Старий 26.01.2012, 15:15   #101 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово re: Преимущества и недостатки лодки Днепр
Мне мотора хватает. Сам разгоняюсь до 44 км/ч без течения, вдвоём впереди идёт 40-42 км/ч, или 43 если второй сзади на диване.
в три тела по 90 кг и стандартно забитые рундуки идёт 36-37 км/ч.
С вейками и прочим не развлекался.
Но лодка с реданами, так что эти результаты для обычного Днепра с 25-кой не достижимы.
Прошу прощения у т.с., что в этой теме. Вопрос у меня непосредственно к Руслан 35
Руслан помоги советом, опираясь на свой опыт установки реданов.
Условие задачи: у меня есть Обь1 (утяжеленная, почти до безобразия тюнингом, кил 100 будет), под Сузой 30кой, двухтактной.
Так вот, два человека, плюс всякого рода балласт, получается около 400 кг, т.е. полная загрузка.
При благоприятных условиях, скорость в "полную тапку" у меня получается 47.5-48 км/час, при 5800 оборотах, винт нержавейка.
Сейчас купил корпус Южанка2, в хорошем состоянии.
Собственно вопрос: если переставить на него Сузу, и сделать на Южке реданы, смогу ли я за счет реданов и не утяжеленного корпуса (максимальная загрузка лодки, планируется кил.300), приблизиться к скоростным показателям "Обяхи" или все таки надо более мощный мотор? Почему спрашиваю здесь? Ведь корпуса Южанки и Днепра, немного похожи. С ув.
Ребята, может кто еще в теме, буду признателен.
Востаннє редагував Шурави: 26.01.2012 о 15:22. Причина: Дополнение
Старий 26.01.2012, 16:59   #102 (permalink)
Ага над этим многие на мотолодке задумывались и ни как к общему знаменателю прийти не могли. Одни хотят уголки приклепать по типу Оки 4, другиу смотрят в сторону реданов.
Лично моё мнение, то под 30-ку можно смело лепить мою схему но нужно продлить немного передние к корме, тогда гарантированно вырастет скорость.
Шурави (26.01.2012)
Старий 26.01.2012, 17:36   #103 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Спасибо. А если в перспективе будет полтинник, хуже точно не будет?
Старий 26.01.2012, 17:45   #104 (permalink)
Ну под полтинник, я бы уже по другому немного делал, но и тут выкладывалась схема. Я с ней не совсем согласен по поднятию в нос ,а так очень даже.
Старий 27.01.2012, 00:12   #105 (permalink)
Как мне клепать на Днепр с моим профилем под 60 сил. Бо транец уже близок к завершению, приступаем к реданам.
Старий 27.01.2012, 00:15   #106 (permalink)
Гена, ты ведь помниш схему под 40-ку, вот и клепай по образу и подобию, но в нос не тяни, это лишнее. Дальше чем мои ,в нос тянуть не стоит.
Старий 27.01.2012, 00:17   #107 (permalink)
Ну в нос и не получится сильно, у меня профиль 3 метра длинной всего.
Старий 27.01.2012, 00:20   #108 (permalink)
Так вчём тогда проблема?
Старий 27.01.2012, 00:28   #109 (permalink)
Ну ты же говорилд, что немного не согласен с чем то. Только с доинной не согласен или ещё с чем то.
Старий 27.01.2012, 00:39   #110 (permalink)
Гена там только длина меня не устраивала, вернее затяжка в носовую часть.
Старий 27.01.2012, 00:58   #111 (permalink)
Понял, спасибо.
Старий 27.01.2012, 03:16   #112 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Сказал(а) спасибо: 4.763
Поблагодарили 509 раз(а) в 124 сообщениях
Att. Гена, если сделаешь реданы по схеме, которую я расчитывал для 40 л.с., готовся к "танцам с бубном" по ликвидации дельфинирования, скорость повысится незначительно, за счет "продавливания" мощностью двигателя. 60 л.с. для "Днепра" достаточно немалое превышение, реданирование должно быть расчитано индивидуально (в буквальном смысле этого слова) под твой экземпляр и воспроизведено с высокой точностью, не из имеющегося профиля. а из необходимого.
dimzik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (27.01.2012), Rickov (27.01.2012), БОНДЫК (28.01.2012), Гена (27.01.2012), Шурави (27.01.2012)
Старий 27.01.2012, 04:05   #113 (permalink)
Допис від dimzik Переглянути допис
Дима, можно тебя побеспокоить по этому поводу сегодня днём.
Старий 27.01.2012, 05:00   #114 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Дмитрий, можно в этой теме попросить данную схему? Для меня она тоже актуальна!
Старий 27.01.2012, 08:42   #115 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А как насчет поведать общие принципы расчета, формулы и т.п.?
Хоть и нет такой задачи но для общего развития очень интересно.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 27.01.2012, 14:38   #116 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Att. Rockov Какую конкретно схему?
Общие принципы расчета изложены в общих принципах гидродинамики. Почитайте Егорова/Бунькова, Войнаровского, по их статьям в КиЯ можно получить 60-70% из 100% возможных. Еще полезно - Савицкий, Блаунт, Фокс - у нас не публиковались, но в сети можно найти. У каждого конструктора имеются свои методы достижения максимального эффекта, но это уже личное
dberegovoy (27.01.2012), Rickov (28.01.2012), БОНДЫК (28.01.2012), Шурави (28.01.2012)
Старий 28.01.2012, 05:47   #117 (permalink)
Дописи: 4.703
под 60 л/с.
вот нашел, примерно это читать?
Что такое ГЛИСС. Клуб Велход.
Востаннє редагував Rickov: 28.01.2012 о 05:53.
Старий 28.01.2012, 14:58   #118 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Евгений, читайте лучше книги и "Катера и яхты" советских времен, при их издании использовали не только литературную редактуру, но и техническую. Этого на форумах нет, да и в современных журналах тоже - ответственность за текст несет только автор, что серьезно повышает уровень ошибок. Для 60 сил пока не считал, так что уж потерпите. Для мощности выше 30 л.с. необходимо усиление корпуса, это приведет к увеличению веса корпуса и изменению центра тажести. Мне для расчета нужны - полное водоизмещение +/- 5кг и расположение центра тяжести по длине от киля на транце и высоте от киля +/-10 мм.
Rickov (28.01.2012), БОНДЫК (28.01.2012), Руслан 35 (28.01.2012)
Старий 28.01.2012, 17:33   #119 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Дмитрий. Может спрошу глупость, но лодка не всегда загружается одинаково и редко под "самую завязку", как определится с реданами.
И более конкретный вопрос:
давно вынашиваю идею скрещения корпуса Днепра и водомета от гидрика (до 75 л.с.), а после просмотренного ролика так и вовсе не сплю. Насколько изменится концепция расположения реданов (без них переделка не рассматривается) из-за сильного смещения центра тяжести. Если кратко ответить нельзя, то пожалуй создам новую тему, т.к. корпус уже присмотрел.
Старий 28.01.2012, 17:57   #120 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Для разных нагрузок - разные пары реданов, определяются наиболее частые 2-3 варианта нагрузки и расположение грузов при этом. Водомет на таких корпусах - солидная переделка корпуса (днища), схема реданирования тоже меняется из-за перераспределения давлений.
Улучшения лодки Днепр. Гена Днепр 238 19.09.2016 17:36
Выносной транец. Достоинства и недостатки. Sakfan Катера, лодки 63 04.12.2015 14:22
ДНЕПР с Сузуки-40 4т Святовит Архив 5 13.08.2011 12:32
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 11:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:55.
