#81 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Попробуйте разобраться самостоятельно:http://www.motolodka.ru/vint.htm
#82 (permalink) |
Ну так что бы вы понимали, мы с Виктором выяснили, что изменение диаметра винта на 1,5 дюйма меняет обороты на 1,5 тысячи. |
#83 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Спасибо. Скажите, при испытаниях влияния изменения диаметра винта на макс. обороты двигателя, вы учитывали материал винта? Общеизвестно, что винт нерж. с одинаковыми характеристиками винта алюм. увеличивает макс. обороты двигателя примерно на 200-300 об., то есть, в моем случае, если бы я вместо своего стандартного Ямаховского винта алюм. (10 3/8-13G) поставил точно такой же, но нерж. винт, то макс. обороты двигателя увеличились и были примерно 5500 об. вместо 5200 об. Далее увеличение на 1 шаг винта нерж. при неизменном диаметре винта (10 3/8) уменьшило бы макс. обороты двигателя примерно на 200 об. и составило 5300 об. Но учитывая, что мой винт Солас имеет на шаг больше и диаметр на 0,75 дюйма больше (11 1/8-14), учитывая разную геометрию лопастей и иные технические характеристики, я получил уменьшение макс. оборотов всего на 300, что могу показать при встрече ![]() ![]()
Востаннє редагував Vlad777: 10.04.2016 о 22:06. |
#84 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Кроме диаметра и шага нсть ещё небольшая кучка параметров, которые влияют на обороты винта. Как уже упомянутая толщина лопастей, потому что даже и нери, но разных производителей имеют разную толщину, ещё один немаловажный момент это площадь лопастей, тоже имеют различнейшие формы и разное влияние. И т.д. |
Vlad777 (10.04.2016)
#85 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 851
Согласен! Добавлено через 11 минут Один активный участник нашего форума yya-Юра (пост №11) уменьшил диаметр такого же винта, подрезав лопасти, добившись на таком же моторе увеличение оборотов с 5150 до 5300 об. Стоит ли это делать и что это даст? |
#86 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
на солсе нерже прохвата на повороте не будет и обороты подправяться |
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это где такое пишут???Всё наоборот. Нержа понижает обороты мотора в 99,9 % случаев.
Ну, за рыбалку!!! |
#88 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 851
Гена1 , Вы в посте №38 этой ветки писали, что: "дюйм шага даёт изменение оборотов на 200-300, а один дюйм диаметра даёт изменение оборотов на 700-1000, проверено практикой уже не единожды, говорил не с потолка...", то есть изменение диаметра винта на 1,5 дюйма возможно изменит обороты двигателя не на 1500 оборотов, как Вы указывали в посте №82, а всего на 1050 оборотов, если учитывать, что по всем другим показателям эти винты идентичны...
Добавлено через 23 минуты
Можно почитать здесь: Стальной винт или алюминиевый? | Русская Лодка http://www.vodnyimir.ru/Grebnoi_vint...uminievyi.html Выбор винта для лодочного мотора http://ruspilot.com/stati/oborudovan...las-solas.html http://forum.fregat.club/%D0%B2%D0%B...2%D0%B0-2.html пост №30 и.т.д. ... Востаннє редагував Vlad777: 11.04.2016 о 23:08. |
#89 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Попробуйте балистик 10-1/8" 15P, думаю будет дело! Винт очень специфический, наверное всё засекречено в форме лопасти... так как ведёт себя не понятно, уходит в перекрут на Яме 60 и Мерке 60 чуть больше 2/3-их газа, хотя на других нержах (названия не помню, где то было записано) в 14-м диаметре недокрут... на 15-м люминиевом перекрут в 1-лицо, если 2-чела то норм. Лодка Обь 3.
До этого на этой же лодке с мотором Яма 50 DETL скорость с 15-м алюминиевым винтом (родным) была 52 км/ч, когда поставили на пробу балистик 15-й, скорость стала 58 км/ч, перекрута замечено не было. зы: жаль, что нет балистика 16-го и 17-го шага в 10-м диаметре... может бы подошёл под 60 мотор + Обь 3. Востаннє редагував Mazdovuy: 11.04.2016 о 21:38. |
Vlad777 (11.04.2016)
#90 (permalink) |
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
http://forum.fregat.club/частные-объ...10-1_8x13.html
http://olx.ua/i2/obyavlenie/vint-gre...p-IDgs9Hg.html Очень интересен результат ваших экспериментов , сам когда то игрался с алюминиевыми винтами. на похожем лодочном комплекте , но так и не добился желаемого результата. Нержа интересна , но хочется купить винт оптимальный сразу без экспериментов. |
#91 (permalink) |
Дописи: 851
александр sss, а какие у Вас были результаты испытаний на лодке Неман 2?
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 822
По первой ссылке продаёт Стас, у него как раз Яма 60 стоит на Обь 3... перепробовал много винтов, продолжает дальше искать идеальный винт. Чел порядочный, думаю можно с ним договорится на "попробовать"... |
#93 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Бред сивой кобылы, эти статьи.....я статьи не пишу, но вот винтов штук 50 из нержи перепробовал. Из них только один дал обороты выше алюминиевого. Но эта нержа не имеет интерцепторов, что у нержи редкость. Почитай что пишут производители винтов (в России их нет, а только теоретики) и диллеры, а они советуют в 99% при подборе стального винта уменьшать шаг.
Ну, за рыбалку!!! |
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() А ссылку на первоисточник мона?
#95 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.741
Сразу оговорюсь у меня 30-ка 4хт , сам мотор тяжелый + лодка в тюнинге от Копачевского . Было у меня на пробу штук 5 разных винтов ( люминь) от 11 до 15 шаг ,остановился на 13 ,и тот уменьшал в диаметре у Сергея на Фучика. Результат на 13м два чел - 4950об. скорость 45км.час максимум + 95й Шеловский бензин. Хожу на крейсерской 4200об.- 37 км.час. Когда брал 30-ку пару человек говорили что слабоват будет на Неман так оно и вышло, но зато 30-35 литров бензина хватает на 5 дней рыбалки плюс покатухи. Видел пару раз на Коробовке Неман 2 с 50 хондой 4 чела в лодке , так он меня как стоячего обходил , занал бы 50ку покупал сразу , а зараз не до этого плюс мотор вписан в новые документы. |
#96 (permalink) |
Дописи: 851
александр sss, Сколько весит мотор и лодка после тюнинга (насколько она утяжелена). Что дает использование 95 бензина, есть ли разница с 92? Что дало уменьшение диаметра винта?
#97 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.741
Мотор 30ка в корпусе от 40ки кил 100 потянет, сколько весит лодка хз,http://forum.fregat.club/album.php?albumid=363 гляньте на фото . На хорошем 95 бензине лучше и быстрее выходит на глиссер ну и едет быстрее и экономичные. Подрезка винта добавило 300 об/мин. +5 км /час скорости, как то так. |
Vlad777 (12.04.2016)
#98 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 851
Уважаемые форумчане, а кто еще сравнивал винт нерж и алюм. с одинаковыми характеристиками? Какой винт давал бОльшие обороты? А то я после этого сообщения вообще перестал что-либо понимать в винтах и их характеристиках... и местный оф. дилер Ямаха похоже врун... Помогите разобраться, плиз!%)%)%) |
#99 (permalink) |
Я вот думал, думал над твоей ситуацией и пришёл к мысли, что твой 14й Солас на самом деле с 12м шагом.
Думаю, что тахометр и Жпс у тебя исправные, значит нужно взять ещё винт 14й у кого то на пробу. ПСЫ; других причин в таком несоответствии не вижу.
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (13.04.2016)
#100 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 851
Тахометр проверяли несколько раз на сервисе с помощью подключения фирм. электронного тахометра Ямаха и проверки на разных оборотах, после чего пришли в выводу, что его показания точны в различных режимах. К gps навигатору претензий тоже не имею... |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
| Подбор винта на Ямахе-50 | Fix | Винты | 38 | 27.10.2015 16:25 |
| Подбор винта Прог 4 | maksimkab22 | Винты | 4 | 12.08.2014 21:06 |
| Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта. | klvadim | Казанка (2-5) | 16 | 11.06.2014 10:05 |
| Подбор винта: лодка крым+ямаха 25, 2-х такт. | Черкасский | Винты | 1 | 05.06.2012 00:15 |
