть питала солнечная панель, эхолот тоже от нее работал.
Старий 06.04.2015, 09:37   #330 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Что АКБ отключен, это понятно и с первого раза. Вопрос был в том, что бортовая сеть была подключена к панели напрямую или через контроллер?
Старий 06.04.2015, 09:53   #331 (permalink)
Конечно через контроллер, просто снял клемму с акб и все.
Старий 06.04.2015, 10:02   #332 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Снимать клемму с АКБ при подключенной панели категорически нельзя. Обычно контроллер выходит из строя. Исключение - если слабый ток от панели (облачность, вечер и т.д.), панель небольшой мощности, а контроллер большой и т.п.
Впрочем, бывают и не сразу выходят из строя, а чуть позже. Такие случаи у моих клиентов уже были, несмотря на то, что в инструкции по эксплуатации станции жирным шрифтом выделено о недопустимости такого отключения.
КТМОВ-- (06.04.2015)
Старий 06.04.2015, 10:13   #333 (permalink)
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
Это то,о чем я всегда говорил! И токи другие,и ЭДС самих аккумов другая...а воз и ныне там.И некоторые обижаются,мол я и Вы,Алексей,плюнули якобы в кого-то)
Старий 06.04.2015, 10:17   #334 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Прочитал всю тему от начала и до самого конца...
Половины слов не понял. Но понял что тоже себе хочу солнечную панельку. Подскажите плиз а бывают же мобильные комплекты, ну там для зарядки телефона и фонарика или небольшого аккума от которого запитан светодиодный фонарь?
Задача освещение небольшого лагеря и зарядка мобильных телефонов. Но при этом комплект должен быть небольшим и не тяжёлым...
Востаннє редагував Andrey 09: 06.04.2015 о 10:29.
Старий 06.04.2015, 10:54   #335 (permalink)
..... в инструкции по эксплуатации станции жирным шрифтом выделено о недопустимости такого отключения.
Что же Вы раньше молчали? Я пару страниц назад тоже так делал.
К стати а где такое написано? Тем более жирным шрифтом.
Не поленился распознать скан инструкции и перевести переводчиком.
Долучені файли
Тип файлу: rtf Документ.rtf (19,7 КБ, 44 переглядів)
Старий 06.04.2015, 11:02   #336 (permalink)
ок!Ща сделаем))) Спросил бы для начала.А то "да я все знаю")))
Добавлено через 7 минут
Главная /
Архив товаров снятых с продажи
контроллер EPSolar EPHC10-EC 10A, 12/24V
контроллер EPSolar EPHC10-EC 10A, 12/24V по низкой цене
Арт.: 3301024
Напряжение: 12/24 В
Ток на входе: 10 А
Технология: ШИМ
1 394 руб.
Цена указана на 06.04.2015
В избранное Доставка Самовывоз Оплата Как заказать
Данный товар снят с продажи, так как завод-производитель снял модель с производства.
Характеристики EPSolar EPHC10-EC 10A, 12/24V
• Производитель: EPSolar (Китай)
• Технология преобразования: PWM (ШИМ)
• Гарантия : 1 год с момента продажи
• Вес без упаковки: 0,25 кг.
• Размеры без упаковки: 124 x 92 x 28 мм
• Рабочий диапазон: от -35°C до +55°C
• Номинальное напряжение: 12/24 В
• Мощность подключаемых солнечных модулей: 120 ватт (12В), 240 ватт (24В)
• Наименование модели: EPHC10-EC 10A, 12/24V
• Комплектация: контроллер, упаковка, паспорт изделия
Обратите пожалуйста внимание:
• Запрещено подключать любые нагрузки к контроллеру, кроме ламп освещения. Нагрузки - подключайте только к аккумулятору.
• Запрещено подключать к контроллеру солнечные батареи, при не подключенных аккумуляторах к контроллеру.
А вот,собственно,ссылочка!
Я,к сожалению,интсрукцию про...бал.... Но там четко было написЯно:
Это я запомнил как "отче наш"
Pandimm (06.04.2015), КТМОВ-- (06.04.2015)
Старий 06.04.2015, 11:07   #337 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Все солнечные электростанции, которые выпускает наше предприятие, снабжаются паспортами на комплектующие изделия, гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации данной модели.
Вот в ней то и написан алгоритм всех последовательных действий по сборке и подключению в работу. В том числе три жирных слова. 1 Соблюдайте полярность при подключении АКБ. 2. АКБ всегда подключайте первым (чтобы контроллер определил тип АКБ и алгоритм его заряда). 3 Никогда не отключайте АКБ от контроллера при подключенной солнечной панели.
Старий 06.04.2015, 11:10   #338 (permalink)
Или вот:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...DCJDmpVIaKu9QQ
Андрюха,скорее всего какой-то китаец поленился выдать всю информацию...
С любым контроллером нужно поступать так,как написано в детальной.Сначала подключаем АКБ,потом солнечную...и так далее
Добавлено через 50 секунд
Извини,что не опередил....
Кто знал,что так будет?
Старий 06.04.2015, 11:18   #339 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Вообще то меня зовут Александр, это в профиль имя не полностью влезло
Контроллер EPSolar EPHC10-EC 10A, 12/24V - единственный, который остался еще на сегодня от прошлых закупок, который дает 14,2-14,4 вольт при форсированном заряде. Именно этот контроллер позволяет правильно заряжать автомобильный стартерный (кислотный) АКБ.
Применяется в системах до 150 Вт
Старий 06.04.2015, 11:38   #340 (permalink)
Не вводите народ в заблуждение!!! Меня честно говоря уже немного злить начинает такое общение. Если Вы специалист, то переведите с технического английского языка две строчки из юзермануала который я выложил выше - "elevated voltage 14.4V/28.8V" и "float charging voltagе 13.8V/27.6V" !!!!
Добавлено через 6 минут
Андрюха, продаются готовые комплекты типа ТАКОГО Но дешевле будет самому скрутить - приобрести панель, контроллер, маленький акб, розетку прикуривателя и провода.
Andrey 09 (06.04.2015), БАКЕНН (13.04.2015), Валера М (06.04.2015)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:46.
