Старий 13.11.2012, 15:17   #101 (permalink)
Типово Re: Транспортировочная нога.
Допис від korsar Переглянути допис
Конечно Гена Б. большое спасибо но уже купил. Пришло разобраным, собрал. А вот что это за хрень в углу допереть немогу.
Нашёл старую тему. Вот думал-думал что это за штуковина, и додумал.
Это для стационарной установки места упора под "струбцину" на лафете.
Старий 06.01.2016, 03:28   #102 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Карапь: Kolibri 400DSL, Honda BF20
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Всем привет. Сегодня приобрел лафетик, и тут же начал искать все возможные моды.
В общем цель - перевозка и хранение лодки с мотором на лафете. Лодку на зиму, да и вообще на длительные сроки лучше немного сдувать, а куда его сдувать когда у меня двигатель на дистанционке болтается)) В общем такая идея, кроме фиксации одного сапога костылем, еще и жестко фиксировать сам транец лодки к лафету быстро съемными опорами. Чтобы при сдутии лодки, двигатель буквально стоял на трех мощных "лапах".
Такой фиксатор транца планирую сам заколхозить, но может кто видел или делает такие штуки?
ЗЫ - не понимаю смысла установки амортизатора в транспортировочную опору под сапог, поидее сама идея опоры это чтобы двигатель не болтался и не ломал транец.
ukrsonic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2016, 11:01   #103 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від ukrsonic Переглянути допис
Именно для сохранения транца и нужна пружина в опоре.Лодка и лафет имеют разные массы соответственно и разные динамические реакции.На ложементах нагрузки роспределяюнся более равномерно,а на точках крепления мотора к транцу нагрузки возрастают в разы.Отакэ
Старий 18.03.2016, 22:00   #104 (permalink)
Аватар для alex21213
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Типово поддержка ноги мотора при перевозке лодки и прикрученной Сузуки 80
Предстоит перегон 700 км, хотел бы дополнительно зафиксировать ногу каким то кронштейном или доп упором. Есть у кого подобный опыт?
alex21213 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2016, 23:42   #105 (permalink)
Типово Re: поддержка ноги мотора при перевозке лодки и прикрученной Сузуки 80
alex21213 (20.03.2016)
Старий 19.03.2016, 09:57   #106 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
Что происходит с тримом, когда нога ходит вверх-вниз с помощью китайской пружины? Производитель предусмотрел фиксатор для транспортировки.
Старий 19.03.2016, 12:13   #107 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Допис від Юрий-dp Переглянути допис
Здесь не так за трим, как за транец переживать нужно!!! Трим на фиксаторе.
alex21213 (20.03.2016), Валера М (19.03.2016)
Старий 19.03.2016, 12:39   #108 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Я вообще только ступорами мотора пользуюсь и всё
Старий 19.03.2016, 12:45   #109 (permalink)
А я делаю просто! Поскольку есть заводская скоба, но мне она не внушает доверия, я беру сырую палку прим. 40см длинной и 3-4 см. в диаметре. Поднимаю мотор и вставляю её между струбцин, тримом вниз прижимаю и ОК!
alex21213 (20.03.2016), Валера М (19.03.2016), КТМОВ-- (19.03.2016)
Старий 19.03.2016, 13:44   #110 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Зачем придумывать "колесо"... Все уже придумано до нас
Старий 19.03.2016, 18:49   #111 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Не думал, что речь идет о хлибкой лодке с 80-м мотором. Если транец так слаб, то его можно и на волне оторвать. Но что-то мне подсказывает, что мы не о том рассуждаем.
Старий 19.03.2016, 19:58   #112 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Езжу без упора
упрямство,-достоинство ослов.
Старий 20.03.2016, 12:07   #113 (permalink)
Дописи: 23.753
Допис від mityay76 Переглянути допис
Езжу без упора
Я тоже. В основном ставят упор на низкие торсионные лафеты, там по другому нельзя.
Старий 20.03.2016, 13:51   #114 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
я думаю она для компенсации болтания лодки на лафете.
Я пользуюсь стоковыми фиксаторами.
Nik-san зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2016, 17:59   #115 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Всем большое спасибо за дележ опытом! Ближе всего - ответв1961. Мне знакомый тоже посоветовал подсунуть брусок и прижать тримом к танцу.
Есть конечно фиксаторы и транец усиленный НО, физические свойства раздолбанных дорог и воды, две большие разницы.
Интересный вариант в первом ответе, все абсолютно правильно и то что подпружиненный тоже . Не понял почему на другой конце ласточкин хвост какой-то. Должен быть фиксатор чтоб закрепить на прицеп. Или он ласточкин хвостом торец коленного профиля лодки Упирается?
И ещё, буду очень благодарен за фото если у кого есть и опыты про перегон М2 на 700 и более км на прицепе
Добавлено через 3 минуты
Да, боковые ролики на прицепе ничем не нужно прокладывать? Сказали, просто плотно подкрутить чтобы лодка не болтается будет достаточно
И таки да, из гаража на воду дотащить, я бы совсем не парился, но 700 км это до фига трясти и сюрпризов
Старий 20.03.2016, 18:04   #116 (permalink)
Допис від alex21213 Переглянути допис
"Ласточкин хвост" упирается в редуктор мотора, а железное полукольцо в ролик на лафете.
Назва:  1a18d252386623c96d4d7629a86b35a5.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  95,8 КБ
Востаннє редагував Fix: 20.03.2016 о 18:08.
alex21213 (20.03.2016), в1961 (20.03.2016)
Старий 20.03.2016, 20:01   #117 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Круто. Осталось только замерить размеры и изготовить (даже не знаю как искать их в продаже эти кронштейны)
Старий 20.03.2016, 20:23   #118 (permalink)
Кронштейн мотора лодки, упор для лодочного мотора дешево в Москве. Аксессуары для легковых прицепов по низким ценам
Старий 20.03.2016, 21:06   #119 (permalink)
Аватар для gpavel50
Псевдо: Pavel
Карапь: PrinceCraft F60EFI
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 28
WW Пружинный (C11096) Купил в этом году.
gpavel50 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2016, 21:57   #120 (permalink)
Аватар для NesSergey
Звідки Ви: Буча
Карапь: Прогресс2 М40 и ПВХ 360 М15
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
Упор под ногу необходим. Я тоже поначалу трим поднял, опустил на упоры-у меня же транец усиленный. И в один прекрасный момент произошел подрыв на транце в месте притягивания стяжек. Вовремя заметил- пришлось "переусиливать"-хорошо, что малой кровью...
NesSergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
как усилить и поднять транец под 50 ямаха длинная нога прогресс 4 севастьян Прогресс 1 26.03.2011 14:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:39.
