Старий 13.02.2015, 10:13   #41 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
Установка ГБО, это как плановый ремонт ходовой! Один раз потратился на установку,что бы машина ехать могла,и забыл о вложенных деньгах! И с первого литра газа ездишь в 2.6 раза дешевле. Прадо 120 2,7л. Расход город 17 л. Это примерно 120грн. У меня 1.2 грн километр. Прогреваю мало,машина в гараже теплом, при прогреве отключаю обдув салона,что бы быстрей прогреть контур.
NOTNA!! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (13.02.2015), student (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 10:27   #42 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Андрей, а на Лексусах давно газ стоит? У брата на Лексусе двигатель накрылся, сказали, что из-за газа. Говорят, что там двиг из какого-то сплава сделан, и с газом не дружит!
ААА, забыл проинформировать на лехусах установщики поставили вариаторы, на тот момент это было ноухау. Задача вариатора делать раньше зажигание. БЫли моменты под настройки мозга газового. Отличие в приеме мама не горюй, бензиль курит в сторонке
Старий 13.02.2015, 10:45   #43 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
То есть лучше ставить 4 поколение с вариатором.
Старий 13.02.2015, 10:55   #44 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Добавлю, что сам газом не заправляюсь - уже невыгодно.
И вообще, ГБО на легковушки (кроме такси) ставят не для экономии, а ради двухтопливной системы и увеличения дальности пробега без дозаправки. Вот когда газ стоил копейки... тогда да, можно было сэкономить что-то...
Категорически не согласен! Как это не выгодно? Бензин 92- около 20-ти грн, газ- 7.60-7.75. Я поставил именно ради экономии- и она таки есть. Осенью бензом заправлялся на 600-700 грн в неделю (сейчас уже было бы больше), газом сейчас заправляюсь на 200-250 грн в неделю.
Поставил в ноябре. Стоимость на Камри 2.4 4-е поколение- 470 евро (тогда было 9500грн). Как сказал мой друг бизнесмен- эти деньги у тебя в бизнесе не крутились, а лежали дома под подушкой, так что забудь о них, и просто наслаждайся экономией, а они все равно окупятся. Вот я с ноября и наслаждаюсь. Проблем никаких- чек не горит, машина работает ровно, как и на бензине.
И еще- объясните, Сема, зачем сейчас увеличивать дальность пробега без заправки при таком обилии АЗС?
Andrey 09 (13.02.2015), Валера М (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 10:57   #45 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Лишнее. Оно тебе не надо.
Старий 13.02.2015, 10:58   #46 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Почему?
Старий 13.02.2015, 11:01   #47 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
На Хюндай и 4е поколение ДА! Газ просто по природе имеет более длительный процесс горения, ну из практики газ не любит максимальных оборотов.
Старий 13.02.2015, 11:11   #48 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Мозги ГБУ отключают газ при оборотах свыше 4500.
При нынешних ценах на бенз я бы уже себе и на лодочный мотор поставил, вот только как заправляться...
Старий 13.02.2015, 11:13   #49 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Не спасибо! Адаптер ККЛайн в ОБД корпусе со щупами есть Распиновка ниже. А каким софтом пользуетесь?
K-line адаптер с газовыми мозгами не будет работать,то они там написали от фонаря шо там K и Л лайн,обмен там по двум линиям Тх Rх и никак по другому, кто бы стал заморачиватся паять те адаптеры если бы так просто все было.
Оборудование стоит Стаг,вот оттуда и софт.
Сообщение от Andrey 09
Вариатор желательно ставить, газовый блок всего лиш меняет тип топлива, карта зажигания остается бензиновая ,на газ нужно значительно более раннее зажигание а бензиновые мозги в раньше не работают,только в позже и при езде допустим за городом температура движка будет поболее чем на бензине- проверено неоднократно причем на приборке этого повышения можно и не увидеть ну и приемистость на газу -бензин отдыхает и нервно курит в сторонке.
Востаннє редагував HolyDiver: 13.02.2015 о 11:27.
Andrey 09 (13.02.2015), vic_363 (18.02.2015)
Старий 13.02.2015, 11:15   #50 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
А у меня не отключает, насчет лодки тоже думаю. Только куда баллоны и какие ставить. Да на стационар только 2е поколение подойдет.
Старий 13.02.2015, 11:32   #51 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У меня отключало на 4000об/мин. но можно настроить как хочешь. Я например просил если резко газ в пол при кикдауне автоматом переключалось на бенз.
А по поводу вариаторов, хорошая штука но я считаю ее лишним, без нее и так все прекрасно работало. Возможно меньше расход будет из за лучшего сгорания.
Фильтра проси что бы ставили обслуживаемые ( это если сам будешь менять) если нет то пусть ставят обычные,будут при ТО менять сами.+ при каждом ТО мне всегда смотрели настройки+ я постоянно просил калибровать бак.
Андрюха, твой вариант 4-ое поколение.
Добавлено через 4 минуты
Сема, не забывай у тебя ГБО 2 го поколения, расход не малый по сравнению с 4ым.
Добавлено через 35 секунд
А лучше всего ДИЗЕЛЬ)))))))
Старий 13.02.2015, 12:02   #52 (permalink)
Карапь: Сарепта + Хонда 50
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 233 раз(а) в 205 сообщениях
С 2005г. по сегодняшний день имел 4 машинки - все на газу 4 поколения. Газ ставил всегда на нормальных СТО, а иногда и у официалов, т.к. машины покупал с салона. Обкатывал 10 - 20 тыс. и ставил ГБО. Пробег 20-30 000 в год. За год окупается установка. До этого скептически относился к ГБО. Считал дизель - все. Теперь - дизель нервно курит в стороне. Газ пропан - это все. Экономия реальная. Проблем больших - нет. Замена фильтров, может каких- то уплотнений в редукторе и все. Ставте ГБО и даже не сомневайтесь.
Доцент Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (13.02.2015), student (13.02.2015), Валера М (13.02.2015), Рамзес (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 12:14   #53 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Не забываю... Расход таки почти в два раза больше. Можно, наверное, задавить до полной экономии, но тогда машина перестанет ездить и станет ползать, а мы так не любили.
Рамзес (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 12:17   #54 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Семачка как рекомендовали газовые спецы, в начале настроить надо мафинку на бензиле, а потом трогать газюльку
yya-Юра (16.02.2015), Рамзес (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 12:28   #55 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Пожалуй скажу пару слов про то почему я не поставил газ. В год накатываю 25000-30000 с моим двигателем расход газа должен был увеличится на 2-3 л. по сравнению с бензом, сама система с установкой обошлась бы мне в 1000 уе.. Не знаю на сколько правда или нет, но меня уверяли в том, что с газом у машины быстрее из строя выходят катализаторы, их конечно можно вырезать и поставить пламегаситили, но это еще 1000 грн. со временем, быстрее чем положено выходит из строя глушак, но его можно заменить на дешевый. Когда все работы будут проделаны есть вероятность того, что на передачи (у меня автомат) обороты будут низкие (700-800) и двигатель будет подхватывать выхлопные газы (по стрелки оборотов будет не заметно а вот жопой будешь чувствовать), может придется переделать выхлобную а если не обращать внимание то можно ездить и так. Честно я так подумал и отказался не знаю насколько правильно поступил. Считаю что газ не решает проблему кардинально. Ее решит служебная машина с казенным топливом)))
P.S. Из плюсов, по словам тех у кого подобная машина как у меня и ездит на газу, говорят мол чуточку резвее. Но для меня резвее когда мощность больше на 100 л.с. А 11 сек до сотни и 10,99 сек., я такую разницу не ощущаю.
Востаннє редагував Виталий28: 13.02.2015 о 12:39.
Andrey 09 (13.02.2015), Гена (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 12:36   #56 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Тогда понятно. У меня на бензе в городе 13-14л, на газе- 16-17 (максимум). То как думаешь, экономия есть?
Старий 13.02.2015, 12:37   #57 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Пожалуй скажу пару слов про то почему я не поставил газ. В год накатываю 25000-30000 с моим двигателем расход газа должен был увеличится на 2-3 л. по сравнению с бензом, сама система с установкой обошлась бы мне в 1000 уе.. Не знаю на сколько правда или нет, но меня уверяли в том, что с газом у машины быстрее из строя выходят катализаторы, их конечно можно вырезать и поставить пламегаситили, но это еще 1000 грн. со временем, быстрее чем положено выходить из строя глушак, но его можно заменить на дешевый. Когда все работы будут проделаны есть вероятность того, что на передачи (у меня автомат) обороты будут низкие (700-800) и двигатель будет подхватывать выхлопные газы (по стрелки оборотов будет не заметно а вот жопой будешь чувствовать), может придется переделать выхлобную а если не обращать внимание то можно ездить и так. Честно я так подумал и отказался не знаю насколько правильно поступил. Считаю что газ не решает проблему кардинально. Ее решит служебная машина с казенным топливом)))
Конечно извеняюсь, но Вас сильно нагрузили спецы которые ездили при совко такси. Такие шикарные аргументы первый раз за 20 лет слышу
Есть небольшие нюансы с машинами на вариаторах коробках (рено колеос, ниссан Хтраил) каждые 20 тыс надо клапана регулировать, так рекомендуют.
ПОКА НЕ ПОПРОБУЕШ, НЕ ПОЙМЕШЬ
Andrey 09 (13.02.2015), DOK (13.02.2015), Pasic (14.02.2015), Рамзес (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 12:47   #58 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Серый не прикалуйся какой расход в два раза
У моего малого даже на вазе 2105 brc -второго поколения стоит
расход 8-9 литров.
Старий 13.02.2015, 12:54   #59 (permalink)
Дописи: 2.224
Вы знаете я с вами соглашусь.
Много, что мне рекомендовали на форумах, побывал, и был у мотористов от бога (по словам тех кто рекомендовал) а особенно у авто маляров, и мягко говоря был не в восторге. С газом на этой машине решил уже не экспериментировать. Если кто то предложит тэст драйв, то не откажусь и может поменяю свое мнение. Но пока так, кто то слышит впервые а кто меняет и рассказывает.
Старий 13.02.2015, 12:59   #60 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Согласен рекомендуют, но каждые 60000т- на проверку регулировку заезжаю каждые 30000 ( благо друг СТО держит есно денег не берут) но суть в том что зазоры не меняются все порядке х.з Х-треил BRC- 4+
Andrey 09 (13.02.2015), Larik (13.02.2015), student (13.02.2015)
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 19:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 08:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 21:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 21:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:30.
