Старий 11.01.2012, 10:55   #61 (permalink)
Типово re: Преимущества и недостатки лодки Днепр
Смотреть транец в месте соединения с днищем, так как от мощного мотора образуются трещины на изгибе , а это уже геморой.
Палуба тонкая и если её пескоструили, то это горе и без правильной обработки её корозия жрать будет.
Ещё рекомендую смотреть под паёлами, там по накипи видны места течи и корозия.
Авиатор (20.01.2012)
Старий 11.01.2012, 11:08   #62 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
У меня вылеиело две заклепки у прежнего хозяина, прям на рундуке. ПЛМ был Ниссан Марине-75. Т.е. если транец ушатан, то, как я понимаю, заклепки тоже должны ослабнуть.
Старий 11.01.2012, 14:19   #63 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Всем спасибо за оперативные отзывы-советы (кнопку "спасибо" под постами что-то не нахожу). Посмотрю-пощупаю кораблик вживую - обязательно отпишусь.
Вот и я о том же. А что из себя представляет "правильная обработка"? Грунт специальный (читал о нем тут, на форуме) или еще чего дополнительно?
А вообще-то, толщина металла ее везде 1,5мм (что палуба, что днище), или есть различия? Как-то хлипковато будет под моими 100кг в носовой части... Видать, придется гимнастикой заняться.
Никогда не говори Никогда
Старий 11.01.2012, 14:30   #64 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
До палубы еще недобрался, в задней части рецес 1,5мм днище 1,5мм а борта 1мм. Думаю надо пощупать прикинуть, и решать. Шо Гена молчит он уже 2-й Днепр делает а тему незаметил.
Старий 11.01.2012, 18:02   #65 (permalink)
Корпус изготовлен клепаным с обшивкой из дюралюминия Д16АТ и поперечным набором из сплава АМг. Продольная жесткость обеспечивается выштампованными гофрами по днищу и бортам. Толщина обшивки борта — 1 мм, днища, транца и палубы — 1.5 мм. Транец выштампован из листа алюминиево-магниевого сплава. Масса корпуса составляет 160 кг.
Старий 11.01.2012, 18:08   #66 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А по днищу там нет выштампованных гофр там токо реданы и то неувсех.
Старий 11.01.2012, 18:29   #67 (permalink)
Это заводская анотация к лодке Днепр из всех справочников. Так вот у первых были выштампованы реданы, а потом они исчезли с конвеера, а текст остался без изменений.
Старий 12.01.2012, 00:55   #68 (permalink)
Чего не заметил, очень даже внимательно читаю.
Старий 23.01.2012, 18:14   #69 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Доброго времени суток, форумчане!
Наконец-то удалось посмотреть "Днепр", на который я "положил глаз"!
Конечно, нахождение лодки под открытым небом в данных условиях не способствовало детальному осмотру, но главное, я думаю, я увидел….
Итак, лодка 77 года рождения, но, невзирая на весьма преклонный возраст - на мой взгляд, очень даже неплохо сохранилась. Основная причина - это щадящая эксплуатация. Со слов нынешнего хозяина, купил он ее два года назад у парня, сына умершего хозяина.
Где-то у него (бывшего, т.е.) есть и документ, подтверждающий покупку нового агрегата. По крайней мере, обещают найти… Суднового билета нет. Лодку при предыдущей сделке не перерегистрировали, а я бы хотел сделать все по закону, поэтому хотелось бы понимать,
во что я вляпываюсь (по регистрации) и возможно ли по номеру кузова проверить, не "в угоне" ли она. Если есть у кого такие возможности - маякните плз, в личку, я сброшу номер….
Нынешний продавец использовал этот Днепр два сезона - ходили на рыбалку, у нас на вдх., общей сложности раз 20, потом пересели на другую лодку, более легкую Южанку с булями.
Как я и предполагал, транцевая доска нуждается в замене - видно, что при монтаже мотора уже приминается метал транца ввиду прогнивания дерева, но сам транец особо не пострадал.
По крайней мере, в нижней части я дефектов от силового воздействия не обнаружил (последний хоз.эксплуатировал лодку под Мерк 15, а ранее, видимо - под отечественными, не супермощными и тяжелыми моторами).
Там же есть лопнувший отрезок водоотливного рецесса (справа, видно что его пытались соединить клепкой).
Отстутвует, как утраченная, крышка рецесса - придется придумывать новую.
Есть лобовое стекло и габаритные огни (сняты перед процессом пескоструя), но нет рулевого и никаких троссов управления….
Так же в наличии имеются пайолы, но нет крышки, закрывающей грузовой отсек в носовой части (или она конструктивно не предусматривается?)
Ржавчины внутри лодки я не обнаружил (может плохо смотрел?), единственное место, покрытое налетом ржи - места/пластины под весла, уключины (я так понимаю, они из ч/металла).
Изнутри по всей лодке вроде как родная краска (или грунт, х.з.), верх как я и говорил, нынешний хозяин пропескоструил (готовил к покраске), вроде весьма аккуратно, без фанатизма; говорит, что было покрыто несколькими слоями краски и пришлось долго возиться.
Днище он благоразумно трогать не стал, учитывая, что на нем хорошо стоит родная еще краска.
Заводских реданов не обнаружил, хотя в душе теплилась надежда попасть именно на лодку из той серии…
Собственно говоря, вот и все детали, что я успел рассмотреть. Денег за нее хотят 600 у.е., что после мониторинга рынка по инету - я считаю вполне уместно.
Теперь надо срочно думать о фаркопе на свой Ацик да присматривать тележку для транспортировки, занедорого.
Если ваш опытный глаз уловит на фотках что-то, чего я не доглядел - мислости прошу с комментариями (фотки с телефона, за качество сорри).
Заранее, спасибо.
С уважением…
Назва:  IMAG0548.jpg
Переглядів: 1648
Розмір:  728,6 КБ
ID:	18523   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0549.jpg
Переглядів: 1420
Розмір:  705,5 КБ
ID:	18524   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0551.jpg
Переглядів: 1261
Розмір:  763,6 КБ
ID:	18525   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0552.jpg
Переглядів: 1270
Розмір:  801,0 КБ
ID:	18526   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0553.jpg
Переглядів: 1219
Розмір:  796,1 КБ
ID:	18527   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0555.jpg
Переглядів: 1208
Розмір:  711,0 КБ
ID:	18528   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0556.jpg
Переглядів: 1286
Розмір:  774,2 КБ
ID:	18529   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0557.jpg
Переглядів: 1216
Розмір:  769,0 КБ
Назва:  IMAG0559.jpg
Переглядів: 1215
Розмір:  631,9 КБ
Старий 23.01.2012, 18:32   #70 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Нормальный катерок руки приложить и будет гут. Если мастерить умееш ставь продольные реданы будет лучше. Я свой брал за 4,5 в хужем состоянии. Кришка рецеса у многих потеряна. Всеравно транец усиливать там и переделаеш.
Авиатор (23.01.2012)
Старий 23.01.2012, 20:47   #71 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Не считаю эту цену сладкой!!!Летом предлагали похожий корпус за 400дол, как то даже не заинтересовало, но это дело сугубо личное
Узнайте о стоимости документов (вряд ли менее 500дол).
У меня знакомый продает Днепр полностью комплектный (стекло, тент, пайолы, сиденья, короче все что шло с завода) с документами, рулевкой ульрафлекс 1100дол.
А теперь давайте считать
предлагаемая лодка 600дол
Документы 500дол
Рулевка с тросами 100-200
Стекло родное еще попробуй найди, пусть 50дол
По мелочам еще дол 50-200 по любому
Итого 1300-1500дол + гемор
Если вам под тюненг нужен один корпус то ищите с документами доларов за 700 думаю найти возможно
Крым + Mercury 25 EFI
Pasic (23.01.2012), Авиатор (23.01.2012)
Старий 23.01.2012, 20:52   #72 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Денис и это ты еще умеренные цены указал!
Старий 23.01.2012, 21:10   #73 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Вполне нормальная цена для Киева и окрестности. Возможно для Херсона это дорого, но у нас на жаль вот так. И Твой крым Денис у нас забрали бы в первый день, если бы не дорога. У нас южанка-казанка в так себе состоянии 5000-6000гр и неходи.
Авиатор (23.01.2012), Чиз (24.01.2012)
Старий 23.01.2012, 21:18   #74 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
У меня знакомый продает Днепр полностью комплектный....
dberegovoy, видел я Ваше объявление, руки так и чешутся позвонить... Вот только далековато Вы... и фоток лодки мало
Если вам под тюненг нужен один корпус...
В том то и дело, что особым тюнингом заморачиваться не буду. Хочу лодку для себя - обычные выезды на рыбалку, иногда семью покатать по акватории...
з.ы. а стекло родное присутствует в комплекте.
Старий 23.01.2012, 21:31   #75 (permalink)
Доставка то дело такое либо на лафете утянуть, либо попутным грузом.
Братуха вообще когда Крым продавал, узнавал доставку Интаймом в Киев вышло 1400грн. Я думаю если поискать другие не раскрученые транспортные (Деливери, МистЕкспрес и т.п) да и пообщаться с диспечарами то думаю в 1000грн можно уложится по доставке.
Бы ли бы намерения серьезные можно и пофотографировать
Старий 23.01.2012, 21:49   #76 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від Билли Бонс Переглянути допис
2 Авиатор. Посмотрите внимательно на состояние привального бруса на лодке. У Днепров болезнь- гниет привальник с одной стороны.
В смысле? Это борт с одной из сторон, наиболее приверженной по причаливанию? Или я что-то не так понял? Где смотреть - изнутри, в месте соединения бортовая обшива-палуба?
2 Руслан 35, а если найдут накладную-чек о покупке лодки - это так же попадает под понятие "без док-тов"?
Востаннє редагував Авиатор: 23.01.2012 о 21:54. Причина: добавил вопрос
Старий 23.01.2012, 21:53   #77 (permalink)
Могу Вас успокоить, в нашем регионе с этим проблем нету.
Авиатор (24.01.2012)
Старий 23.01.2012, 22:12   #78 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
В смысле? Это борт с одной из сторон, наиболее приверженной по причаливанию? Или я что-то не так понял? Где смотреть - изнутри, в месте соединения бортовая обшива-палуба"?
Смотреть снаружи на привальник. Естьу него нехорошая привычка расслаиваться и превращаться в труху в каком то определенном месте. У почти всех Днепров которые я видел в Днепропетровске в той или иной степени наблюдался этот дефект. Я на своем Днепре менял часть привальника тоже. Причину определить затрудняюсь, но ,,шо було , то було,,
Старий 24.01.2012, 00:50   #79 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Парни, да бог с ними, с этими родственными связями.... Не сорьтесь. Лучше подскажите по замене транцевой доски.
Я тут на братском форуме разрыл старую тему с подробностями замены на текстолитовую заготовку: Транец у Днепра - Кают-Компания "Катера и Яхты"
Кто-то из Вас такое делал?, а то я в профильном разделе "Днепр" не нахожу... или уже не вижу... все в голове перемешалось, каша - где, что читал....
Или фанеру лучше многослойную искать?
з.ы. мотора пока что нет, планирую какого-то иностранца в 20-30л., еще не точно решил.
dberegovoy (24.01.2012)
Старий 24.01.2012, 01:11   #80 (permalink)
Я уже выкладывал фотки, как на своём Днепре переделываю транец, поищи тут в темах про Днепр тёзка. Ну и если в Киеве бываешь, заезжай ко мне на базу, расскажу покажу, подскажу.
Улучшения лодки Днепр. Гена Днепр 238 19.09.2016 17:36
Выносной транец. Достоинства и недостатки. Sakfan Катера, лодки 63 04.12.2015 14:22
ДНЕПР с Сузуки-40 4т Святовит Архив 5 13.08.2011 12:32
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 11:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:54.
