Старий 03.07.2012, 05:17   #181 (permalink)
Аватар для Злобный Мишок
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Типово re: Улучшения лодки Днепр.
А скорость не замеряли? Какой винт стоит?
Винт300,на в-20 максималка29,на в-30макс 33!н
Злобный Мишок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.07.2012, 07:36   #182 (permalink)
Допис від Злобный Мишок Переглянути допис
Ужас, а всё потому,что роет носом из-за подъёма кормы...
Старий 03.07.2012, 11:53   #183 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Та нет,не роет!нос нормально приподнят,управляемость отличная!на тридцатом выход на глисс с полгаза
Старий 03.07.2012, 12:08   #184 (permalink)
Не нужно путать выход на глисс в пол газа и хороший правильный ход с нужным ходовым дифферентом.
Именно плиты выводят на глисс и именно они уменьшают тот самый дифферент, откуда и потеря скорости.
Ну и винт нужен не более чем 280 мм.
Старий 03.07.2012, 13:31   #185 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Это типа ты предлагаешь мне винт обточить?
Старий 03.07.2012, 13:54   #186 (permalink)
Нет, речь не о диаметре, а о шаге.
Винт на Днепр нужен меньшего шага чем на менее килеватую лодку по определению, так,что ищи винт на пробу с шагом 280 мм.
Старий 03.07.2012, 17:00   #187 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
При выходе на глисс чувствуется вполне нормальная рабочая нагрузка на мотор,после выхода ровный и легкий набор скорости на всех оборотах до максимума!нет ощущения недокрута или перекрута мотора!
Старий 03.07.2012, 17:13   #188 (permalink)
Ага только скорость не растёт выше 30 км/ч... Я ничего не пропустил?
Старий 03.07.2012, 20:01   #189 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Ну тип того
Старий 03.07.2012, 21:41   #190 (permalink)
Ну тип того
Причину я назвал ранее, так,что помогаем в одном и калечим в другом... ну как обычно.
Старий 03.07.2012, 22:42   #191 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
А в чем калечим?
Старий 04.07.2012, 07:34   #192 (permalink)
А в чем калечим?
Я образно это.
Просто ухудшаем скоростные качества.
Старий 04.07.2012, 19:03   #193 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Я образно это.
по-подробней можно,что изменится если япоставлю другой винт?А
Старий 04.07.2012, 21:15   #194 (permalink)
А ничего, так как чем сильнее толкаеш, тем сильнее нос илодки к воде прижимается и идёт торможение. Ну на пару км/ч скорость вырастет, но это и всё, просто плиты огромного размера поднимают корму и дают негативный эффект после выхода на глисс.
Роман 37 (04.07.2012)
Старий 04.07.2012, 23:23   #195 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Руслан зачем ты человека водиш за нос? А Вам Михаил я бы посоветоват просто прочесть всю информацию о лодке днепр поверте там много интересного. И еще просто поинтересоваться гидродинамикой.
Старий 05.07.2012, 22:32   #196 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Читал,интересовался,наблюдал!ниче плохого не заметил.в ходу смачивается только пару сантиметров окончания плит,не думаю что это критично!будет возможность забацаю видео!
Старий 06.03.2013, 16:41   #197 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Всем привет.Есть проблемма,первый редан от киля, точнее его вертекальная полка,местами прогнил, днище в норме,чем черевата эта беда,к чему может привести,что предпринять???Спасибо.
Востаннє редагував владислав555: 06.03.2013 о 16:45. Причина: не полный текст вопроса
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.03.2013, 18:54   #198 (permalink)
Дописи: 19.712
Думаеться лучше бы фото увидеть.
Старий 06.03.2013, 20:31   #199 (permalink)
Допис від владислав555 Переглянути допис
Может привести к переклепке нового уголка-стрингера.
Старий 24.03.2013, 17:25   #200 (permalink)
Псевдо: паша
Звідки Ви: Купянск
Карапь: днепр
Дописи: 3
подскажите пожалуйста как заделать эту трещину
Назва:  IMG_2784[1].JPG
Переглядів: 1119
Розмір:  903,0 КБ
пасша29 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 15:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:36.
