Старий 05.06.2019, 11:59   #901 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Петров Саша,
имелось ввиду,кому интересно поизобретать тот и вошкается с подобного рода шняжками!
Допис від Петров Саша Переглянути допис
можно понять если идет разряд большими токами ,то да два полудохлых свинца продержатся больше чем два по одному... ночью что ,ледовская лампчка да мобилку зарядить...
понимаю и помню вашу "любовь" к свинцу,но это ваше мнение...лично у меня разрядка аккумов только ночью и идёт...свет,музон и прочие блага...и не у меня,а у других,установленно на практике,24 при одинаковом количестве потребителей,(но 24х вольтовых) запас времени работы выше на 40% по сравнению с 12... у меня 12,но такой эфект имеет место быть
Старий 05.06.2019, 12:12   #902 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Дописи: 1.415
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
запас времени работы выражается не вольтах и не в количестве аккумов(свинец литий тут без разницы) а в доступных амперчасах ёмкости.
AlexGrom (06.06.2019), A_Hill (05.06.2019), friggy (05.06.2019), Pasic (16.06.2019), vlad2002 (07.06.2019)
Старий 05.06.2019, 19:01   #903 (permalink)
понимаю...но,между теорией и практикой,есть как говорится опытможно конечно сейчас углубиться в вольтаж и сечение кабелей,потери и блуждающие...и тд и тп,не хочу разводить полемику,просто высказал наблюдения...
Старий 06.06.2019, 12:27   #904 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
гемор не в подключениях и контроллерах ... лед лампочку на 12 в намного проще купить чем 24 вольтовую, все зарядки,прикуриватели на 12 вольтах, инвертер с чистым синусом на 24в денег стоит.
Вы НЕ внимательны или, и НЕ в теме!
НЕНУЖНО покупать светодиодные лампочки и инвертор на 24В для 12В системы с 12В аккумулятором заряжаемым 24В солнечной панелью через контролер заряда с входом для 24В солнечной панели и выходом для 12В системы!!!
я свои 3х100 ватт сам ставлю и снимаю, и до ящика в одной руке ношу,хочу глянуть как с такими панелями это будет происходить.
Вес панелей зависит не от их Вольт, а от мощности!
Если у Вас 12В солнечные панели, то соединив их последовательно и ТОЛЬКО поменяв контроллер заряда чтоб вход был для 36В солнечной панели, а выход для 12В системы то выработка увеличится, как минимум по времени, что, помимо лучшего КПД, продлевает ресурс аккумулятора так как он меньше времени будет находится в разряженном состоянии!
не пишите ерунду!
ЕРУНДУ пишете Вы, так как любой кто знает закон Ома знает, что чем выше напряжение тем меньше потери в проводниках!
Особенно при низких напряжениях СИЛЬНО снижают КПД включенные последовательно в цепь защитные, шунтирующие, развязывающие диоды!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Востаннє редагував Наблюдатель: 06.06.2019 о 12:39.
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий 4146 (06.06.2019), Евгений (Киев) (13.06.2019)
Старий 06.06.2019, 12:58   #905 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Поблагодарили 819 раз(а) в 308 сообщениях
Наблюдатель, нужно больше красного.
friggy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Morgh_Olegovsky (06.06.2019), Петров Саша (07.06.2019), Сергей Вишня (06.06.2019)
Старий 06.06.2019, 14:04   #906 (permalink)
Наблюдатель,;-я не стал уже о том, что освещение в лагерь,кидаю 220 вольт,так как при постоянке,потери колосальные на удалении от лодки на 50 и более метров,а таскать кабель такой длинны с сечением 6-8-10 мм\кв,как то не по фэншую... ..24 вольта кстати уже заметно лучше,но 220,это сила,и пофиг как далеко от лодки,всё ограничивается лишь длинной провода,достаточно тоооненького и бюджетного!(понятно за 200-300 метров карету не бросаю
та чё мы спорим,каждый как хочет так и делает
Старий 06.06.2019, 23:25   #907 (permalink)
Модератор
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
Феерично...поучили дедушку Сашу кашлять))
A_Hill (07.06.2019), Morgh_Olegovsky (07.06.2019), Евгений (Киев) (13.06.2019), Петров Саша (07.06.2019)
Старий 07.06.2019, 12:10   #908 (permalink)
AlexGrom, даже и не пытался!нам есть чему поучиться у "дедушки Саши"
Старий 07.06.2019, 12:17   #909 (permalink)
Дописи: 1.415
вообще то рассматривал вопрос со своей "колокольни" даже на всякий случай Родионова набрал
итог
на простой шим контроллер подключить разный вольтаж панель-акк не получиться это можно сделать только с МРРТ контроллером, а это очередной гемор, теперь денежный!короче сэкономив на цене ватт/уе получаем груз разных неудобностей доп расходов и долгих консультаций со специалистами простым водкомоторникам.
красный и зеленый шрифт наверно добавляют в карму опыта а опыт добавляет 40 % ёмкости к аккумам.
Старий 12.06.2019, 15:40   #910 (permalink)
я например и не говорил о том что "разные подключать...просто система изначально скоммутированная на 24 вольта более рабостоспособна по времени чем 12,ну яж говорил о потерях и передаче на определённое расстояние...как в лодке так и на берег...
Старий 13.06.2019, 10:01   #911 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Есть вопрос к искушенным. Нужно установить солнечные панели на яхте. Там есть зарядка с берега, зарядка от дизеля и четыре аккумулятора, один из которых стартерный. По расходу - много всего, но самое большое это холодильник, который включен всегда. Как это все подружить.
Для информации. Зарядное с берега такое https://220volt.com.ua/zaryadnoe-ust...arger-12-60-3/
Востаннє редагував Сергей Вишня: 13.06.2019 о 10:05.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2019, 10:16   #912 (permalink)
по научному особо обьяснить не смогу,это долго)))...проще говоря,- зарядка от двигателя(в вашем случае от гены дизельного) есть эт хорошо,нету и ладно!то-есть в ходу мой двигательный генератор чё-то таки генерирует и это никак не влияет отрицательно,в гараже аккум зимой не снимал,система стояла в сборе как на ропе ,подключаем тупо на клеммы аккума зарядное и заряжаем,на панелях это не отразится,(не открылась ссылка,не знаю какое у вас зарядное,у меня микропроцессорное,для геля,норм заряжало).днём таки подзаряжали и панельки солнышко иногда било через окна...
так что ничего плохого и страшного,ставьте панельки,коммутируйте с контроллером,так сказать интегрируйте в вашу систему и живите в привычном штатном состоянии,панели дадут помощ при солнечных днях на отдыхе,а на причале подключайте штатную зарядку и никто в вашей системе не обидится
Старий 14.06.2019, 10:43   #913 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Такое. https://220volt.com.ua/zaryadnoe-ust...arger-12-60-3/
Думаю нужно контроллер панелей и зарядное устройство подключать раздельно не допускать совместной работы.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 14.06.2019 о 10:48.
Старий 14.06.2019, 23:49   #914 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Посмотрите АВР или что то подобное подходящее под ваши потребности.
Есть переключатели разных источников питания.
Старий 15.06.2019, 08:13   #915 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
на крышу рубки селедки какую панель лучше ставить, шоб не вертеть за солнцем?
допустимое место под размер 1,5 на 1метр
за прямую ссылку признателен.
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2019, 08:56   #916 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Да любую, подходящую по размерами. Такую, например. https://m.rozetka.com.ua/catalog/462...x-99-2-x-4-sm/
Вал (15.06.2019)
Старий 15.06.2019, 09:08   #917 (permalink)
ну мне лень было отключать,для того что бы отключить аккум для подзарядки от з.у.,необходимо тогда сначала отключать панели от контроллера!а потом уже и аккумы отключать,воткнул зарядку сразу на клемы аккума и посмотрел,никто не обидился,никто не задымел,аккум зарядился....можно конечно втулить пару выключателей,типа одним панель а вторым потом аккум от контроллера и заряжай,но этоа клавишная симфония приведёт неизбежно к тому что перепутаешься в спешке с последовательностью выключений и будет неприятность
поэтому на стоянке у причала,где есть 220,я думаю смело можно накинуть клемы з.у. на аккум и всё
Старий 15.06.2019, 11:26   #918 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
"Тяжёлый труд на плечи машин! "
Был когда то такой лозунг.
Есть полностью автоматизированные системы.+защита от дурака, или пьяного , или пьяного дурака
При появлении питания от 220в сети, другие источники выключаются. Можно сделать чтобы в тёмное время суток вкл зарядка от 220в , а когда солнце то зарядка будет вкл от панелей.
Всё зависит от наличия ,$ и желания заказчика.
Дмитрий 4146 (18.06.2019)
Старий 16.06.2019, 08:44   #919 (permalink)
В моей схеме,такой же,как и у многих тут,та же схема подключения:
Аккум штатно включен в цепь зарядки от генератора двигателя.Туда же,как говорит Дмитрий 4146,подключен контроллер с солнечной батареей. Все работает уже годами.
Подключайте свое "зарядное с берега".Ничего ужасного не случится. Ну,если не выйдет из строя ваше "зарядное с берега" и на выходе у него не будет 25 вольт.... То тогда и закипит,и,возможно взорвется аккум,и выгорит электроника....
Дмитрий 4146 (18.06.2019), Сергей Вишня (16.06.2019)
Старий 17.06.2019, 13:15   #920 (permalink)
Всем привет!
Вопрос к знающием людям.
Предложили панели с трещиной, недорого. Они рабочие.
Вопрос в чем. Можно ли их покупать и чем чревато наличие трещин?
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:07.
