Старий 22.03.2012, 15:48   #1 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления.
Всем привет! Итак, имею небольшую стальную селедку 1,75х6,60м со старичком Л-12. Старый движок еще пашет - но подумываю о переходе на более экономичный и легкий 4Т подвесной мотор. Останавливают 2 вещи - трудность демонтажа тяжеленного Л12 и трудности бюрократического переоформления лодки на подвесняк (делать без оформления не хочу).
Ребята, я знаю, что многие уже проходили этот путь - на памяти Гордей и Дима, может еще кто... Поделитесь, какие сложности возникают при переоборудовании и переоформлении селедки со стационара на подвесной двигатель. Сколько может занять оформление по времени и деньгам? Какие документы на двигатель нужно иметь для регистрации? Смотреть ли в сторону подержанных подвесных, продающихся на Баркасе в разделе фотообъявлений? Как демонтировать тяжелый Л12 из корпуса лодки?
-Спасибо! :)
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2012, 16:12   #2 (permalink)
Типово Re: Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления.
Привет. Демонтаж Л-12....абсолютно не сложный. Откручиваешь все крепежи(возле берега) и д.Вася.....краном вынимает движитель. По докам на подвесник.....либо ДКП и чек....либо просто ДКП. По цене...скажу сразу...ДОРОГО!!!! Проблема не в внесении изменений в Судовой...а в цифре.По времени...на сегодня.....около месяца.
DIG (22.03.2012)
Старий 22.03.2012, 16:52   #3 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Дим, а "дорого" - это сколько? Куда можно обратиться, чтобы все разузнать?
Старий 22.03.2012, 17:21   #4 (permalink)
Звони на пр.Победы....по поводу пере регистрации...и в Регистр по поводу Т\О
Старий 22.03.2012, 19:03   #5 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
"более легкий и экономичный" в данном случае не те аргументы.. Экономичней подвесник не будет, вес для длинномера- несущественно, в случае узкого как у тебя дык наоборот - движок полезный балласт. Я сам демонтировал дизеля и катаюсь на подвеснике(2Т) -проигрыш по топливу двухкратный. В случае с 4Т - ну был бы полуторный проигрыш. трудность демонтажа л12-не аргумент. оформление - вот это да. Как для селедки имхо процедура ненужная - соизмерима с ценой оной. Если стационар инсталлирован грамотно,есть реверс и работает нормально - я бы не заморачивался с подвесным. У подвесного главный плюс - это освобождается место в корме (но эта задача не упомянута автором топика)
DIG (22.03.2012)
Старий 22.03.2012, 19:04   #6 (permalink)
Не совсем так..........у меня Геркулес(стационар 18 л\с) брал 10 л\ч......а подвесной 25 л\с...5-6 литров......
Старий 22.03.2012, 19:13   #7 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Не знаю какой двиг у Поповича (может Л-12, не разбираюсь ), но демонтаж его двигателя занял 1час + 5 бут. пива и 0.5 белой!
Назва:  DSC00643.JPG
Переглядів: 451
Розмір:  668,3 КБ
ID:	21373   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00644.JPG
Переглядів: 492
Розмір:  449,0 КБ
ID:	21374   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00645.JPG
Переглядів: 469
Розмір:  655,6 КБ
ID:	21375   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00646.JPG
Переглядів: 428
Розмір:  613,3 КБ
ID:	21376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00647.JPG
Переглядів: 482
Розмір:  776,0 КБ
ID:	21377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00648.JPG
Переглядів: 439
Розмір:  815,3 КБ
DIG (22.03.2012), popovitch (22.03.2012)
Старий 22.03.2012, 19:32   #8 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Допис від manjul Переглянути допис
...Если стационар инсталлирован грамотно,есть реверс и работает нормально - я бы не заморачивался с подвесным...
Может и не стоит...
Но на самом деле есть проблемы. В прошлом сезоне налетел на мель и поломал вал от редуктора к винту. Нужно либо делать вал (точить, заказывать - не знаю как) - либо менять все хозяйство. И в любом случае хочется иметь транец с докаткой на случай подобной аварии. Сальниковую набивку тоже хорошо было бы сменить - боюсь за этот узел.
И как я понял, с ТО подвесного меньше мороки - чем с ТО Л-12. Я например не нашел человека на 6-м РОПе, который бы сейчас занимался грамотной настройкой Л-12 за деньги - может у кого есть знакомый?
Мой Л-12 ест около 6л/ч на полном газу, около 3л/ч - на крейсерском.
Добавлено через 11 минут
-ОГО! А Попович снимал Л12? Что-то другое планируется на установку - или просто для ТО?
Востаннє редагував DIG: 22.03.2012 о 19:29.
Старий 22.03.2012, 19:42   #9 (permalink)
Дописи: 20.796
Допис від DIG Переглянути допис
Вечером прийдёт, сам расскажет!
Старий 22.03.2012, 20:18   #10 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Может и не стоит...
вал - зависит от длины, если метр - не проблематично, если 132 и более -проблематичней. Транец с докаткой - да, обязательно. Дык набивку сменить делов минут на 10 (если есть инструмент и все исправно, нет сорваных резьб например) А какое Л12 нужно ТО??? у него только уровень в карбюраторе да момент зажигания - и то и другой выставляется на ходу. Судя по расходу -он у тебя практически в норме ( превышение по расходу процентов 10, не более. можно не трогать:))
Старий 22.03.2012, 22:25   #11 (permalink)
... демонтаж его двигателя занял 1час + 5 бут. пива и 0.5 белой!
С редуктором .
Беспокоить он меня начал, стучок шатунный на холостых, клапан в одном цилиндре чмыхал (вскрытие подтвердило диагноз, в баббите начались необратимые процессы износа, вып. клапан подгоревший), да и под конец сезона рубашка охлаждения редуктора дала течь в масло . Мотора на сезон хватило бы, но решил загемороится ремонтом. По случаю приобрел второй Л-12, на работе стоит готовый к сборке мотор(нет только поршневых колец), все притерто-нарезано-промерино . Снимал мотор в надежде что там кольца нужные мне, но селяви . Пока ищу кольца.....
__________________________
Старий 26.03.2012, 10:15   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
проблем нет некаких снимается за 1ч..... транец делаеться за 1 день тоисть за день ты можеш снять мотор и зделать транец..... самый большой плюс от подвесняка это +1-1,5 метра обитаемости кормы..... как по мне то единственный геморой это с дистанцией.... мне троса руль командер и редктор обошлось в 700 баксов при этом я сам все тарабанил с штатов.... командер 200 редуктор Б/У 15 руль 50 все остальное тросы и доствка.....тросы у меня 10 с копейками метров...... как по мне то дистанция это едиственое припятствие при переходе бо это всегда упускается а как кинешся то все дорого (в такой длинне) и под заказ и сроки 1-2месяца... надо сразу залаживать в бджет..... либо переносить рубку в корму и покупать корткие комплекты типа как на проги итп. это порядка 2-3к грн.... ну или химичить и переделывать существующую дистанцию........
NovellUA
Подвесной мотор на длинномере. + - dimon Длинномер 210 22.10.2021 14:51
Водомет для установки на лодку Kitaco Архив 7 24.02.2011 11:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:46.
