| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
#81 (permalink) |
Дописи: 19.438
Мы на РИБ-е крепим трубу к скобам веревкой. И этой же веревкой привязываем сапог к трубе. Так как труба закреплена к транцу то проблем никаких и никогда. Правда на транце эти скобы уже были. Не знаю для чего. Может лыжника таскать...
#82 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так скобы эти действительно для буксировки, но идея абсолютно верна. Так как мотор висит на транце, упор сапога идёт на транец, вот и выходит, что как лодку не смещай, а мотор с лодкой это одно целое. Путей реализации много, главное по верному пути пойти. |
#83 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот как крепить, только предварительно разогнув ограничители под нужный угол По поводу пружины, лежит без дела амортизатор от мопеда http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...6&d=1293727076 У меня мотор без трима, от перемещений вбок лодка ограничена воротами (свободы не более 1-2см), от перемещения вперед ограничена носовым упором, от перемещения назад тарлепом в районе носового упора, плюс ко всему стянута стропой по корме.
#84 (permalink) |
У меня пока две задачи:
1 что бы не ломало транец он не усилен 2 что бы не крутило туда-сюда мотор, тросовая рулевка позволяет это делать без проблем (мотор болтается туда сюда)
#85 (permalink) |
Денис, а чего лодка притянута стяжным ремнём только у транца? Почему не в двух местах(нос и корма)??????
Какое может быть перемещение, если правильно ремнями притянеш спереди и сзади, вон Сергей Бастер на роликах лодки возит, так только ремнями и крепит
#86 (permalink) |
Денис, не проще на Сайле купить ногу за 20 баков и не морочить себе я..... Для твоего мотора будет в самый раз.
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Adventure V-450+Mer60BF,ANT350+Mer15
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 140 раз(а) в 25 сообщениях
Спасибо за инфорацию
, я так понимаю ТО Гена Б. Вы имели ввиду вот это, но там цена уже 30уе. Вопрос к форумчанам, кто использовал этот упор, что можете сказать? и я думаю под пятнашку он пойдет? Востаннє редагував stp: 25.03.2012 о 17:31. Причина: поправил ссылку |
#89 (permalink) |
У меня транец усиленный, прицеп высокий. По этой причине буду эксплуатировать без упора. За ненадобностью мой упор в продаже в другой теме.
#90 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Дядя Витя, ты глупости говоришь ... при чём здесь транец??? Ты все втулки на разобьёшь без упора...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Побежит.Ну я там по опту беру,посему розницу не знаю. Взял себе одну, но мне под 115 хлипковата будет . Могу отдать.
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Откуда такая информация? Какие втулки? Два раза читал инструкцию:Подвесной мотор должен перевозиться в нормальном рабочем положении (то есть опущенном). Если при этом получаеться недостаточный дорожный просвет, то перевозите подвесной мотор в поднятом положении, используя специальное опорное устройство, например подкладку для установки на транец. Или снимите мотор с лодки. У меня достаточный дорожный просвет.
#93 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не стал себе ломать голову, за "сколько не жалко" склеили в мастерской по ремонт обуви
#95 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 168
Конечно Гена Б. большое спасибо но уже купил. Пришло разобраным, собрал. А вот что это за хрень в углу допереть немогу. |
#96 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Сам час сидел думал. Так и не понял куда. Так и валяется
Вал (31.03.2012)
#97 (permalink) |
Примерял упор. Получится дебелая конструкция (толщина резинового упора 40мм), жесткости в принципе хватит и одной резины, но все равно планирую чуть охватить ее металлическими "усами"
В общем буду делать без амортизатора, мотор без трима планирую перевозить с отключенными защелками, под роликом закреплю ось в которую будет упираться упор сделанной в нем прорезью, т.е ничего страшного не произойдет даже в случае теоретического перемещения лодки
Вал (31.03.2012)
#98 (permalink) |
В принципе все готово осталось покрасить и собрать.
Упор который упирается в ролик лафета вырезан как раз под этот ролик "защелкивается" и висит на нем. Что бы удобней мотор было ставить, защелкнул ногу одной рукой приподнял мотор (он без трима), другой подставил ролик, который уже одним концом висит на ролике лафета, притянул резиновыми жгутами.
#100 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Чтоб у тебя руки не болели.. Молодец!!! |
dberegovoy (16.04.2012)
| как усилить и поднять транец под 50 ямаха длинная нога прогресс 4 | севастьян | Прогресс | 1 | 26.03.2011 13:46 |
