Старий 24.01.2022, 03:35   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово восстановления мотора Тойота Корола
Описываю личный опыт восстановления как-бы сильно б/у мотора Тойота Королла, мотор 4E-FE, 1,3Л, бензин, два распредвала, 16-ти клапанный. 86-88 л/с - разница в свечах, 88 при установке платиновых (для Японии, в Европе обычные, соотв. 86 сил). Блок цилиндров чугунявый, не гильзован, голый чугун. Брал с пробегом на спидометре 235К, машина 1996-го года. Все говорили, что спидометр скручен, кароджу 25 лет, там 500К минимум. См. ниже по этому поводу Кузов без следов коррозии, мотор нереально жрал масло и трохи дымил, но "шептал" и машина на дороге очень резвая. Сыграл в лотерею... Поменял на первое время сальники, промывку системы, масло и т.д., как-то каталась, сейчас появилась возможность поставить на капиталку мотора и приложить руки.
До снятия головы наслушался всяких прогнозов по состоянию мотора. Он должен был быть убитый в говно, надеяться не на что, зачем это было покупать, я вообще не понимаю в авто и пр. Убрал для начала дурные проблемы в виде протекающих уплотнений, изношенных датчиков, соединив болтающиеся разъемы (мастерам на СТО привет, после этого все чеки пропали и все заработало ) и т.д. Стало возможным локализовать проблему по ГБЦ. Определилось небольшое подтекание антифриза в цилиндры через прокладку, как минимум. Признаки - характерный налет на свечах и после остывания мотора, если с полчаса постоит - стартером крутить секунду-две приходилось, как-бы намек на образование конденсата на свечах. Жрала по городу 10+ литров против нормы 6,5. Прогнозы были что убита поршневая и мотор на расточку цилиндров однозначно. После применения присадок коптить и масло жрать перестала, у меня был другой прогноз, жалею, что не забился на деньги
В прошлую пятницу обезглавили с матюками, японцы еще те извращенцы.
Что в итоге. Пробег 235К. Есть даташит со всеми размерами всех деталей. Цилиндры износ 5-10 мкм, точнее померять не могу. Предельный износ по мануалу 200 мкм. Овала не определятеся калибром. Еще видна сетка от хона. Камрад, будучи радикальным пессимистом по механике, сначала не поверил, потом ничего не сказал В блок пока не лез, разбирался с головой. Как и предсказывал - в цилиндры был небольшой подсос антифриза через прокладку. Не прогар окантовки, или коррозия, а х.з. как, вроде следы протекания на плоскости головы. В мотор кто-то лазил, болты крепления головки были явно не дожаты, скорее всего затягивали "на глаз" (еще раз привет мастерам на СТО ). в двух цилиндрах клапана не прилегали настолько хреново, что там о компрессии речи и быть не могло. На них же характерные отложения от антифриза. Отговаривали все лезть в мотор, бричка очень живенько каталась... В выпускных каналах нагар толщиной до 1,5 мм, специально замерял Сильно помогло это средство, сорри что использовал вражеское, но альтернативы не нашел https://avtozvuk.ua/lavr-complex-foa...BoCfAsQAvD_BwE 0,3-0,5 мм смывает до металла, до полутора мм размягчает до консистенции воска, удалять не так сложно.
Клапана, за исключением пары-тройки, которые не успел замерить, на штоках сохранили заводское оксидирование. Направляющие не мерял, нет инструмента, но маловероятно что нарисутеся износ. На станок - геометрия седел/клапанов и зачистить плоскость, фактически косметика, геометрия и размеры "в нуле".
И что по итогу вышло. "Убитая" на первый взгляд тачка оказалась очень даже живой, если бы предыдущий хозяин не заливал в нее говномасло и говнобенз, хрен бы выставил на продажу Если появляются проблемы - не стоит доводить до критического состояния. Кародж в принципе очень неплохо катался, большинство специалистов со стажем агрессивно убеждали, что еще тысяч сто нефиг в нее лазить... По результатам вскрытия мотор сыпаться начал бы через 5-7 тысяч, критично, до замены головы и расточки цилиндров...
По окончанию всех экзерсисов, включая исправление геометрии и полировку каналов головы блока, результат опишу
ПС Все это к чему, кроме поделиться опытом... Для начала далеко не все "специалисты" специалисты Всякого наслушался, теперь даже не заходят, наверное стыдно Старое железо часто даст фору новому не взирая на возраст. И еще переживет пару поколений шлака, что проектировался под руководством менеджеров. Если брать б/у тачку "старых кровей" не нужно искать с "идеальным" мотором, мотор приводится в порядок, это будет дешевле, чем купить кота в мешке с биркой "как новый"
Востаннє редагував Ярослав JK: 24.01.2022 о 03:50.
AlexGrom (24.01.2022), alex__k (24.01.2022), ANRI-72 (24.01.2022), diversant (26.01.2022), neo160889 (24.01.2022), SERG_1965 (24.01.2022), tarantas (24.01.2022), Голык (25.01.2022), Евгений (Киев) (24.01.2022)
Старий 24.01.2022, 21:24   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: восстановления мотора Тойота Корола
Ярослав...поделюсь своей имхой
на недорогих поджопниках пользую хадовскую синтетику 5в30 и 5в40
перед заменой масла на 30л бенза добавляю в бенз промывку топливной системы раз в 10-20 тыс ...прямо в заправочный пистолет выдавливаем содержимое и вставляем в бак...верилюб бензобак...ссылка первая попавшаяся такую Бензобак | Автохимия Verylube
в итоге перестал пользоваться услугами сто по очистке форсунок и т.д...дважды на пробегах около 200 тыс снимал форсунки и убедившись что они просто чистые и распыл как книжка пишет...просто перестал это делать...цена вопроса тюбика копейки...плюс свечи дольше живут...
раз в 20-30 тысяч перед заменой масла лью вери люб вита флуш в маслосистему движка...проезжаю 200-300 км и еду на замену масла...
движок идеально чистый ...даже без лаковых отложений
ну и пользую протектор двигателя АФК...классная штука...движки после него 30-40-50 тысяч просто шепчут...жаль свободно только не купить...единственная штука которая никогда и никак не навредит...но эффект слышно невооруженной пятой точкой и ушами
Старий 24.01.2022, 21:31   #3 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А можно подробнее про это "чудо-средство"?
Старий 24.01.2022, 22:30   #4 (permalink)
Дописи: 24.740
детище покойного...к сожалению...А.М.Березина(немного знал лично...Человечище)...питерский институт
в рашке в продаже есть...у меня доступ через харьковского диллера ДАКа...по крайней мере был...
не знаю полностью химии продукта, но как оно работает мне нравится...не реклама
Старий 26.01.2022, 01:30   #5 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
"РукаЛицо"
Старий 26.01.2022, 10:16   #6 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
.....в итоге перестал пользоваться услугами сто по очистке форсунок и т.д...дважды на пробегах около 200 тыс снимал форсунки и убедившись что они просто чистые и распыл как книжка пишет...просто перестал это делать...цена вопроса тюбика копейки...плюс свечи дольше живут...
Пользуйтесь нормальными заправками....
У меня на одной из машин, заправки ОККО и Катрал, пробег был 100 000 тык, форсы снял, поставил на стенд, проверил, снял, поставил на авто с заменой резинок, свечи поменял так как надо их на 100 тык менять ))). Пробег 200 к, форсы снял, поставил на стенд, проверил, распыл как на новых, снял со стенда, поставил на авто с заменой резинок, свечи поменял так как надо их на 200 тык опять менять )))
Авто продал, знаю что с момента продажи прошло уже 45 тыт, меняются масло и фильтра.
Замена масла раз в 7500 км с фильтрами, масло Мотюл.
Все, секрета присадок хитрых и танцев с бубном нет )))))
AlexGrom (26.01.2022), Begemot (26.01.2022), Kostass (26.01.2022), Pasic (01.02.2022), romandet (26.01.2022), Sergii79 (28.01.2022), Вовчик (26.01.2022), Шумахер (27.01.2022)
Старий 26.01.2022, 17:02   #7 (permalink)
Дописи: 24.740
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
"РукаЛицо"
а что смущает
живем не в вакууме...первая задача сей каки перед зимой удалить возможный конденсат из бака...она связывает воду и дает возможность ей уйти в цилиндры и сгореть...просто воду фильтр не пропускает...итог легкая заводка в любую погоду и в любой минус с полтыка
второй плюс топливная чистая и даже в баке ржавчины с такой процедурой нет...
третий момент...заправляюсь на нормальных заправках...всегда
п.с. да хоть рука и пятый глаз поделился своим положительным опытом и никого ни к чему не призываю...каждый сам себе злобный буратина с рукой на лице и имею достаточный опыт ремонта двс и свой собственный опыт без рук на лице
Добавлено через 8 минут
контрольное...масло мотюль и замена раз в 7500
в Украине нет...ну почти... нормального бензина...точнее эти бензины на украинских заправках скорее жидкость которая горит а на счет хитрых присадок...каждый сам себе злобный...конкретно указанной выше пользуюсь на всей своей технике...мне нравится...никого и ни за что не агитирую...
поэтому на возбудивший мой пост...написал что...контрольное= ИМХО
понимать как личный опыт положительных результатов личного опыта использования некоторой автохимии...т.е. мне нравится, как и моей технике
Старий 26.01.2022, 19:30   #8 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
У меня на одной из машин, заправки ОККО и Катрал, пробег был 100 000 тык, форсы снял, .........
Скучно живешь!
AlexGrom (27.01.2022), Шумахер (27.01.2022)
Старий 26.01.2022, 21:35   #9 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.050 раз(а) в 272 сообщениях
Лачетти 1.6 2005г.
На бензине 720 000км на бензине..... продал живую с следами эксплуатации---не более Перекупы забрали зная родной пробег. Купил такую же 1 в 1 2006г просто свежее...и сегодня есть 244 000км----как часики ездит с ГБО-4 за 240уе Аляска Валтек
Самая пригодная не дорогая поповозка. Ремонтопригодность аля ваз 2101. Любые запчасти в любом городке в наличии на прилавке какие хошш без заказа.
Приключений по ремонтам было много. Все ремонтируется набором инструмена с времен совка в гараже.
Основное и самое дорогое что случилось.
Сцепление взорвалось---100уе
Рейка вал сгнил потекла---100уе
Полуось прогнила 50уе
Обрыв ГРМ 133уе с закупкой много лишнего в эту сумму https://www.youtube.com/watch?v=BIWpEZM1FFo за два дня все перебрал в гараже.
Трещина верхнего бачка радиатора из за задубевшего в камень патрубка 100уе
Расход бензина от 4.8 до 8
Газа 8-9
Масло ЛиквиМоли 5вэ40 Оптимал 20-25тыщ замена.
Катализаторы не вырезались.
Датчики и тем более форсунки ни разу не трогал-----заправка только БРСМ
Кузов имеет пару точек коррозии.....если знать зарание и обработать их то сносу нет.
К чему все это?
Просто делюсь опытом,......сегодня есть много еще живых машинок за недорого в продажах, может кому то поможет информация
Год катаюсь на Виварике---переделал под себя https://www.youtube.com/watch?v=-FUoRQ2HBQM очень удобная шустрая. Но напичкана электронными системами, и фиг куда руку под капот засунешь........будем чинить если что
Но Лачетти не продам как и мой 50 летний вечный Крым!
Долучені зображення
Тип файлу: jpg припять.JPG (2,63 МБ, 73 переглядів)
Тип файлу: jpg полуось.jpg (2,02 МБ, 76 переглядів)
Тип файлу: jpg реееееейка.JPG (1,40 МБ, 62 переглядів)
Тип файлу: jpg сцепа.JPG (2,91 МБ, 65 переглядів)
Тип файлу: jpg жолтый.jpg (200,0 КБ, 59 переглядів)
Тип файлу: jpg кры.jpg (64,6 КБ, 65 переглядів)
Востаннє редагував 2093306: 26.01.2022 о 21:50.
AlexGrom (26.01.2022), romandet (27.01.2022), vlad2002 (26.01.2022), КТМОВ-- (26.01.2022)
Старий 26.01.2022, 23:35   #10 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
додам з особистої практики... зняв павука грм , з ал.профілю зробив під краба
вісімки і розхід по місту 5.5 проти 9.2 ...така вона тойота королла ...
Старий 26.01.2022, 23:53   #11 (permalink)
Дописи: 2.771
Скучно живешь!
Та не, норм ))
Я ж не покупаю технику чтоб её постоянно ремонтировать.
Своевременное ТО, оригинальные ЗЧ на ТО, ГСМ хорошего качества и всё отлично, техника 24 часа в сутки готова пилить на дальняк, хоть на 2 000 км хоть на 8 000, уверен не подведёт.
Самый большой поездК на дальняк у меня был 8 200 км, во время поездки доливал только бенз в бак ))))
Добавлено через 4 минуты
Так рекомендует производитель, в условиях тяжёлой эксплуатации авто сократить интервал замены масла. Городская эксплуатация считается тяжелыми условиями для ДВС. Так что никакой отсебятины ))))
AlexGrom (27.01.2022), Aлeксандр (27.01.2022), Niyazovitsh (27.01.2022), romandet (27.01.2022), vlad2002 (27.01.2022), Вовчик (27.01.2022), Евгений (Киев) (27.01.2022), КТМОВ-- (27.01.2022)
Старий 01.02.2022, 04:52   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Понемногу двигается репайр. Интересно выяснять причинно-следственные связи
Не зря нехорошо отозвался об основной массе СТО. Более, даже с товарищем сильно ругались, давил авторитетом, но в итоге мой прогноз... Камрады, не давайте обслуживать мотор на "обычных" СТО. И на сертифицированных сервисах. Там просто денег возьмут. Более, если что-то в поведении мотора изменилось - или прямо сейчас выясните и УСТРАНИТЕ причину (ну там датчик какой накрылся, жиклеры засрались и пр.), или через пару-трой поциента на консилиум со всеми вытекающими.
Что на сегодня, выяснилась первопричина. Какие-то элтонджоны ставили головку блока без моментного ключа. Тупо не дожали голову. Мизерное просачивание антифриза чуть не убило мотор. Буквально "на грани" разобрали. Уже пальтсы придется скрещивать, есть пару проблем по прилеганию прокладки ГБЦ к блоку цилиндров, вроде решаемо. Шлифовать плоскость - это снять,привезти и пр. и пр....
По прайсу. У меня как-бы не капиталка, только голову отдал на станки (не верьте людям, которые просто притирают клапана, это фуфло. Без восстановления геометрии примыкания шлифовкой и развертками работать будет недолго). Обошлось по комплектовке - 7050 гривен более-менее качественное. Станочник, еще порядка 6-7К гривен. Всего прайс порядка 600 луидоров по запчастям и работе мастера. И деваться некуда - альтернативы этой тачке нет, придется трахаться с японкой На Аурис ("внучка" моей Тойоты) денег точно не хватит, и не нравится - у камрада во владении, много катался - Тойота Аурис уже без души, как-то не так...
С камрадом в гараже все разбирали, отмывал сам. Еще собрать. Не турист, работаю быстро. По времени на эти работы минимум неделя. Т.е. 41 час. Если дотошно, аккуратно, уделяя внимание каждой мандавошке... Стандартно на СТО считается 450-600 гривен час работы. 20К гривен, только за работу по разборке, отмывке, зачистке... Плюс станочные и комплектующие. Т.е. отдавая мотор на капиталку за 1000-1500 баксов за все - х.з., сколько оно проработет....
Добавлено через 38 минут
По маслам личный опыт. Продвинутые камрады с СТО сразу сказали, что япошки нормально катаются только на качественном масле. Залил Тойота европейское, родается в пластивоковой таре. Ну, не отстой, но быстро потемнело и был дымок на высоких оборота. Сменил на Тойота жапановское, в жестянках (см. подделки и признаки аутентичного). Получше, не такое темное после пары тысяч (ну, мотор еще долго отмываться будет, продолжало смывать нагар и без присадок). Оно чуть дороже, но явно более кошерное Фильтры - есть WIX и есть VIC. Второй настоящий, но под заказ и поискать. Разница в 50-70 грн. Качество - смотрите тесты.
ПС Получив в пользование японку, немного в ступоре. Оно, сцуко, не Нептун, которому все похер. Хуже всего, что не так по ГСМ - нет самовосстановления и самоочистки, попадалово на ремонт...
Востаннє редагував Ярослав JK: 01.02.2022 о 04:27.
Старий 01.02.2022, 20:34   #13 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
Сорри, может пропустил. Кольца и вкладыши уже поменяли? Все равно все разобрано, как бы само проситься. Понятно, цилиндры померять надо, может рехон сделать, а может и расточить, коленвал промерять... А по ценам стандартная история, работа 100 долларов за цилиндр (плюс минус) + запчасти. Вот и получается, что мотор стоит как пол машины, или как машина. По этому никто в старых машинах, которые стоят 4000-7000 мотор не делает))) Но, как обычно виноват кто то с предыдущих хозяев, что не смотрел за машиной. А он то как раз смотрел когда ее ещё можно продать на ходу)) По маслам, гляньте мануал, это мотор 90х годов он вполне вероятно на минералке может ездить. Найдите допуски по маслу, главное лить не подделку, лить нужной вязкости и менять, если город раз в 5000-7000 тысяч. По хорошему нужно было после того, как стал ясен масложор и попадание антифриза сразу разбирать мотор. Эти все раскоксовки деньги на ветер, и ещё непонятно, где оно в каком канале может забиться грязью, и снова попасть на ремонт мотора
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
RaSkalbas (03.02.2022), Вовчик (02.02.2022), Ярослав JK (02.02.2022)
Старий 03.02.2022, 00:48   #14 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від Andryhin Переглянути допис
Вчера вынули шатуны с цилиндрами. Все хорошо, даже прекрасно Кольца конечно под замену, шатунные вкладыши почти без износа, на удивление, но тоже меняются. Коренные трогать явно нет смысла. Поршни живые, по паре залысин с 5 копеек конечно есть, но 90+ поверхности даже анодорование живое, продольных рисок нет (тьфу-тьфу-тьфу!). Пальцы без люфтов. До этого видел фордовские, опелевские и фольксвагеновские моторы. Другой уровень, камрады, японцы знают толк в извращениях. В моторе нет гильз, кондовый чугунный блок Замерил самые "убитые" цилинды, износ в максимуме 4 сотки (овал 1,5-2 сотых). При норме замены блока 20 сотых увеличения диаметра гильз, по заводскому мануалу. Гейша еще поживет, не такая старая в реальности, как по метрике Главное - кузов без коррозии вообще (и он шикарен, двухметровые столешни легко помещаются.
Результат работы присадок после вскрытия. Фабула - явно несколько раз заливалась дешевая минералка или сильно просрочена замена масла (характерные отложения). Был перегрев, даже причина выяснилась - болячка этих моторов поврежденный коррозией (опять же, дешевый антифриз) патрубок в корпусе термостата, скорее всего ушла охлаждающая жидкость и пытались доехать хоть куда-то. Далее процесс необратимый, хоть что заливай. Сразу загнал на СТО для замены всех уплотнений, мотор протекал, как дырявое корыто. Залил европейское "Тойота" 5W30. Помогло слабо, конечно не 3 литра на тысячу, но литр примерно жрать продолжала. Использовал хадовскую промывку масляной системы и после прокатки пары сотен по трассе хадовскую интенсивную раскоксовку колец (бодяга, что в цилиндры заливается). Помогло слабо, масложор уменьшился примерно до полулитра на 1000. Соотв. была замена масла на то же тойотовское но уже жапан, в металлических канистрах (проверял соответствие штрих кода и другие признаки аутентичности). Японское лучше тянуло "соплю" и меньше меняло цвет в процессе. Сразу заливал в бак присадку Вентиль Заубер от ЛиквиМолли. Примерно через 1000 км масло практически перестало жрать, уровень остановился. ЛиквиМоли сработало, а после Хадо как-то уныло, хотя обещали... Аккурат под разборку подошло, увидел результат детально, под оптикой. Практически "в ноль" ЛиквиМолли очистило компрессионные, только остатки отложений. Маслосъемные только начали шевелиться, еще пару баков с присадкой выкатать - и они бы разлеглись. Но есть нюанс. В канавке маслосъемного кольца каналы для удаления масла. Два из множества отвечают за поступление масла в пару трения "палец/поршень". Они были закоксованы наглухо. Там никакие моющие присадки не помогут. Нечто напоминающее мельчашую спрессованную кофейную пыль. Не растворяется ничем - Лавр, ацетон, даже димексид не берет. Сверло и пальчиками, нежно... Оно же под "лаковой" пленкой в пазах колец осело. Х.з. что это, но промывка такое не удалит, скорее угандошится цилиндро-поршневая... Только разборка и ручная работа.
Герметик Виктор Рейнц... Почему-то показатель квалификации мастера и если на него ставить - наверное 100 тысяч пробега добавится... Откровенно посредственный герметик, конечно лучше Абро, но "базарный" вариант. Кто этим занимается, посетите сайт https://permatex.com.ua/ Там Локтайт и Перматекс, качественная промышленная химия. Цены такие же, как у ширпотреба. Очень грамотный технолог, выберет нужное и расскажет нюансы. Вплоть до технологии применения - поддон после качественной установки на "Виктора" сковыривали часа полтора, еще столько же потрачу, чтобы зачистить поверхности. Так нельзя делать...
AlexGrom (03.02.2022)
Старий 03.02.2022, 10:27   #15 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Неплохо было бы дополнить ваш сочинения фотографиями!
Старий 03.02.2022, 11:54   #16 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
... При норме замены блока 20 сотых увеличения диаметра гильз, по заводскому мануалу....
Чет, терзают меня смутные сомнения по этому утверждению
Склонен верить в другое трактование.
Предельная разница диаметров "поршень- цилиндр" составляет 2 десятки
(20 соток) имхо
AlexGrom (03.02.2022), БОНДЫК (03.02.2022), Вовчик (03.02.2022)
Старий 05.02.2022, 01:29   #17 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Ок, не вопрос. Фото в процессе делать сложно, конечности по локоть в масле. Но если интересно - сделаю фото процесса и мануал
Добавлено через 21 минуту
(20 соток)имхо
У поршня в цилиндре зазор "на холодную", по памяти, 135 микрон. Это к износу цилиндра не имеет отношения, совершенно разные параметры. Не точно зазор поршневой, мануал отдал станочнику. По мануалу максимальный износ цилиндра 200 микрон. Так написано в книгге. Заберу талмул вместе с головой, выложу фото.
Мотор какой-то "странный" - по опреледнию после вскрытия, что увидели, он не должен был работать. Но заводился с полпинка и нормально тянул, груженая машина 130 по трассе без напряга (просто прозрел, когда опытный камрад сел за руль). Можно было горазо больше, но есть разумный предел. При этом кушала бензин намного выше нормы. Но никаких просадок даже при ускорениях на обгоне далеко за сотню, можно было "наваливать", кроме повышенного аппетита явных признаков не было. Даже масло жрать перестала после промывки. Однако, вскрытие показало серьезные проблемы. Еще бы пару-тройку тысяч и гильзы под расточку. Выпускные клапаны умерли давно. О копмпрессии речи не было. Не могу понять, как оно вообще работало?
Востаннє редагував Ярослав JK: 05.02.2022 о 01:33.
Старий 05.02.2022, 02:35   #18 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
О копмпрессии речи не было. Не могу понять, как оно вообще работало? --- те кто это прочитал тоже!
Добавлено через 15 минут
--как только упоминают 3 цифру (0,001-0,009) в ширнотребе! --напрягаюсь. Человек понимает про что он говорит?
Добавлено через 23 минуты
Ярослав ты вроде представляешь что такое (0.001)----термостабилезация блок и поверовочного иструмета была в течении 48ч? Ну,,просачкуйте,, измерение в микронах в широтребе--- в ,,карме зачтётся,,!
AlexGrom (05.02.2022), КТМОВ-- (05.02.2022)
Старий 05.02.2022, 03:14   #19 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
"Так написано у мануалі". За шо купил, за то и продаю Например, на штоки клапанов в мануале допуск указан с точностью до микрон. Х.з., чем это мерять, хорошим микрометром в допуск 2-3 микрона можно теоретически, реально 5 мкм. С поверкой микрометра по концевым мерам. Ну то такое. Что такое "микрон" понимаю. Могу сбросить авторские 80-х на мои приборы Могу показать вживую как на станке "ловится" касание меньше микрона, прибор есть.
По термостабилизации инструмента и изделия исследовали - для уверенной сотки достаточно и суток, с запасом. Суть в том, что сплавы на основе железа имеют примерно одинаковый ТКР, различие в размерах до 100 мм будет на уровне ошибки нониуса в разумном диапазоне температур. Плз, не нужно постить гарантированную точность кондового инструмента с нулевым ТКР, лучше просто выбросьте его Реально в моторе оценивается на уровне сотки (кроме посадок, то другое). Расширяется гильза блока - так же расширяется и плитка Йогансона и микрометр. Оценивать ресурс, по уму, следует по ступеньке вверху цилиндра. Но опять же, конкретно для каждого мотора...
Востаннє редагував Ярослав JK: 05.02.2022 о 03:36.
Старий 05.02.2022, 05:21   #20 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
"Так написано у мануалі". За шо купил, за то и продаю Например, на штоки клапанов в мануале допуск указан с точностью до микрон. Х.з., чем это мерять, хорошим микрометром в допуск 2-3 микрона можно теоретически, реально 5 мкм. С поверкой микрометра по концевым мерам. Ну то такое. -- --не грузи этот Форум микромами .
Добавлено через 18 минут
Однако, вскрытие показало серьезные проблемы. Еще бы пару-тройку тысяч и гильзы под расточку. Выпускные клапаны умерли давно. О копмпрессии речи не было. Не могу понять, как оно вообще работало? --- на СТО это предвидели, но ты их назвал ,,пингвинами,,
AlexGrom (06.02.2022)
Нужны старые колодки Тойота камри 40ка александр sss Подарю. Приму в дар 0 23.11.2016 11:15
Стоимость восстановления документов Gosha-09 Подскажите плиз... 1 24.07.2015 09:32
2 мотора Хакимбай Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 14.01.2015 11:20
Тойота Хайлюкс Ser Архив 14 05.06.2014 23:12
Продам Тойота Прадо 2008 г.в., 4,0 Михаил Архив 8 18.01.2013 23:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:44.
