Старий 13.10.2015, 19:01   #541 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
а Шо случилось, кто то в курсе?
Завтра постараюсь уточнить, мож поторопились. Надеюсь что хто-то чего-то недопонял. 16 грн-это утопия для ГБО
your freedom- your choice!
Старий 16.10.2015, 11:17   #542 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Газ на АЗС Украины не годится для автомобилей
Сегодня, в 10:08, avtoblog
Природный газ, который сбывают на украинских АЗС предназначен для бытовых целей (отопление, например), но не для заправки машин на газовых двигателях.
Эта техническая смесь содержит в себе остатки воды и прочих примесей, которые кристаллизуются на стенках топливной системы и ускоряют ее износ. Это чаще происходит при низких температурах, зимой.
Пропан-бутановый газ, сам по себе, - вещество не позволяющее без проблем запускать мотор в холодное время года. А украинский газ — тем более, ведь его компоненты содержатся в таком соотношении, что это усугубляет трудности на старте.
Не спешите устанавливать газовые устройства на своих автомобилях. Пусть, газ дешевле, чем бензин, но с ним все не так гладко, как хотелось бы.
http://avtovod.org.ua/articles/72248...tomobiley.html
Шумахер (10.11.2015)
Старий 16.10.2015, 11:36   #543 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Абсолютно бредовая статья. Автор до конца не понимает разницу между природным газом и пропан-бутановой смесью.
Газ который используется в автомобилях это смесь пропана и бутана в разных пропорциях в зависимости от времени года. Да часто под видом автогаза продают технический газ, но это уже как и бродяга на заправках.
alex__k (12.11.2015), DOK (17.10.2015), logist (16.10.2015), polek (10.11.2015), student (16.10.2015), КТМОВ-- (16.10.2015)
Старий 16.10.2015, 13:33   #544 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Andrey 09 я вас полностью поддерживаю. К этой статье больше вопросов чем полученной информации.. особенно в части разрушения топливной системы водой: а ничего, что ГБО - это по сути отдельная топливная система и газ в цилиндры подаётся в газообразном состоянии?
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (16.10.2015), DOK (17.10.2015), logist (16.10.2015), student (16.10.2015)
Старий 16.10.2015, 14:11   #545 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Как замучили дилетанты качающиеся, ставить не ставить. Статейки всякие психи теоретики пишут непонятные. Достали. Опыт эксплуатации более 20 лет. На скорпио в 1994 поставил 2го поколения, двигатель поменял в 2013 по причине дешевле поменять чем менять сальники. Пробег когда ставил 180000(если не скручен) при замене 570. Кроме замены масла и свечей ни чего мотору не делалось.
DOK (17.10.2015)
Старий 16.10.2015, 14:28   #546 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Я на Хонда Аккорд 2005г.в. - 320 тыс. намотал за 10 лет дак она даже масла не брала.
DOK (17.10.2015), student (19.10.2015)
Старий 16.10.2015, 15:32   #547 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
я кстати запах газа перестал слышать, видать что то там притерлось и приработалось ...:)
Старий 16.10.2015, 16:58   #548 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Ну почему же делетанты, есть и те кто шарит в колбасных обрезках и не ставит по этому
у меня тоже бвл Скорп 2.0 донс 91го года. Но там ведь Немецкое двигло со степерью сжатия 11.4 в цилиндрах....тобишь под высокооктановое томлево 98 или качественный 95й.
и я тогда поставил ГБО 2 за 230уе ибо небыло в середине девяностых бензина чтоб мотор не детонировал.
Накатал на нем больше 500тысяч с расходом газа 9...11литров, это меньше чем даже бензина по паспорту.
на сегодня катаюсь на Лачетти 1.6 и на спидометре 447000км на бензине. И газ ставить не собераюсь ибо последние 10лет все что поставляют в Украину имеют с завода дефорсированные моторы с соответствующими прошивками в мозгаг чтобы дать вам 3...5лет гарантии или 50....100тыщ пробега в Украине где качественного топлева очень мало.
Палить газ пропан и его ужасные миксы в моторе который собран и настроен для работы на низкооктановом топлеве смысла нет,......ибо при моей например степени сжатия 9.4 проан не будет гореть синим пламенем и давать кпд.
рукожопость гбошников тоже обще известна,. Гробят систему охлаждения и прошивки мозгов, ставят эмуляторы и обманки на систему зажигания и все это на тяп ляп.
лачетти форум замазан соплями и слезами поимевших проблемы с моторами и попавших в дорогие долгие мучения и кап ремонты..........уж секономили так секономили%)
Катаюсь я на спиртовом бензине в ровень и дешевле газированных,......без лукавства у меня со стабильными 7.5на сотню и у газированных маньяков лачетеводов с качелями и наебом по заправке в баллон 38л и по 40....45. Расход на газу минимум у них 10...а в реале 12...14 плюс бензин на прогрев и на разгон и высокие обороты бензин тоже форсунки льют.......ибо не успевает он гореть на 4000 плос оборотах..........но владельцы этого и не знают.
У меня мотор по сегодня шепчет и тягает без жора масла, труба глушителя чистенькая бещ копоти и все под капотом как с конвеера!
маленький пример
ставят люди на дачу старую свою газовую плиту из квартиры и имеют копоть на всей посуде.
ведь плита под метан, а ее начали питать пропаном из баллона!
Газ гореть начинает не правильно.....коптит и воняет!
Примерно тоже самое с моторами.........
...по этому не кидайте не в чей огород камней, нет правды нигде.......одни эмоции безосновательные не по теме.
Старий 16.10.2015, 17:22   #549 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Я уже не раз говорил что против газа.
Но спорить ни с кем не собираюсь.
Но хочу обратить внимание на то что есть у нас где-то тема про газовые электрические генераторы. И вот там есть разные мнения, но почему-то НИКТО не высказался о том что надо переделывать движок на газ. А советовали разные "газовые" двигатели - недорогие китайские и брэндовые.
Какие-то Вы господа противоречивые!!!!
P.S. Пишу в этой теме последний раз. Хотите гробить автомобили - вперед!
Старий 16.10.2015, 19:32   #550 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
если двигатель на газу пройдет хотя бы 100 тыс, меня это вполне устроит...это 5-7 лет городской эксплуатации, без мысли ехать или не ехать сегодня на авто...1100 грн в неделю против 500 даже сейчас...ИМХО
DOK (17.10.2015), sashkomoped (17.10.2015), АндрейО (16.10.2015)
Старий 16.10.2015, 20:39   #551 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Где вам удалось раздобыть двигатель с такой степенью сжатия?
Назва:  16-10-2015 19-01-54.png
Переглядів: 285
Розмір:  180,8 КБ
ID:	102077   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16-10-2015 19-07-27.png
Переглядів: 304
Розмір:  69,4 КБ
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.10.2015, 21:13   #552 (permalink)
Аватар для Винт
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
...есть и те кто шарит в колбасных обрезках.
...Палить газ пропан и его ужасные миксы в моторе который собран и настроен для работы на низкооктановом топлеве смысла нет,......ибо при моей например степени сжатия 9.4 проан не будет гореть синим пламенем и давать кпд.
маленький пример
Извиняюсь за прямолинейность, вот именно, ... в колбасных обрезках. О колбасе ни малейшего понятия.
logist (16.10.2015), student (19.10.2015), Валера М (17.10.2015)
Старий 16.10.2015, 23:13   #553 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Допис від Винт Переглянути допис
у меня был н9б мотор 125коней
по вин коду пробили в 1997м и на ВиннерФорд сказали что самое мощное двигло ты прригнал и бензина вУкраине на него нет........вот и поставил ГБО ибо звон был детонации.
картинки журнальные ваши не точны......кони и крут момент разные а степень одинакова
про колбасу понял
Старий 16.10.2015, 23:46   #554 (permalink)
Аватар для Винт
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
...картинки журнальные ваши не точны.
Так выложите точны.
А в этом уже и чувствуется вкус колбасы.
Приятных снов.
Старий 27.10.2015, 21:25   #555 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Мда . Если цены на бенз остануться такими же. То скорее всего перейду на бенз. Есть возможность брать дешевле. Щас уже моих стандартных 200км которых я покупаю.(это 30л газа,расход 15л-100км.) Стоит за триста .А бенз есть возможность покупать покупать тех же 200км с расходом в 12л за 288грн.
Да и не бензе тягатаки по лучше.Не надо так давить
Старий 28.10.2015, 02:29   #556 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
на тих машинах що мав стояв газ на двох машина гранд чероки 4.7 стартеч і фінік fx-35.гранд пройшов на газу 320 тисяч ,далі не вдалось дослідити по прични підпалу авто.переробив його з донора на дизель. інфініті проіхав 70 тисяч жер масло безбожно вкінці зробили двигун і був проданий.товариша переконував не ставити на лексус lx570амереканець. він не послухав вивалив 2євро іздить з герляндою на табло.
в іншого товариша лексус 570 араб без каталізаторів стоіть газ вже років 3-4 іздить задоволенний,окрім балона в багажнику.
Старий 09.11.2015, 17:36   #557 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
БРСМ сегодня 10,79 Херсон
значит эта таблица не отражает действительность:
"Все АЗС" - цены на бензин в Украине
Пару слов по поводу КЛО скидочная карточка минус 1,50, цена КЛО 10,90...
от 30л, вроде получается хорошая цена газа 9,40...но заправлялся в пятницу залили больше 56 литров газа, это при стандартном балоне 52 (или 54 не помню) при этом там есть еще технический остаток...т.е. умножаем "развод" де то 5 л на 9,40 получаем примерно 50 грн...КЛО правда дает скидку на НОВУС....и денежную и товарную.
http://www.novus.com.ua/sites/defaul...ravila_klo.pdf
Старий 09.11.2015, 18:48   #558 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Трасса Полтава-Киев http://www.youtube.com/watch?v=rFqQAr7vEzY трасса.
И вот потом покатался 4 дня в смешанном режиме.
Четверг рыбалка КВХ Пилява Тетерев
Пятница Киев....ну вы в курсе шо за трэфик
Суббота рыбалка в Сухолучье КВХ .....это с лафетом и лодкой 160км
Воскресенье куча мелких поездок весь день.
Наездил 414км, залил опять по горлышко (уж поверьте наслово ) 33литра того же раскритикованного спиртового бензуса.
33литра за 473грн (литр 14.33грн вышел со скидкой) делим на 414 аж ни как тошнилово-пенсионерских километров .....получаем 7.97л на 100км. Это 114 гривен на 100 километров.
От такие вот дела
Даже 8 не получается никак
Так что тошнилово по трассе было 6л на 100км, ----- потом смешанная езда, куча прогревов и с прицепом и пробки получилось 8л на 100км.
Среднее выходит 7 литров!
Я газ на эту машину ставить даже даром не буду!
И уж тем более его покупать и на нем ездить себе в убыток
Назва:  20151108_233929[1].jpg
Переглядів: 190
Розмір:  1,53 МБ
Востаннє редагував 2093306: 09.11.2015 о 20:54. Причина: отредактировал пост
Гена (09.11.2015)
Старий 09.11.2015, 20:39   #559 (permalink)
Дописи: 19.707
Ввиде инфо. 2093306 при вставке видео с Ютуба в ссылке ролика убирайте букву ,,S,, типа ,,https,, должно быть без буквы ,,S,, ,,http,,. Тогда не будет рвать страницу.
2093306 (09.11.2015)
Старий 09.11.2015, 22:08   #560 (permalink)
Всё имеет свою цену. Есть колбаса по 60 грн, и есть по 200 грн.(образно).
Те, что кушают по 60 грн, ходят сытые и не сразу болеют/умирают.
Может и не совсем удачное сравнение, но что-то в этом есть.
DOK (10.11.2015), rigzone (03.12.2015), Авиатор (10.11.2015)
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 20:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 09:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 22:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 22:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:11.
