-   Днепр (http://forum.fregat.club/днепр/)
-   -   Преимущества и недостатки лодки Днепр (http://forum.fregat.club/днепр/1343-преимущества-и-недостатки-лодки-днепр.html)
Rickov 30.01.2012 14:43
re: Преимущества и недостатки лодки Днепр
Нога средняя - L
б/у моторы 60 л/с дешевле чем 40 и 50 л/с, их и хотел взять.. но теперь уже всё.
Планирую винт шага 16-17 на экономический ход при скорости 40-50 км/час и плюс запас мощности. Также мощный мотор взял исходя из условий устойчивости и управляемости в шторм.
Вот собственно и все соображения.
dimzik 30.01.2012 15:11
Тогда "двигайте" нагрузку, т.е. центр тяжести, к миделю, с потерей 1,5-2,5 км/ч скорости.
Rickov 30.01.2012 16:07
Дмитрий, какую посоветуете схему реданирования из тех что Вы расчитали? Ту что у Руслана или расчет под 40 л/с?
dimzik 30.01.2012 17:50
Подожди немного, или Гене под 60 расчитаю или общую под 60, пока морозы - и время есть. Сколько вес усиленного под такую мощность Днепра?
Гена 31.01.2012 00:05
Допис від dimzik (Допис 93958)
Дима, мой Днепр не сильно потяжеле по сравнению со стандартным, хотя прочность выросла значительно.
\Всё забываю набрать, заматываюсь.:-)
Rickov 31.01.2012 02:24
+20 кг ориентировочно на транце
Гена 31.01.2012 02:39
Допис від Rickov (Допис 94090)
Женя, это без мотора?=-O
Rickov 31.01.2012 02:50
это с бензобаком ориентировочно. Сколько точно - я не считал
Гена 31.01.2012 03:14
Допис від Rickov (Допис 94096)
А это усиленный транец или нет. Как усилял, фотки кинь.
Rickov 31.01.2012 04:05
http://erv.fotoplenka.users.photofil.../167129042.jpg
пока так, но вес ессно прикинут примерно вот это все и плюс бак.
Гена 31.01.2012 04:40
Допис від Rickov (Допис 94102)
Да уж Женя зачем такую фанерищу лепил то. У вас же сть завод, который выпускает бакелитку настоящуюю, её бы и взял, достаточно было бы 20-25 мм.
Rickov 31.01.2012 04:47
Ген, это не я, я его таким купил, там Ниссан-75 стоял, в Иркутске лыжников таскал.
Роман 37 31.01.2012 16:06
Допис від Rickov (Допис 94104)
Женя если ента фанерка намокнет то кил 10-15 на транце добавится, плюс усиления итого кил 40-50 набегает нечего делать. Тебе полюбому бак надо смещать вперед для лучшей развесовки.
Rickov 31.01.2012 16:53
так вот об этом и голова болит! А фанерка вроде как ничего себя чувствует, но поглядим!
Гена 31.01.2012 23:06
Допис від Rickov (Допис 94456)
Женя, я бы вообще от неё избавился на фиг.
Вовчик 31.01.2012 23:28
Жень точно не то снаружи фанера.разве в видепроставки, дабы транец струбциной мотора не тёрло.Вставляется как правило с внутри транцевая доска, подкрепляется сам транец под мотор(л.с) внутри набором.И эстэтично как бы не оч.:neznayu:
Rickov 01.02.2012 04:23
ну, эстетика тут не главное, фанерка приклепана там намертво, ломать неверное не буду, раз стоит. Снутра буду подкреплять вместе с реданами, вот и двадцать кило :neznayu:
Роман 37 01.02.2012 10:05
Женя там надо посмотреть как эту фанерку прикрепили. Между фанеркой и транцем может образоваться неслабая корозия и алюминий выпадет в осадок. Неполенись сними сделай ревизию потом проолифеную фанерку можно назад на герметик прикрутить.
Роман 37 02.02.2012 11:28
Женя посмотри на бензобак от иж ода (пирожок) вродебы компактний и выше уазовского.
зондер1981 09.03.2012 16:46
Допис від СергейОз (Допис 32606)
может глупость щас скажу, но такую лодку покрыть стекловолокном реально? (для чего: сделать из пенопласта реданы (обводы) и дабы не долбаться с клепанием покрыть стекловолокном, в то же время покрасить намного проще, как я понимаю, и гладкость придасться и необходимые обводы) да и может течь не будет ))) :russian:
я так делал с ока-4 5лет хождения под 30й буду ставить 40 ку не боится ни волны . ни чено не гниет и не течет
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14.
