Старий 26.07.2017, 01:48   #1 (permalink)
Карапь: Адмиралец 371 15,5 метров
Дописи: 10
Поблагодарили 40 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Адмиралец 371 Переделка - Борьба с Валкостью!
Уважаемые Форумчане!
Я много читал форум и альманахи катеростроения, но сейчас уперся в проблему которая либо не освещалась ранее, либо я не так искал. Прошу грамотного совета или помощи от владельцев других 371 или инженеров, которые решали такие проблемы. Проблемы с валкостью!
Итак, я в 2015 году стал обладателем перестроенного до 13,5 метров "Адмиральца 371" 1987 года, которого перегнал из Киевского Моря до Одессы по Днепру с группой товарищей. Путешествие удивительное и захватывающее.
Привел его домой и стал думать, как его сделать лучше. Ну как все наверное начинают. Я все перечитал. Начертил на компьютере, что и как хочу сделать. Я по образованию математик, а по профессии программист и электронщик. Я полтора года строил и делал его КОМФОРТНЫМ и МОРСКИМ и месяц назад спустил его на воду. Все получилось внешне и внутренне, как я хотел и/или мог сделать с командой своих друзей. Цель катера ходить по морю на рыбалки, отдых и дайвинг.
Валкости ранее не ощущал или не предавал значения. На катере путешествовало по реке 8 человек, через море переходили 4 человека, все остальные уехали на работы в Одессу. Итак что я делал:
- добавил 1,5 метра в корму - получил очень приятную кормовую площадку;
- приварил скуловые кили на 40% от длины корпуса;
- удлинил бак (нос), сделав его более обитаемым;
- сделал на всем катере протопчины по 30 см. на каждую сторону;
- доварил высоту киля на 35 см по всей длине киля;
- сделал купальную площадку (кринолин себе такой);
- высоты НЕ добавлял! высота рулевой рубки и размеры каюты не менял!
- уложил в киль свинца дробью - около 200 кг.
- уложил в килевой зоне под пайоллами 1800 грн. булласта чугунными чушками.
- по Баадеру сделал "горизонтальный киль", на пробу - короткий около 1,2 метра.
- восстановил привальник, срезанный предыдущим хозяином.
- удлинил перо руля на 30%;
- привел полную профилактику всему корпусу снаружи и изнутри: до металла, грунт эпоксидный, финишная эпоксидная.
- двигатель пока не трогал, но он в идеальном состоянии - хотя и 3Д6, но на ЯМЗ-236 позже буду менять, если сильно гул замучает.
- шумоизоляция и виброизоляция!
Катер красивый. Идет хорошо. Идет быстр. На 900-1000 оборотах - летит. В динамике валкость незаметна, но в статике Валкий! На реке это все не важно, но в Море - очень важно! Безопасность имеет значение больше, чем комфорт!
Борюсь с валкостью!
Мне говорят, продавай его на реку - заберут с руками! Не хочу. Останавливаться не намерен. Сильно много вложил, чтобы не получить комфортного результата.
Прошу Совета и Грамотных консультаций у "Бывалых"!
Я знаю, что 371 это корпус с малой начальной остойчивостью, я знаю, что любые надстройки повышают метацентр и увеличивают и качку и крен и снижают остойчивость. Но есть идея, как с этим бороться и есть примеры применений.
Решение: Бортовые були для расширения "поплавкового" корпуса проекта 371 от миделя и на корму. Длина 9-10 метров. Притоплены на 30% ниже ватерлинии от общего объема булей. Ширина 35-40 см. на миделе по длине в сторону кормы не сужаясь доходим до ширины - 70 см. на корме. Форма обтекаемая. Материал - сталь 3мм. (советуют: вместо стали прикрепить ПВХ баллоны до 80 см. диаметра - 10 метров длины, но мне кажется это не серьезным).
Про скорость и расход топлива вообще не думаю. Я беспокоюсь только за валкость!
Мой 3д6 на 1000 оборотах расход 9-9,5 литров. Замерен расход при переходе в течении 10 дней на расстоянии 1000 км. Скорость 12 км/час
У нас в Одесском маломерном флоте есть прецедент. Прогулочный катер с очень высокой верхней палубой и относительно короткий и узкий. Самострой. Металл. Пассажиров берет 60-70 человек. На верхней палубе - 30-35 человек. Сделали були из стали. Длина катера 16-19 метров. Длина булей около 70% длины корпуса.
Разговоры про формы корпусов глиссирующие, водоизмещающие и переходные прекрасно понимаю. В итоге должен получится комбинированный водоизмещающий катер.
Я хочу в Архимеде, Freeship или Диалог-Статике рассчитать ДСО и понять размеры и форму булей.
Может быть у кого-то есть проект корпуса в цифре?
Что думаете? Кто боролся с валкостью? Кто думал о булях?
Может кто-то сделал?
Спасибо за советы!
Сделал иллюстрации для наглядности и дельности советов.
Назва:  admiral-evolution.jpg
Переглядів: 1058
Розмір:  416,9 КБ
ID:	137429   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  admiral-paluba.jpg
Переглядів: 882
Розмір:  594,0 КБ
ID:	137430   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  admiral-spusk.jpg
Переглядів: 1104
Розмір:  508,0 КБ
ID:	137431   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  korpus.jpg
Переглядів: 813
Розмір:  92,2 КБ
ID:	137432   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  buli.jpg
Переглядів: 869
Розмір:  45,2 КБ
ID:	137433   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  buli-korma.jpg
Переглядів: 789
Розмір:  72,1 КБ
andrewfedchuk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2017, 07:46   #2 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Адмиралец 371 Переделка - Борьба с Валкостью!
А какой ваш?Был у нас Адмирал, сам по себе корпус валкий, все правильно вы изложили, були в какой то степени вам помогут, посмотрите ещё , как устроены так называемые-"успокоители" качки, я так понимаю вас больше волнует комфорт при рыбалке, а так корпус хороший ходок, неперегружать, соблюдать развесовку на борта ну и конечно не бегать с борта на борт и будет вам счастье......
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 26.07.2017, 08:54   #3 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
А если не були ,а отдельные корпуса добавить,проблемы с остойчивостью решатся кардинально,палуба широченая для дайвинга и рыбалки,правда и стоимость проектирования и постройки ,регистрации совсем иная.Но вид может быть потрясающий ,как будто так и проектировалось. Скорость хода думаю не очень изменится.Можно выкинуть весь уложенный балласт
Назва:  0611_150.jpg
Переглядів: 869
Розмір:  43,6 КБ
ID:	137435   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0611_156.jpg
Переглядів: 814
Розмір:  46,7 КБ
ID:	137436   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  news-470_3.jpg
Переглядів: 733
Розмір:  25,2 КБ
ID:	137437   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0611_152.jpg
Переглядів: 732
Розмір:  27,6 КБ
Востаннє редагував olegator: 26.07.2017 о 09:58.
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2017, 09:15   #4 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Вот фото Опытовый тримаран «Triton» ВМС Великобритании
Назва:  news-411_5.jpg
Переглядів: 703
Розмір:  40,9 КБ
ID:	137439   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  news-411_3.jpg
Переглядів: 629
Розмір:  72,3 КБ
ID:	137440   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  news-411_2.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  18,2 КБ
ID:	137441   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  news-411_1.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  31,5 КБ
ID:	137442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  news-411_4.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  30,4 КБ
ID:	137443   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  trimaran_triton_5_1.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  11,8 КБ
ID:	137444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  trimaran_triton_7_1.jpg
Переглядів: 575
Розмір:  8,3 КБ
ID:	137445   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  trimaran_triton_10_1.jpg
Переглядів: 528
Розмір:  19,5 КБ
Старий 26.07.2017, 09:47   #5 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Вот нашел фото ,уже ближе к размерам Адмиральца
Назва:  1493887402981_default.jpeg
Переглядів: 854
Розмір:  152,7 КБ
ID:	137448   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1493887414778_default.jpeg
Переглядів: 930
Розмір:  168,9 КБ
ID:	137449   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1493887377976_default.jpeg
Переглядів: 717
Розмір:  175,4 КБ
ID:	137450   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1493887392125_bulletin.jpeg
Переглядів: 765
Розмір:  34,0 КБ
Старий 26.07.2017, 10:22   #6 (permalink)
Дописи: 10
Это все фотографии одного и того же катера в разных этапах эволюции.
Раннее название "Галеон" , теперь он "QUEEN"!
Старий 30.11.2018, 03:56   #7 (permalink)
Дописи: 10
Уважаемые форумчане и любители катера Адмиралец пр.371!
Вот время нашел написать, что успешно закончились мои изыскания и воплотились в катер с двумя аутригерами, развитыми бортовыми килями и утяжеленным на 350 кг килем в самой нижней точке.
Собирали и варили с конца лета и сбросил я его в середине октября.
Прошли испытания успешно. Валкость исчезла вообще. Ход такой лихой, что я даже удивился. Видимо сбалансированный гребной винт дает о себе знать по сравнению с несбалансированным и слегка кривым ранее. Осточивость превосходная. Хождения по палубе не кренит катер вообще. Завал 5 взрослыми мужиками в самой мертвой точке дало крен на пару градусов. Пантокарены ДСО сейчас строят после опыта кренования, но уже инженеры сказали, что характеристики получились с уверенными запасами по требованиям Регистра по плечам остойчивости и это меня радует.
Мне наверное повезло, что мне попались профи на всех этапах помощи, где я бы своими силами не справился. Аутригеры сделаны на заводе и сделаны очень надежно и с запасами прочности. Каждый поплавок имеет по три герметичные изолированные зоны. Все проверено пневматикой и проварено и выкрашено на отлично. Внутри для каждой пятки связующей с корпусом сделаны усиленные каркасы из толстых квадратов. Думаю, что прочность поплавков превышает прочность самого корпуса катера.
Катер благодаря увеличенной площади пера руля очень хорошо поворачивается несмотря на площадь смоченной поверхности и бортовым килям и поплавкам. Я очень доволен результатом.
Готовимся к сезону 2019 уже!
Antonioni2007 (30.11.2018), Larik (30.11.2018), MALIBU (30.11.2018), MAX (30.11.2018), nic353 (04.12.2018), Niyazovitsh (30.11.2018), БАКЕНН (04.12.2018), Вовчик (30.11.2018), Зяма1972 (30.11.2018), КТМОВ-- (30.11.2018), Х. Бонифатьевич (01.12.2018)
Старий 30.11.2018, 06:29   #8 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Все супер, но маляр перестаралсяИХМО
alien84 (30.11.2018), vlad2002 (30.11.2018), Андрей7 (01.12.2018), Зяма1972 (30.11.2018)
Старий 30.11.2018, 07:31   #9 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Маляр еще тот москаль)))
Валера М (30.11.2018)
Старий 30.11.2018, 10:00   #10 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Ваши комментарии - один в один:
А переделка класс!!!
З.Ы. Удалите предыдущий каммент, что то пошло не так...
Востаннє редагував stp: 30.11.2018 о 13:24.
Старий 30.11.2018, 13:17   #11 (permalink)
Дописи: 10
Допис від 1BMWMB1 Переглянути допис
Хлопці. Я не москаль. Я південний українець. Про кольори поясню.
Корпус металевий. Фарбую метал лише епоксідними двохкомпонентними. Я власно не пам'ятаючи порядок кольорів у нашого агессора, купив білої епоксидної Йотун, щоб борт був яскравий та нарядний. Необрастайку, яка були лише червона Интернешнл за розумні кошти та докупив Интернешнл синьої у колір моря та для контрасту.....Коли все відфарбував мені сказали, що я російський прапор зробив....Халепа, але в воді червоний не видно....Так шо якось так!
А ще скажу, что американці, французи, англійці та голландці, та чехи, та ще мабудь 20 країн ці кольори носить на прапорах....Може я ЧЕХ! У мене в штатах друзі, а в Парижі та Лондоні родичі.....а в Расєї у мене нікого нема!
alex__k (30.11.2018), Dimonchik (04.12.2018), Konar 777 (04.12.2018), Morgh_Olegovsky (30.11.2018), nic353 (04.12.2018), Niyazovitsh (30.11.2018), popovitch (01.12.2018), stp (30.11.2018), Авиатор (02.12.2018), БАКЕНН (04.12.2018), Голык (06.12.2018), Дядя Саша (01.12.2018), Иванович 1962 (30.11.2018), КТМОВ-- (30.11.2018), Шамич (30.11.2018)
Старий 30.11.2018, 18:21   #12 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Допис від andrewfedchuk Переглянути допис
Валкости ранее не ощущал или не предавал значения...
Я знаю, что 371 это корпус с малой начальной остойчивостью...
Появившаяся валкость, которую не замечали, это результат переделки и предыдущей, и вашей - последующей. Сам катер, в первоначальном виде, хорош. Класс Регистра того времени "О", а это высота волны 2 метра. По современному 2-прибрежный для открытых морей. Никакой не речной. Просто развитая стальная надстройка и палуба со всеми релингами и тентами подняли центр тяжести. Как здесь
Ну а с внешним видом вашей переделки более согласен с выводами высказанными Вам здесь.
Назва:  pr-admiralsky00.gif
Переглядів: 640
Розмір:  6,3 КБ
Востаннє редагував Сергей Вишня: 30.11.2018 о 18:27.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2018, 11:17   #13 (permalink)
Дописи: 10
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Я очень благодарен Вам за эти очевидные выводы. Ни констатация фактов и ни прозрачные выводы не были целью моего поста! Основной задачей был технический удачный пример моего решения очень популярной проблемы с которой сталкиваются все начинающие и неопытные "передельщики" катеров. А таких подавляющее большинство. Умеют строить на суше, красиво придумывать, делать руками, станками, а на воде получается что-то очень опасное! И что делать? Тут все умные советовать, но никто ничего не сделал! То что я видел - так это ржавеющие катера которые делали и бросили, так как никто ничего сделать не смог!
Знаю многих строящих с нуля по чужим проектам, но тут ты проект выбираешь под свои нужды, а в моем случае, я хотел имеющийся проект подогнать под свои задачи...со всеми вытакающими проблемами.....и их решениями.
Вот тут главный акцент! Что делать? Констатировать и сыпать советами - "НЕ стоило так делать!". Может я один такой, кто купил катер за Х денег, вложил в его комфорт и простор и начальную мореходность еще Х денег и получил "ваньку-встаньку", и нашел еще Х денег чтобы сделать это эффективным. Итого 3х денег и катер, который я бы за 3х денег никогда не купил, потому что таких нет. Правильный Ярославец или Костромич стоил бы мне 10х денег или убитый 5-6х денег.
А для искренних ценителей советской "гавноклассики" приведу в пример иллюстрацию площадей, которые я получил на палубе в результате моей переделки. Это - обитаемость, которой никогда в "классической" компоновке не было на этом корпусе. И это не считая 8 спальных мест и 2 кают + изолированной теплой рубки, где собираются 5-6 человек и пьют кофе и "смотрят фильм" - "Море" или "Река"! Это новая классика! Формы корпуса для тех, кто на борту вообще не видна. Она очень плавно развивается и смотрится гармонично, а вот у рыб наверное другое мнение....но я еще не спрашивал!
А приведенный пример отзыва, на который вы сослались на другом форуме, был сделан человеком, который когда-то закончил кораблестроительный, делал макеты фанерных танков, работал в проектировании узлов подводных лодок и бросил все это, а теперь занимается проектированием корпусов кнопочных телефонов, ходил в составе яхты Л6 и дох*ера времени тратит на писанину на том форуме....тысячи сообщений.....Это простите, но это для меня никто и сделал он ничего, но обложил того, кто учился на математика-программиста и по воле души стал кораблестроителем и выучил точно больше него решая реальные проблемы последние 10 лет. Обложить может любой, только нужно авторитет иметь заслуженный результатами, а не писаниной.
Востаннє редагував andrewfedchuk: 04.12.2018 о 11:33.
Mr.Dmitro (12.12.2018), Sven (04.12.2018), Вовчик (05.12.2018)
Старий 04.12.2018, 12:13   #14 (permalink)
Аватар для Dimonchik
Дописи: 2.820
Сказал(а) спасибо: 2.310
Ёлки, так с таким судном можно и организоваться на лов бычка в море)
Старий 04.12.2018, 12:26   #15 (permalink)
Дописи: 10
Допис від Dimonchik Переглянути допис
Так собственно очень собираемся рыбачить и дайверить!
Старий 04.12.2018, 13:01   #16 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Чекаємо на Ваші нові цікаві розповіді та огляди
Старий 04.12.2018, 14:14   #17 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Думаю, восстановленный Адмиралец в своем первозданном виде стоит многоХ денег как антиквариат при использовании по назначению и возможностям его в соответствии с его ТТХ. И ценители найдутся всегда. Не как на плавающую фазенду, конечно. Но вы переделали катер под свои желания и это ваше право, наслаждайтесь. Но если уж быть до конца справедливым, то... я уверен, что кроме остойчивости вы победили и остальные проблемы столь масштабной переделки. Я уверен, что расчет остойчивости вы сделали, а не только побегали от борта к борту, да и опыт кренования - тоже, ведь все это входит в утвержденный проект реконструкции Регистром, который, уверен, у вас есть, и подвиг "Иволги", вашей землячки, с переворотом с людьми вы не повторите. И корпус пересчитали, и добавили набора с утолщением обшивки с увеличившейся нагрузкой на корпус. Да и износ у пожилого катера обшивки, наверное, был в носовой части, и замена ее на более толстую пошла впрок. Расскажите немного об этом. Длина у вас увеличилась с 12 метров до 15, а водоизмещение с 9 тонн до 18,5. Как к этому отнесся Регистр. Увеличилась намного осадка и уменьшился намного надводный борт. Как Регистр на это посмотрел? И, судя по вашим целям, вы катер будете использовать для коммерции. Как вы обеспечили непотопляемость катера, ведь герметичных боковых поплавков явно не хватит. Делите ли катер на водонепроницаемые отсеки или вставили в него блоки плавучести. Ведь непотопляемость нужна не только для коммерции, а для сколь-нибудь нормального района плавания, не 500 же метров от берега! Как это согласуется с подпалубным интерьером. Какой класс присвоил вам Регистр после реконструкции. Напишите формулу класса из свидетельства о пригодности к плаванию, очень интересно.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 04.12.2018 о 16:10.
Старий 04.12.2018, 16:34   #18 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
У нас в каховском водохранилище тоже знатный бычок ловится так что тоже приглашаю на рыбалку))))
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 04.12.2018, 17:32   #19 (permalink)
Дописи: 10
Думаю, восстановленный Адмиралец в своем первозданном виде стоит многоХ денег как антиквариат при использовании по назначению и возможностям его в соответствии с его ТТХ. И ценители найдутся всегда. Не как на плавающую фазенду, конечно. Но вы переделали катер под свои желания и это ваше право, наслаждайтесь. Но если уж быть до конца справедливым, то... я уверен, что кроме остойчивости вы победили и остальные проблемы столь масштабной переделки. Я уверен, что расчет остойчивости вы сделали, а не только побегали от борта к борту, да и опыт кренования - тоже, ведь все это входит в утвержденный проект реконструкции Регистром, который, уверен, у вас есть, и подвиг "Иволги", вашей землячки, с переворотом с людьми вы не повторите. И корпус пересчитали, и добавили набора с утолщением обшивки с увеличившейся нагрузкой на корпус. Да и износ у пожилого катера обшивки наверное был в носовой части и замена ее на более толстую пошла впрок. Расскажите немного об этом. Длина у вас увеличилась с 12 метров до 15, а водоизмещение с 9 тонн до 18,5. Как к этому отнесся Регистр. Увеличилась намного осадка и уменьшился намного надводный борт. Как Регистр на это посмотрел? И судя по вашим целям вы катер будете использовать для коммерции. Как вы обеспечили непотопляемость катера, ведь герметичных боковых поплавков явно не хватит. Делите ли катер на водонепроницаемые отсеки или вставили в него блоки плавучести. Ведь непотопляемость нужна не только для коммерции , а для сколь нибудь нормального района плавания, не 500 же метров от берега! Как это согласуется с подпалубным интерьером. Какой класс присвоил вам Регистр после реконструкции. Напишите формулу класса из свидетельства о пригодности к плаванию, очень интересно.
Очень приятно, что комментарий грамотный и Вы, Сергей, явно в теме разбираетесь. Спасибо! С компетентными и понимающими очень приятно поговорить и именно в таком разговоре и рождается истина!
Естественно делали опыт кренования до переоборудования и после. Сняли все данные в многократных повторах переноса весов по палубе. Построили пантокарены ДСО. Сравнили с исходным РК-371, до первичной переделки сильно испугались, а после переделки сильно обрадовались. Мы достигли увеличения плечей остойчивости с большим запасом относительно норм Регистра. Проект переоборудования естественно есть. Делают его конструкторы, которые много маломерки пересчитали и много проектов подготовили для нашего Регистра. Написали много глав. С Регистром согласовывали. Класс плаванья я получил достаточный для моих желаний и задач. Разрешите мне подробности утаить, чтобы все у всех было хорошо!
Все переоборудование начатое мною в 2015 было основано на первичном анализе сделанным инспектором Регистра. Пять страниц требований. Величины полученные после переоборудования минимального надводного борта у меня больше, чем требует Регистр. Поплавки добавили мне плавучести и подняли корпус. Увеличение длины также добавило мне плавучести. Достроенная длина корпуса набран из нового и более толстого металла, чем был сам корпус. "Старому" корпусу сделали полную толщинометрию и получили менее 5-8% износа. Корпус никогда не тонул. Никакой ржавчины внутри. Все спрашивают, где я его взял. Снаружи все окрашено только двухкомпонентами и по правилам. Шпангоуты и стрингера сделаны вдвое-втрое толще, чем завод. Привальник сделан из 5 мм трубы 93мм диаметра и смонтирован на ребрах совпадающих со шпангоутами набора. В корпусе есть 6 изолированных герметичных секций с автоматическими помпами. Поплавки, в свою очередь, имеют каждый по 3 герметичных секции.
Доступ к корпусу с точки зрения тарана или навала защищен со всех сторон новым и более надежным металлом. Все сварные работы проводили сварщик-судоремонтик с печатями Регистра. Не вижу причин для беспокойства по корпусу.
Как будет использоваться катер в коммерческом или меценатском режиме это вопрос исключительно данного топика не касающийся. На системы безопасности это вообще никак не влияет. Утонуть самому с семьей или утонуть с незнакомыми для меня людьми для меня эквивалентные катастрофы.
ИВОЛГА! При всем уважении, я не уверен, что вы точно знаете причину, по которой перевернулась "Иволга". Так как на борту погибло два моих знакомых, то я максимально интересовался анализом этой катастрофы и могу сказать, что если бы на борту было бы только 2 человека, то они в той погоде, курсе, положении на карте, и глубине тоже бы сделали переворот и катер положили бы на бок. Они в нижней фазе волны об дно поймали удар и имея скорость совершили разворот на месте с сильным креном, а вторая волна добила.
ЛУЧШЕ БЫ КЛАССИКУ СТРОИЛИ! Последняя ремарка, по тому, как любят отреставрированные Адмиральцы Пр.371. Я знал хозяина великолепно и фанатично отреставрированного Адмиральца в Одессе, единственного в своем роде, по имени "ГРОМ".
МОТОРНАЯ ЯХТА «ГРОМ» :: Доска объявлений :: Продажа яхт, катеров, лодок, теплоходов в Украине
Яхты > Продается Моторная яхта Гром/371 БИС
Ну я когда искал свежие ссылки, то помнил, что хозяин потратил около 300 тыс. долларов и эту цену запомнил....Ну а те цифры, которые я нашел....ха - 600т. долларов. Ну это хотят столько!!! И как же продажи? А вот как на самом деле любят советскую классику, в которую вложили 300 тыс. и вылезали языком сверху-донизу. Нисколько. Уже цену видел в прошлом году 50 тыс. А в этом году, я лично познакомился с наследниками этого катера (к сожалению его хозяин-строитель умер). Уже и за 30 отдадут, но не покупают сов.пром. "в заводском" формате и сделанную на отлично. Он безумен для частника в своем заводской компоновке. Пример очень жгучий! И это не впечатление и размышления - а реальность!
Niyazovitsh (04.12.2018), Sven (05.12.2018), КТМОВ-- (04.12.2018), Ромчик 777 (05.12.2018), Х. Бонифатьевич (08.12.2018)
Старий 04.12.2018, 18:56   #20 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
1...именно в таком разговоре и рождается истина!
2...а после переделки сильно обрадовались. Мы достигли увеличения плечей остойчивости с большим запасом относительно норм Регистра.
3.Класс плаванья я получил достаточный для моих желаний и задач. Разрешите мне подробности утаить, чтобы все у всех было хорошо!
4. Величины полученные после переоборудования минимального надводного борта у меня больше, чем требует Регистр.
5. Достроенная длина корпуса набран из нового и более толстого металла, чем был сам корпус.
6. Снаружи все окрашено только двухкомпонентами и по правилам.
7. Шпангоуты и стрингера сделаны вдвое-втрое толще, чем завод. Привальник сделан из 5 мм трубы 93мм диаметра и смонтирован на ребрах совпадающих со шпангоутами набора.
8. В корпусе есть 6 изолированных герметичных секций с автоматическими помпами. Поплавки, в свою очередь, имеют каждый по 3 герметичных секции.
1. Для рождения истины мне хотелось бы кое-что уточнить.
2. Возможно ли увидеть диаграммы остойчивости? Это просто, они есть в проекте реконструкции обязательно. И их скан был бы к месту для рождения истины или хотя бы углы заливания и заката, чтоб пнимать на сколько было радостно.
Нормы Регистра по обеспечению остойчивости строго привязаны к району плавания из-за высоты волны, скорости ветра и удалению от берега/убежища. Поэтому плавно переходим к пункту 3.
3. Ваше утверждение принимаю к сведению, но почему такая секретность? Навивает сомнения. Все ли хорошо с проектом реконструкции и прошел ли он процедуру одобрения, как предусмотрено правилами классификации и постройки малых судов. Скажите хотя бы какой разрешен район плавания в формуле класса П2, П3, П4, П5, какой? И есть ли в формуле класса значек непотопляемости и какой? (0), (1), (2) - какой, ведь это не секретно.
4. Какие именно? Ведь для разных районов плавания они разные. Минимум надводного борта 400 мм. для П5, но это самый "смешной" район и для ваших целей не подходит. Напиши вы формула класса этого бы вопроса не было бы.
5. А вот здесь все наоборот. Утолщать надо в средней части корпуса, где наибольшие нагрузки, а на периферии толщины уменьшают, для экономии веса судна и цены металла.
6. Краска не особо правилами оговаривается, кроме окраски подводной части судна. Здесь строгие ограничения по экологии. Содержания олова в краске не допустимо, а так только требования к сертификации краски Регистром, как и всего оборудования и материалов, или почти всего. В проекте реконструкции должна ведомость быть и вы должны это знать.
7. А здесь вообще не понятно. Зачем в оконечностях делать более мощные шпаногуты и прочее если их там в судостроении уменьшают по отношению к тем, что в центральной части корпуса. Тут надо наоборот в центре усиливать раз уж удлинили судно и увеличили вдвое его вес. Возможно было добавить шпангоутов по отношению к существующим равнопрочных.
Опять непонятно как это было представлено Регистру и было ли?
Тут лишний вес в оконечностях даст только увеличение килевой качки, что вызывает сомнение в компетентности проектантов, если таковые были.
8. корпусе есть 6 изолированных герметичных секций с автоматическими помпами. Поплавки, в свою очередь, имеют каждый по 3 герметичных секции.
В судостроении есть специальные термины. Если вы имеете ввиду отсеки вместо секций, то доходят ли их переборки до палубы надводного борта и являются ли эти переборки непроницаемыми. Кроме отсеков таранного в носу и ограничивающих машинное отделение двух отсеков, которые и так должны быть герметичными по правилам. Так как этих отсеков в купе с поплавками боковыми будет мало для обеспечения непотопляемости. Должно быть что-то еще. Может вы под словом герметичные секции имеете ввиду воздушные ящики, то закрыты ли они герметично сверху, хватает ли их количества для обеспечения непотопляемости с учетом, что самый большой из них будет открытым, как по правилам. Напишите, что есть в расчете непотопляемости в согласованном Регистром проекте реконструкции. Раз там по вашему установлены помпы, то это ящики, а не блоки плавучести, которыми тоже может обеспечиваться непотопляемость.
Много букв вышло. Простите кого утомил.
И про "Иволгу". Она утонула из-за перегруза. Это вина капитана и базы-стоянки, которая ее выпустила. Погода и место акватории тут ни при чем.
Адмиралец(Адмиралтеец) Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 46 04.10.2020 16:25
Борьба с земснарядами. Andrey55 Другие вопросы 35 29.08.2015 22:10
Куплю "Адмиралец" volsky64 Куплю, где купить 5 16.06.2015 19:23
Борьба с насекомыми RINO Отдых, путешествия 10 01.08.2011 19:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:59.
