#541 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Завтра постараюсь уточнить, мож поторопились. Надеюсь что хто-то чего-то недопонял. 16 грн-это утопия для ГБО
your freedom- your choice! |
#542 (permalink) |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Газ на АЗС Украины не годится для автомобилей
Сегодня, в 10:08, avtoblog Природный газ, который сбывают на украинских АЗС предназначен для бытовых целей (отопление, например), но не для заправки машин на газовых двигателях. Эта техническая смесь содержит в себе остатки воды и прочих примесей, которые кристаллизуются на стенках топливной системы и ускоряют ее износ. Это чаще происходит при низких температурах, зимой. Пропан-бутановый газ, сам по себе, - вещество не позволяющее без проблем запускать мотор в холодное время года. А украинский газ — тем более, ведь его компоненты содержатся в таком соотношении, что это усугубляет трудности на старте. Не спешите устанавливать газовые устройства на своих автомобилях. Пусть, газ дешевле, чем бензин, но с ним все не так гладко, как хотелось бы. http://avtovod.org.ua/articles/72248...tomobiley.html |
Шумахер (10.11.2015)
#543 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Абсолютно бредовая статья. Автор до конца не понимает разницу между природным газом и пропан-бутановой смесью.
Газ который используется в автомобилях это смесь пропана и бутана в разных пропорциях в зависимости от времени года. Да часто под видом автогаза продают технический газ, но это уже как и бродяга на заправках.
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#544 (permalink) |
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Andrey 09 я вас полностью поддерживаю. К этой статье больше вопросов чем полученной информации.. особенно в части разрушения топливной системы водой: а ничего, что ГБО - это по сути отдельная топливная система и газ в цилиндры подаётся в газообразном состоянии?
#545 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Как замучили дилетанты качающиеся, ставить не ставить. Статейки всякие психи теоретики пишут непонятные. Достали. Опыт эксплуатации более 20 лет. На скорпио в 1994 поставил 2го поколения, двигатель поменял в 2013 по причине дешевле поменять чем менять сальники. Пробег когда ставил 180000(если не скручен) при замене 570. Кроме замены масла и свечей ни чего мотору не делалось.
DOK (17.10.2015)
#546 (permalink) |
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Я на Хонда Аккорд 2005г.в. - 320 тыс. намотал за 10 лет дак она даже масла не брала.
#547 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
я кстати запах газа перестал слышать, видать что то там притерлось и приработалось ...:)
student (19.10.2015)
#548 (permalink) |
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Ну почему же делетанты, есть и те кто шарит в колбасных обрезках и не ставит по этому ![]() у меня тоже бвл Скорп 2.0 донс 91го года. Но там ведь Немецкое двигло со степерью сжатия 11.4 в цилиндрах....тобишь под высокооктановое томлево 98 или качественный 95й. и я тогда поставил ГБО 2 за 230уе ибо небыло в середине девяностых бензина чтоб мотор не детонировал. Накатал на нем больше 500тысяч с расходом газа 9...11литров, это меньше чем даже бензина по паспорту. .............. на сегодня катаюсь на Лачетти 1.6 и на спидометре 447000км на бензине. И газ ставить не собераюсь ибо последние 10лет все что поставляют в Украину имеют с завода дефорсированные моторы с соответствующими прошивками в мозгаг чтобы дать вам 3...5лет гарантии или 50....100тыщ пробега в Украине где качественного топлева очень мало. Палить газ пропан и его ужасные миксы в моторе который собран и настроен для работы на низкооктановом топлеве смысла нет,......ибо при моей например степени сжатия 9.4 проан не будет гореть синим пламенем и давать кпд. рукожопость гбошников тоже обще известна,. Гробят систему охлаждения и прошивки мозгов, ставят эмуляторы и обманки на систему зажигания и все это на тяп ляп. лачетти форум замазан соплями и слезами поимевших проблемы с моторами и попавших в дорогие долгие мучения и кап ремонты..........уж секономили так секономили%) Катаюсь я на спиртовом бензине в ровень и дешевле газированных,......без лукавства у меня со стабильными 7.5на сотню и у газированных маньяков лачетеводов с качелями и наебом по заправке в баллон 38л и по 40....45. Расход на газу минимум у них 10...а в реале 12...14 плюс бензин на прогрев и на разгон и высокие обороты бензин тоже форсунки льют.......ибо не успевает он гореть на 4000 плос оборотах..........но владельцы этого и не знают. У меня мотор по сегодня шепчет и тягает без жора масла, труба глушителя чистенькая бещ копоти и все под капотом как с конвеера! ... ... маленький пример ![]() ставят люди на дачу старую свою газовую плиту из квартиры и имеют копоть на всей посуде. ведь плита под метан, а ее начали питать пропаном из баллона! Газ гореть начинает не правильно.....коптит и воняет! Примерно тоже самое с моторами......... ![]() ...по этому не кидайте не в чей огород камней, нет правды нигде.......одни эмоции безосновательные не по теме. |
#549 (permalink) |
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Я уже не раз говорил что против газа.
Но спорить ни с кем не собираюсь. Но хочу обратить внимание на то что есть у нас где-то тема про газовые электрические генераторы. И вот там есть разные мнения, но почему-то НИКТО не высказался о том что надо переделывать движок на газ. А советовали разные "газовые" двигатели - недорогие китайские и брэндовые. Какие-то Вы господа противоречивые!!!! ![]() P.S. Пишу в этой теме последний раз. Хотите гробить автомобили - вперед!
#551 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Где вам удалось раздобыть двигатель с такой степенью сжатия? |
#552 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Извиняюсь за прямолинейность, вот именно, ... в колбасных обрезках. О колбасе ни малейшего понятия. |
#553 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.601
у меня был н9б мотор 125коней по вин коду пробили в 1997м и на ВиннерФорд сказали что самое мощное двигло ты прригнал и бензина вУкраине на него нет ........вот и поставил ГБО ибо звон был детонации.картинки журнальные ваши не точны ......кони и крут момент разные а степень одинакова![]() ....... про колбасу понял
#555 (permalink) |
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Мда . Если цены на бенз остануться такими же. То скорее всего перейду на бенз. Есть возможность брать дешевле. Щас уже моих стандартных 200км которых я покупаю.(это 30л газа,расход 15л-100км.) Стоит за триста .А бенз есть возможность покупать покупать тех же 200км с расходом в 12л за 288грн.
Да и не бензе тягатаки по лучше.Не надо так давить |
#556 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
на тих машинах що мав стояв газ на двох машина гранд чероки 4.7 стартеч і фінік fx-35.гранд пройшов на газу 320 тисяч ,далі не вдалось дослідити по прични підпалу авто.переробив його з донора на дизель. інфініті проіхав 70 тисяч жер масло безбожно вкінці зробили двигун і був проданий.товариша переконував не ставити на лексус lx570амереканець. він не послухав вивалив 2євро іздить з герляндою на табло.
Добавлено через 2 минуты в іншого товариша лексус 570 араб без каталізаторів стоіть газ вже років 3-4 іздить задоволенний,окрім балона в багажнику. |
#557 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
значит эта таблица не отражает действительность: "Все АЗС" - цены на бензин в Украине Пару слов по поводу КЛО скидочная карточка минус 1,50, цена КЛО 10,90... от 30л, вроде получается хорошая цена газа 9,40...но заправлялся в пятницу залили больше 56 литров газа, это при стандартном балоне 52 (или 54 не помню) при этом там есть еще технический остаток...т.е. умножаем "развод" де то 5 л на 9,40 получаем примерно 50 грн...КЛО правда дает скидку на НОВУС....и денежную и товарную. http://www.novus.com.ua/sites/defaul...ravila_klo.pdf |
#558 (permalink) |
Дописи: 1.601
Трасса Полтава-Киев http://www.youtube.com/watch?v=rFqQAr7vEzY трасса.
И вот потом покатался 4 дня в смешанном режиме. Четверг рыбалка КВХ Пилява Тетерев Пятница Киев....ну вы в курсе шо за трэфик Суббота рыбалка в Сухолучье КВХ .....это с лафетом и лодкой 160км Воскресенье куча мелких поездок весь день. Наездил 414км, залил опять по горлышко (уж поверьте наслово ) 33литра того же раскритикованного спиртового бензуса. 33литра за 473грн (литр 14.33грн вышел со скидкой) делим на 414 аж ни как тошнилово-пенсионерских километров .....получаем 7.97л на 100км. Это 114 гривен на 100 километров. От такие вот дела Даже 8 не получается никак Так что тошнилово по трассе было 6л на 100км, ----- потом смешанная езда, куча прогревов и с прицепом и пробки получилось 8л на 100км. Среднее выходит 7 литров! Я газ на эту машину ставить даже даром не буду! И уж тем более его покупать и на нем ездить себе в убыток Востаннє редагував 2093306: 09.11.2015 о 20:54. Причина: отредактировал пост |
Гена (09.11.2015)
#559 (permalink) |
Дописи: 19.707
Ввиде инфо. 2093306 при вставке видео с Ютуба в ссылке ролика убирайте букву ,,S,, типа ,,https,, должно быть без буквы ,,S,, ,,http,,. Тогда не будет рвать страницу.
2093306 (09.11.2015)
#560 (permalink) |
Всё имеет свою цену. Есть колбаса по 60 грн, и есть по 200 грн.(образно).
Те, что кушают по 60 грн, ходят сытые и не сразу болеют/умирают. Может и не совсем удачное сравнение, но что-то в этом есть.
| Хочу себе такую машину. | dimon | Автомобили | 922 | 26.01.2022 20:51 |
| Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? | Ynga891 | Подскажите плиз... | 41 | 01.05.2014 09:24 |
| Куплю машину | F25 | Куплю, где купить | 8 | 29.10.2013 22:41 |
| Кто и КАК свою машину в драбадан..... | Гена | Флудилка | 76 | 31.03.2013 22:45 |
| Ставить Биг фут на Москву-2? | Дмитрий72 | Москва-2 | 24 | 05.02.2011 10:26 |
