Старий 23.11.2015, 10:30   #641 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
Что то темка подзаглохла Для любителей спиртового бензина освежу...
Чем хорош бензин на спирту, и какие есть подводные камни? | Veddro.com
Бензин со спиртом | Обо всем | Хюндай клуб Украина
Старий 23.11.2015, 13:36   #642 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.050 раз(а) в 272 сообщениях
А про пропан на заправках тайна покрытая мраком, ибо качество это не про миксы газов. Шо хотят то и продают тобишЪ надувают в прямом и переносном смысле!
Востаннє редагував 2093306: 23.11.2015 о 16:44.
Старий 23.11.2015, 15:22   #643 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Блин создавая эту тему не думал, что дойдет до такого и начнутся взаимные оскорбления и так далее...
Я очень долго был противником установки ГБО в свой автомобиль. Честно! Не понимал нафига это надо и был уверен, что не стоит лезть в мотор со всякими там усложнениями. Сейчас, я не понимаю, почему я столько времени ждал и не поставил газ раньше. На сегодняшний день проехал на газу порядка 8 тыс км. Не знаю точно но так по прикидкам установку практически отбил.
MERLIN (23.11.2015), saper1967 (23.11.2015), александр sss (23.11.2015), Валера М (23.11.2015), СЕРГЕЙ55 (23.11.2015)
Старий 23.11.2015, 16:16   #644 (permalink)
У меня уже давно пошла экономия.
Andrey 09 (23.11.2015)
Старий 23.11.2015, 19:37   #645 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Вить я себе в обыкновенную ниву карб поставил за 200 уе газ и не очем не жалею а только радуюсь, бенз18-газ 10, а накатую в день по 100км как минимум, так вот и я думаю что стоит ставить, и скоро тя догоню по экономии!!!
MERLIN (24.11.2015)
Старий 23.11.2015, 20:18   #646 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Давайте уже переходить на конструктив, товарищи любители газа.
Кто не хочет, пусть не ставит. Чем меньше потребление, тем ниже будет цена
Делимся дельными советами.
Вот например, до сих пор ищу причину, почему сгорели клапана!?
Случайно подвернулась версия, что если по какой-то причине поступал и бензин и газ в камеру сгорания, то образовывалась гремучая смесь.
А клапанец газовый подвисал таки-недавно почистили. там еще маленький фильтрик стоит-тоже заменили.
your freedom- your choice!
Старий 23.11.2015, 21:09   #647 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
По идее на бинарном топливе норм работы не будя. Тобишь машина ехать не будет.Ну или это будут корчи а не езда. ИМХО.
popovitch (23.11.2015)
Старий 23.11.2015, 21:14   #648 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
По иде на бинарном топливе норм работі не будя. Тобишь машина ехать не будет.Ну или єто будут корчи а не езда. ИМХО.
Бинарит 100% работать не будет - было на Аккорда сразу после установки ГБО, троит мотор страшно (был заводской брак форсунки). А клапана горят из за того что они были зажаты.
Старий 23.11.2015, 21:24   #649 (permalink)
У знакомых на Хонде Пилот и Акуре МДХ стоит BRC, и им установщики рассказывали, что подмешивает бензин. Налапшали?
Старий 23.11.2015, 21:39   #650 (permalink)
Дописи: 2.741
Хз, я не установщик ГБО,но мне кажется что налапшали. Это получается с их слов нужно чтоб две системы работали одновременно газ+ бензин?
Старий 23.11.2015, 22:24   #651 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Если бензофорсунка писяет прямо в камеру сгорания то да
Почитайте автофорумы, расход пишут 8бензина и 15газа на 100км......и это им выгодно Нельзя глушить подачу бензина чтоб не закоксовалась брызгалка многоточечная.
Тобишь ГБО аналогично как и на дизелях....родное топливо всегда распыляется форсунками, а в разгон даже больше бензина льется.
Старий 23.11.2015, 22:38   #652 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Обоснуй. Если пропорции топливной смеси и воздуха будут соблюдены - почему нет?
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2015, 11:24   #653 (permalink)
Дописи: 3.877
Поджаты были два клапана, но не все
Клапана горят еще если неправильно отсечка газа работает. По идее на 4000 об. должна машина переходить на бензин. Может быть это индивидуальная цифра? Еще ... не помню чтоб на кикдауне был переход. Мож и не доходил тахометр до 4000, а может где-то на "границе" мотор работал! Нужно проверить!
Востаннє редагував Alexribalka: 24.11.2015 о 11:30.
Старий 24.11.2015, 11:47   #654 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Октановое число газа выше, чем у бензина. При высоких оборотах температура горения газа на порядок выше и происходит перегрев выпускной системы. Больше всего при этом страдают выпускные клапана, если на авто нет гидрокомпенсаторов.
Это такая фишка у BRC. При высоких оборотах (выше 4000) происходит довпрыск бензина в камеру сгорания, тем самым, бензин немного охлаждает клапана.
Валера М (24.11.2015)
Старий 24.11.2015, 19:56   #655 (permalink)
Дописи: 3.877
Насколько помню из эксплуатации, при достижении предела, установленного по оборотам, звучит зуммер и авто переходит на бенз. Обратно нужно вручную переключать.
Старий 24.11.2015, 20:25   #656 (permalink)
Правильное решение. Ставил ГБО в марте. В августе отбил стоимость установки. А дальше идёт экономия.
Старий 24.11.2015, 20:45   #657 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Согласен. А если 13-14 в городе? Тоже лить спиртовую бодягу? Нет уж- я лучше газ.
Это про биоэтанол? А что с ним не так?
Добавлено через 16 минут
Почитал. Все "минусы" высосаны из пальца.
1. Плотность спирта меньше чем бензина - результат - больший износ прецизионных пар (в нашем случае форсунок).
2. Теплотворная способность спирта меньше чем у бензина - результат - увеличение расхода.
3. Температура сгорания спирта больше чем у бензина - результат - прогар выпускных клапанов.
4. Спирт более агрессивен чем бензин - результат - быстрое разъедание резиновых уплотнителей.
5. Спирт гигроскопичен - результат - при длительном простое быстрое расслоение в баке на слой бензина и слой спирта, причем спирт сверху с октановым числом 101, а снизу бензин с октановым числом около 80 (смотря в какой пропорции размешали и какой был исходный бензин), а такт как спирт впитывает воду, то эта вода попадает в цилиндры вместе со спиртом в повышенной концентрации.
Это натуральнейший бред сивой кобылы в приступе белой горячки. Пункты 2 и 3, которые прямо противоречат друг другу - это вообще шедевр, хоть бы разнесли их под номерами 1 и 5 - не так в глаза бросалось бы. Это, как говорят у нас на Троещине, "голимый чёс" гаражного теоретика-всезнайки дяди Бори.
А реальность такова, что мой производитель автомобиля прямо в инструкции по эксплуатации разрешает заливать бензин с содержанием спирта до 10%. Если производитель разрешил - значит можно лить. А если что-то будет не так - по гарантии поменяют. А "дядя Боря" из гаража пусть идет в жопу со своим теоретизированием. Когда дядя Боря дорастет профессионально и станет конструктором Toyota/Mercedes/BMW/Hyundai хотя бы - вот тогда его аргументы для меня будут иметь какой-то вес. А пока его профессиональный уровень такой, что его никто не подпустит к конвееру (хотя бы даже Hyundai) вкрутить хотя бы лампочку освещения номерного знака на их автомобиль - он просто пыль с нулевым весом слов, просто балабол околоподьездный, которому провели интернет и теперь он срет статейками в интернете.
Востаннє редагував _woland_: 24.11.2015 о 20:49.
Винт (25.11.2015), Гена (24.11.2015)
Старий 24.11.2015, 22:14   #658 (permalink)
Дописи: 19.703
Допис від PSergej Переглянути допис
Что касаемо карбюраторных моторов. То как правило на бинарном топливе не поедет. Что касаемо инжекторов. Утверждать не буду.Да и систем видимо не видимо.Но как мне думается что в принципе при какой то пропорции ,может и будет работать.Однозначно надо будет выбирать пропорцию, должны быть две дозирующие системы . Как минимум. Но в принципе какой смысл тогда, если по прежнему надо будет лить (покупать) бенз. ИМХО.
Старий 24.11.2015, 22:41   #659 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Хороший слог... Веселый, улыбнул... Если не секрет- вискарь, коньяк? Не, ну просто для интереса
Только маленький вопрос- а если авто уже не на гарантии?
Старий 24.11.2015, 22:47   #660 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Я вообще не пью. Даже на НГ и на ДР :)
На РОПе уже обижались на сей счет :)))
Да какая разница? Если в гарантийные разрешают лить, то чем негарантийные хуже? Если производитель говорит что можно - значит он точно знает что ничего не случится с автомобилем. Если бы производитель знал, что будет что-то плохое - так бы и написал: "лить нельзя".
Востаннє редагував _woland_: 24.11.2015 о 22:52.
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 20:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 09:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 22:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 22:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:46.
