#301 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
А смысл теперь в сороковке?
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
#302 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Привет. Ну.....у неё грузоподъёмность больше. Да и в принципе.......производитель будет уменьшать производство 40-к. Но без потери Гарантии!!! Ну есть ещё 30-ки.....модернизированные.....Работают по принципу минкоты. Ну и есть ПЛАНЫ......(на пвх)
Mirclin (10.06.2016)
#304 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: EVGEN
Карапь: UMS 410
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 40 раз(а) в 13 сообщениях
А ролики в роульсе так и остались пластиковые/гремучие? А то мало того, что якорем 9-ти килограмовым об воду ПлЮЮЮЮХ, так еще и ролики гремели так, что любая рыба должна бросаться врассыпную. Я себе точил дюралевые и садил на нерж подшипники. Стало заметно тише. |
#305 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Троещина
Карапь: UMS
Дописи: 6
Пока оставил все родное. |
#306 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Добрый день всем! Меня зовут Андрей, я инженер компании STRONGER. К нам обращаются с различными тех. вопросами я думаю, что многим их удобно будет обсуждать здесь. Я по возможности смогу на них отвечать. Прошу задавать вопросы сугубо технического характера. Спасибо! |
#307 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 3
Добрый день, поставил 35ку на Крым и столкнулся с проблемой. Свободный сброс работает, но при переключении на подъем мотор лебедки работает, но в холостую. Якорь не поднимает. Только при применении физической силы на ролик тросоукладывателя происходит зацеп и подъем якоря. Скажу сразу, что это все происходит в гараже. На воде еще не проверял. Может будет по другому. Или есть регулировки,которые можно настроить? Востаннє редагував Bucher77: 10.05.2016 о 16:28. |
Mirclin (20.05.2016)
#308 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Добрый день! Все происходит именно так, как и должно быть. Катушка войдет в зацепление тогда, когда с другой стороны каната она почувствует усилие. В данном случае это будет якорь в воде. По этому не переживайте это предусмотрено конструкцией. |
Bucher77 (11.05.2016)
#309 (permalink) |
Дописи: 288
Всем привет!
Компания Stronger приступила к тестированию якорной лебедки Steel Hands 20. Данная лебедка предназначена для установки на надувную лодку. Максимальный рекомендованный вес якоря до 6 кг. Лебедка будет иметь на борту функцию свободного сброса якоря, 30 метров якорного каната и как и все свои собратья будет достаточно тихой в работе. Более детально вы сможете ознакомиться с ее ТТХ на нашем официальном сайте. |
LEXXLutor (24.05.2016),
Sportmaster (20.05.2016)
#310 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
пару слов о 40-ке .
первое это роульс , а точнее звук шо при под"еме , шо при спуске скрипит пипец как . такая фирма за такие деньги могла бы два дешевых подшипника вставить но нет э....сь сами . короче смазал солидолом на некоторое время хватит , а зимой буду кулибничать ставить подшипники . 2-е скорость под"ема якоря хотя она и сопоставима с другими лебедками но под днестр явно маловата , весной приходилось сбрасывать по 45-50м троса и ждать по 2-3 мин подема и нажимать кнопку палец отекал . хотелось бы иметь возможность заказа более скоростного редуктора (понятно тяга уменьшиться ) |
#311 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Добрый день! в 35 модели все эти нюансы учтены. Это на данный момент самая скоростная лебедка из всех существующих в данном классе. Ее скорость выше 40 ой на 25%. Что касается роульса. Вы правы, можно сделать все по другому и подшипники поставить, да и вообще сделать всю лебедку из нержи. Но вопрос, кто готов будет платить за эти доработки? Но ведь с другой стороны какой смысл в подшнипниках на роульсе, если все решается просто обычным годичным проф обслуживанием... Ну и на сколько нам известно, у всех лебедок в данном классе в роульсах никто подшипники не ставит. |
#312 (permalink) |
Дописи: 288
Во вложении фото нового якоря DREAM. Данный якорь оборудован тросиком незацепляйкой. Как вы видите сам тросик уложен в специальную канавку, таким образом при заходе в роульс он не повреждает цинковое покрытие роульса и не приносит вредя самому ролику. Так же обратите внимание на сами лопатки якоря. Они заужены к верху. Таким образом якорь очень быстро входит в зацепление с грунтом. Якорь изготовлен из чугуна и покрыт порошковой краской.
LEXXLutor (09.06.2016),
Sportmaster (09.06.2016)
#313 (permalink) |
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
какая примерная цена 20-ки?
#315 (permalink) |
Псевдо: колян
Карапь: автобот
Дописи: 11
Будет ли видео отчет о принципе работы лебедки 35-ки ?
Mirclin (13.06.2016)
#317 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Андрей добрый день. Готовлюсь к покупке комплекта из этого якоря и 35 ки. Вопросы: мне не понятен принцип крепления якоря так чтобы сработало отцеп. Если можно фото уже с присоединенным тросом. И второе: планирую скрытую установку приблизительно как выше на УМСах, так вот можно ли сэкономить и снять кнопку с корпуса и поставить возле руля? Как на это посмотреть со стороны гарантии и безопасности. Учитывая тот факт что к корпусу добраться будет не так легко и наличие второй кнопки теряет смысл. |
Mirclin (15.09.2016)
#318 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Добрый день! Был в отпуске сразу ответить Вам не смог. Если вы будете устанавливать лебедку скрытно, то вы без проблем можете снять кнопку с верхней крышки и поставить ее себе на торпедо. Но я не знаю что вы будете делать с проводами для установки выносной кнопки. Так как в этом случае у Вас их не будет. |
#319 (permalink) |
Дописи: 288
Добрый день друзья!
Совсем скоро наша компания представит Вашему вниманию нашу новую модель якорной лебедки Steel Hands 20. Данная модель предназначена сугубо для владельцев надувных лодок! В комплект лебедки будет входить сама лебедка, и крепление на надувную лодку. Лебедка будет оснащена функцией свободного сброса якоря. На катушке лебедки в базовой конфигурации будет находиться 30 метров якорного каната. Лебедка отличается габаритными размерами от старшей модели в меньшую сторону. Мы надеемся, что данная лебедка избавит владельцев надувных лодок от холодных и мокрых рук осенью и от грязи в лодке после выматывания якорного каната и якоря и укладки его в носу лодки.
#320 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Пешиход
Дописи: 467
Сказал(а) спасибо: 344
Какой мощности акума достаточно для 20-ки? С Ув. Востаннє редагував БОНДЫК: 03.10.2016 о 21:34. |
Mirclin (05.10.2016)
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
