#943 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вы написали: "Скорей всего контроллер завышает ток!" а теперь пишете "Завышает показания, а не реальные Амперы!" Потрудитесь четче писать.Тогда станет понятно,о чем вы хотите сказать. Этот контроллер я ЛИЧНО тестировал,он практически правильно показывает. За ссылочку,сЫпасыбо) ![]() Добавлено через 7 минут Кстати,заглянул я на этот сайт.... https://meanwell.kiev.ua/site_search...82%D0%BE%D1%80 Я бы не сказал,что цены В ТРИ РАЗА НИЖЕ если брать аналогичный прибор. Скажем,мой Logic Power LPY-W-PSW-800 VA инвертор https://220volt.com.ua/ibp-logicpower-lpy-w-psw-800va/ с правильной синусоидой,имеет цену ниже,в сравнении с например,вот этим: https://meanwell.kiev.ua/p109330233-700-224b-blok.html
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 19.07.2019 о 10:23. |
#944 (permalink) |
подправил ссылку https://220volt.com.ua/ibp-logicpower-lpy-w-psw-800va/
Комфорт-не излишество,а полезность))) |
#945 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дима! У моего знакомого девушка случайно стала на 100 ваттную солнечную обеими ножками... Вес "девушки" 120 кило. Солнечная панель выдержала!
#946 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
не советую прислушиваться к советам этого человека.нет шим контроллеров с которых можно 24 вольтовыми панелями заряжать 12 вольтовую систему,так же я бы не заряжал аккумы блоками питания.человек не ведая какие у меня аккумы предлагает подключить панели напрямую без контроллера ,интересно оплатит ли он мне 4-е сгоревшие платы БМС стоимостью по 50 у.е? Теоретик-вредитель этот "Наблюдатель" |
AlexGrom (22.07.2019),
Antonioni2007 (21.07.2019),
Дмитрий 4146 (23.07.2019),
Радионов Алекс (22.07.2019)
#947 (permalink) |
Так самое интересное,холостой ход 12-вольтной панели -это и есть 23 вольта))) А под нагрузкой напряжение падает,но ток растет) А 24-х так называемые панели,выдают ЭДС (напряжение холостого хода) около 45 вольт без нагрузки
#948 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев-Вышгород РОП -1
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 56 раз(а) в 21 сообщениях
Кардинально не согласен. Вот такой вот - "Juta MPPT 3024Z - бюджентая линейка МРРТ контроллеров, обеспечивающая надежную регулировку зарядного тока. Одной из особенностей этого контроллера является то, что к нему можно подключить солнечную батарею, и заряжать 12В либо 24В аккумулятор, определение происходит автоматически", стоит уже лет 5, две батареи 24в по 250Вт на 12 в систему и нет ни каких проблем. В настройках можно выбрать ограничения по току заряда от 13.5 до 14.5 шагом 0,1В. если он определил 12 вольтовую систему. Максимальный ток на стороне батарей видел 19 ампер при 23 вольтах, на стороне акума 30А и 14.2. Интересно то, что когда сумерки и 24 волтовая батарея выдает 13-15 волт, он по прежнему показывает заряд 0,1-0,2А https://solar-tech.com.ua/uninterrup...3024-mrrt.html |
#949 (permalink) |
Любые более-менее приличные контроллеры сами вычисляют напряжение аккумулятора,и определяют,12 в или 24 в.А Саша Петров пишет о том,что нельзя 24-вольтными солнечными батареями заряжать 12-вольтный аккум.Вот о чем я
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 22.07.2019 о 17:13. |
#950 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
Тут написал вопрос ,это на длинномере 2х250?видел под Пуховкой такой,не могу понять куда столько... Добавлено через 1 минуту
можно,только через МРРТ . |
#951 (permalink) |
мне достаточно одной СБ 150 ватт и 155 А.Ч. аккумулятора)
#952 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не токи он таким образом регулируют.Они поддерживают напряжение при заряде,по определенному циклу.... В википедии все описАно.
Евгений (Киев) (06.08.2019)
#956 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Пост 950 Ну и понятно,что таким способом регулирует токи) Иначе никак
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 09.08.2019 о 08:26. |
#957 (permalink) |
Карапь: bayliner 2452
Дописи: 287
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 90 раз(а) в 36 сообщениях
а есть в киеве кто может помочь с правильной установкой ? тут с автодомом есть нюанс заменил контроллер, и боюсь сам туда дальше лазить много накручено,)
#958 (permalink) |
Ничего сложного.Сначала подключаете контроллер к аккумулятору,плюс к плюсу,и минус к минусу.Потом подключаете,не перепутав полярность,солнечную батарею.
Добавлено через 1 минуту Если еще есть много проводов,и не можете разобраться,то наверно лучше позвать знающего человека.
M_I_G_R_E (23.12.2019)
#959 (permalink) |
Дописи: 287
это и пытаюсь сделать) там из ньюансов есть распределитель заряда между двумя аккумами и генератором авто, и нужно сделать я так понимаю механический переключатель всей системы |
#960 (permalink) |
Тогда или разберитесь,как работает этот распределитель,или ищите человека.Ничего нового я,конечно,не скажу.Вы напишите данные распределителя.Если удастся найти его в интернете,то,думаю,легче будет двигаться дальше
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
