Старий 25.03.2012, 11:56   #81 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Типово Re: Транспортировочная нога.
Вот и получается,что ставиш кусок доски между сапогом и транцем,притягиваеш всю эту композицию ремнями и едеш спокойно, так как если и сдвинется, то ремень примет это на себя,а не мотор.
Мы на РИБ-е крепим трубу к скобам веревкой. И этой же веревкой привязываем сапог к трубе. Так как труба закреплена к транцу то проблем никаких и никогда.
Правда на транце эти скобы уже были. Не знаю для чего. Может лыжника таскать...
Старий 25.03.2012, 12:01   #82 (permalink)
Так скобы эти действительно для буксировки, но идея абсолютно верна. Так как мотор висит на транце, упор сапога идёт на транец, вот и выходит, что как лодку не смещай, а мотор с лодкой это одно целое.
Путей реализации много, главное по верному пути пойти.
Старий 25.03.2012, 12:03   #83 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Имхо, не хватит резины для упора мотора. Нужно усилять чем-нить
Назва:  труба упор.jpg
Переглядів: 477
Розмір:  17,1 КБ
Вот как крепить, только предварительно разогнув ограничители под нужный угол
По поводу пружины, лежит без дела амортизатор от мопеда http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...6&d=1293727076
У меня мотор без трима, от перемещений вбок лодка ограничена воротами (свободы не более 1-2см), от перемещения вперед ограничена носовым упором, от перемещения назад тарлепом в районе носового упора, плюс ко всему стянута стропой по корме.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 25.03.2012, 12:10   #84 (permalink)
У меня пока две задачи:
1 что бы не ломало транец он не усилен
2 что бы не крутило туда-сюда мотор, тросовая рулевка позволяет это делать без проблем (мотор болтается туда сюда)
Старий 25.03.2012, 12:13   #85 (permalink)
Денис, а чего лодка притянута стяжным ремнём только у транца? Почему не в двух местах(нос и корма)??????
Какое может быть перемещение, если правильно ремнями притянеш спереди и сзади, вон Сергей Бастер на роликах лодки возит, так только ремнями и крепит
Старий 25.03.2012, 12:33   #86 (permalink)
Денис, не проще на Сайле купить ногу за 20 баков и не морочить себе я..... Для твоего мотора будет в самый раз.
Старий 25.03.2012, 12:49   #87 (permalink)
Аватар для korsar
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Adventure V-450+Mer60BF,ANT350+Mer15
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 140 раз(а) в 25 сообщениях
Спасибо за инфорацию
, я так понимаю ТО Гена Б. Вы имели ввиду вот это, но там цена уже 30уе. Вопрос к форумчанам, кто использовал этот упор, что можете сказать? и я думаю под пятнашку он пойдет?
Востаннє редагував stp: 25.03.2012 о 18:31. Причина: поправил ссылку
korsar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2012, 13:00   #88 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Допис від korsar Переглянути допис
Я использую другой немного,но там написано аж до 50-то под 15 точно подойдет
Старий 25.03.2012, 17:18   #89 (permalink)
Дописи: 23.753
У меня транец усиленный, прицеп высокий. По этой причине буду эксплуатировать без упора. За ненадобностью мой упор в продаже в другой теме.
Старий 25.03.2012, 17:36   #90 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Дядя Витя, ты глупости говоришь... при чём здесь транец??? Ты все втулки на разобьёшь без упора...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 25.03.2012, 23:58   #91 (permalink)
Спасибо за инфорацию , я так понимаю ТО Гена Б. Вы имели ввиду вот это, но там цена уже 30уе. Вопрос к форумчанам, кто использовал этот упор, что можете сказать? и я думаю под пятнашку он пойдет?
Побежит.Ну я там по опту беру,посему розницу не знаю. Взял себе одну, но мне под 115 хлипковата будет. Могу отдать.
Старий 26.03.2012, 12:11   #92 (permalink)
Дописи: 23.753
Откуда такая информация? Какие втулки? Два раза читал инструкцию:Подвесной мотор должен перевозиться в нормальном рабочем положении (то есть опущенном). Если при этом получаеться недостаточный дорожный просвет, то перевозите подвесной мотор в поднятом положении, используя специальное опорное устройство, например подкладку для установки на транец. Или снимите мотор с лодки.
У меня достаточный дорожный просвет.
Старий 28.03.2012, 21:06   #93 (permalink)
Чем лучше склеить резину?
Не стал себе ломать голову, за "сколько не жалко" склеили в мастерской по ремонт обуви
Старий 28.03.2012, 22:01   #94 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Значит польским аналогом наирита клеили
Старий 30.03.2012, 18:05   #95 (permalink)
Аватар для korsar
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 168
Могу отдать.
Конечно Гена Б. большое спасибо но уже купил. Пришло разобраным, собрал. А вот что это за хрень в углу допереть немогу.
Назва:  Новый.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  237,0 КБ
Старий 31.03.2012, 00:32   #96 (permalink)
Сам час сидел думал. Так и не понял куда. Так и валяется
Вал (31.03.2012)
Старий 31.03.2012, 20:53   #97 (permalink)
Примерял упор. Получится дебелая конструкция (толщина резинового упора 40мм), жесткости в принципе хватит и одной резины, но все равно планирую чуть охватить ее металлическими "усами"
В общем буду делать без амортизатора, мотор без трима планирую перевозить с отключенными защелками, под роликом закреплю ось в которую будет упираться упор сделанной в нем прорезью, т.е ничего страшного не произойдет даже в случае теоретического перемещения лодки
Назва:  Фото0044.jpg
Переглядів: 666
Розмір:  409,4 КБ
ID:	22001Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0045.jpg
Переглядів: 615
Розмір:  325,6 КБ
Вал (31.03.2012)
Старий 01.04.2012, 17:28   #98 (permalink)
В принципе все готово осталось покрасить и собрать.
Упор который упирается в ролик лафета вырезан как раз под этот ролик "защелкивается" и висит на нем. Что бы удобней мотор было ставить, защелкнул ногу одной рукой приподнял мотор (он без трима), другой подставил ролик, который уже одним концом висит на ролике лафета, притянул резиновыми жгутами.
Назва:  Фото0046.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  367,6 КБ
ID:	22027Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0049.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  347,6 КБ
Старий 16.04.2012, 11:43   #99 (permalink)
Вот как получилось
Назва:  Фото0082.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  557,8 КБ
Старий 16.04.2012, 11:53   #100 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Вот как получилось
Долучення 22764
Чтоб у тебя руки не болели.. Молодец!!!
dberegovoy (16.04.2012)
как усилить и поднять транец под 50 ямаха длинная нога прогресс 4 севастьян Прогресс 1 26.03.2011 14:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:57.
