Старий 11.10.2010, 17:31   #81 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: пока только ПВХ
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 5
Типово re: Улучшения лодки Днепр.
Вовчик, огромное вам спасибо за подсказку для юзера Вот фото:
Назва:  Фото0108.jpg
Переглядів: 1859
Розмір:  370,5 КБ
ID:	3316   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0112.jpg
Переглядів: 1294
Розмір:  192,1 КБ
ID:	3317   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0114.jpg
Переглядів: 1418
Розмір:  305,1 КБ
ID:	3318   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0111.jpg
Переглядів: 1383
Розмір:  347,2 КБ
ID:	3319   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0110.jpg
Переглядів: 1315
Розмір:  302,5 КБ
ID:	3320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0113.jpg
Переглядів: 1311
Розмір:  326,7 КБ
sabaneev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.10.2010, 17:39   #82 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Господа, основная задача конечно же привести в порядок! А это...?, а это уже вы мне подскажите
Старий 11.10.2010, 18:12   #83 (permalink)
Да ужжжжж
Транец кто то уже мутил но коряво вышло.Транец разобрать полностью и переделать.
Пол из ФСФ фанеры 6-9 мм сделать можно, но начните с транца.
Старий 11.10.2010, 19:49   #84 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Имхо таки транец изменили , и как правильно подсказывает Руслан начинать надо с транца.там как то получился двойной рецес.Много места занимает, или это гермобак? На фото не могу разглядеть. Хорошо бы ещё одну фотку сбоку транца, да и сам транец поближе сфотать. Это на мой взгляд нужно закрыть. А так же интересует какой мотор будет стоять, дабы знать как усиливать.
Старий 11.10.2010, 20:15   #85 (permalink)
Дописи: 19.699
При ближайшем рассмотрении увидел не хилую коррозию, на фото отметил. Так что транец на мой взгляд нужно разобрать, просмотреть всё в каком состоянии и убрать коррозию, под уголками думаю она тоже имееться. Я бы при таком положении дел очистил от краски сначала , предварительно разобрав рецес.Во всяком случае начал бы с кормы. Берите дрель свёрла, керн, и вперёд рассверливать . скажите как у вас обстоит с материаламми, есть в наличии, тотже АМг, или дюраль.
Старий 11.10.2010, 20:18   #86 (permalink)
Дописи: 19.699
Извиняюсь фото не прилепил.но всё что корродирует надо очищать до живого металла.
Назва:  Днепр.транец.jpg
Переглядів: 1079
Розмір:  318,0 КБ
Старий 11.10.2010, 20:38   #87 (permalink)
Тут даже не о чем думать, надо переделывать транец и убирать коррозию.Может даже частично заменить металл в рецессе,сделав сам рецесс правильным и удобным.
Вовчик (11.10.2010)
Старий 12.10.2010, 08:21   #88 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Товарищи профессионалы Катер будет ходить под н20 4так., но без д.у! Согласен с вами по поводу коррозии!!!Вот про рецесс плиз по подробнее, так как румпелем ведь управлять Жду ваших предложений по переделки рецесса И вот еще что!, при разборе транца какую доску ставить, ну в смысле фанеру или что??? Заранее благодарен P.S. через сезон планирую 25-30 мотор с д.у!
Востаннє редагував sabaneev: 12.10.2010 о 08:24.
Старий 12.10.2010, 10:24   #89 (permalink)
Ну так можно ведь и к оригинальной конструкции вернутся в смысле пропорций,а на румпель удлинитель одеть.... хотя передачи по любому будет неудобно переключать.
Если делать под румпель, так это удобно вообще без рецесса как у Казанки, но вот если нужна нормальная лодка то сразу делайте из расчёта на ДУ, а не румпель.С румпелем потерпите сезон.
Назва:  IMG_2396.jpg
Переглядів: 1707
Розмір:  322,2 КБ
Старий 12.10.2010, 11:11   #90 (permalink)
Народ, как бывший днепровод, хочу спросить - а это вообще Днепр. Или может Ока-4? Где боковые полочки делись, или были модификации Днепра без них?
Старий 12.10.2010, 11:44   #91 (permalink)
Гена ,это Днепр но видать один из первых
Такого количества стрингеров нет у совко кастрюль.
Вот есть фотки тюнинга Ю-2 может что то поможет.http://moidodyr.io.ua/album386176_0
Старий 12.10.2010, 17:47   #92 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Господа хорошие , ну вот после не продолжительных (ну очень мучительных) манипуляций, я разделался с транцем Пару опухолей на руках от молотка и два севших аккумулятора от шруповерта Но я победил ! Как говорят: ломать не строить Но всё же... Жду от вас дальнейшей команды: к бою Что это? И что с этим делать?
Назва:  SAM_0402.jpg
Переглядів: 1288
Розмір:  393,5 КБ
ID:	3326   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0404.jpg
Переглядів: 1216
Розмір:  410,9 КБ
ID:	3327   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0409.jpg
Переглядів: 1151
Розмір:  396,3 КБ
ID:	3328   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0412.jpg
Переглядів: 1155
Розмір:  399,6 КБ
ID:	3329   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0420.jpg
Переглядів: 1189
Розмір:  409,7 КБ
ID:	3330   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0422.jpg
Переглядів: 1200
Розмір:  401,9 КБ
ID:	3331   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0424.jpg
Переглядів: 1109
Розмір:  403,8 КБ
ID:	3332   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0423.jpg
Переглядів: 1095
Розмір:  409,8 КБ
Назва:  SAM_0425.jpg
Переглядів: 1101
Розмір:  429,4 КБ
Старий 12.10.2010, 18:14   #93 (permalink)
Ну так мил человек ссылку выше видим с Ю-2 вот можно и скопировать, тем более всё расшито.Только подумайте о рациональном использовании объёма по бокам от транца.Можно блоки непотопляемости сотворить там.
Старий 12.10.2010, 19:43   #94 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Руслан, извини конечно, но расшитого транца на ю-2 я что то не вижу,, ну даже как и с чего начинать? Я ж новичок Без обид!
Старий 12.10.2010, 21:49   #95 (permalink)
А какой двиг планируется ставить.
Старий 12.10.2010, 21:56   #96 (permalink)
Допис від sabaneev Переглянути допис
Да на Ю2 за-то готовый есть в фотках и по образу и подобию можно сделать аналог.Зачем изобретать велосипед? Кстати и внизу транец с набором или целой конструкцией с перегородкой увязать нужно.
Старий 12.10.2010, 22:18   #97 (permalink)
Дописи: 19.699
Ща попробую в фотошопе почиркать .дабы донести мысль.По поводу доски то как мне видиться можа и дуб использовать с пропиткой, можна бакелитовую фанеру, как на мой взгляд это самый лучший вариант.Или фсф (влагостойкую) если есть требуемой толщины. Там порядка 40мм по памяти , а лучше померять на стубцине мотора между пятаком стягивающего болта, и тела струбцины.
Старий 12.10.2010, 22:26   #98 (permalink)
Толщина доски у Днепра 37 мм, но при подобном ремонте это уже не важно.
Старий 12.10.2010, 22:54   #99 (permalink)
А если есть доступ к аргону, то лучше из швелера люминявого сварить транцевую доску в виде положенной на бок буквы Н с двумя средними перемычками, а концы завязать на углы лодки. И обязательно завязать стрингера на транец.
Старий 12.10.2010, 23:00   #100 (permalink)
Дописи: 19.699
Ну вот выношу свою мысль . или ,,худлжество,, прошу сильно не пинать, хотел аккуратно вышло как всегда. Но как на фото, то я сделал имменно так. просто сделал бы рамку. из профилей наверное желательно алюминиевых,и потом уже обшил бы все либо дюралем, либо амг. очень трудно расказать, но попробую. Тут думаеться надо привязать транецк переборке. Для этого мы пускаем два профиля, паралельно борту вверху. залаживаем под остатки металла или вообще выравниваем края,и залаживаем,потом можна будет просто положить внахлёст. внизу также паралельно, крепим профиль приклёпываем. к уже имеющемуся уголку, ну а при желании можна поставить новый, хотя и этот думаеться выдержит. с другой стороны рецесса такуюже операцию делаем, потом ложим ещё один в поперек и рамка в принципе готова. И потом ложаться листы по бокам , потом снизу, ну и прямо по фронту. закрываем рецес. можна сверху поставить ещё один впоперек и сделать небольшой бортик. я отметил, белой линией. так на мой взгляд будет получше вид, но для румпеля будет немного неудобно. Ещё раз прошу сильно не пинать за моё художество
Назва:  SAM_0424.jpg
Переглядів: 997
Розмір:  385,6 КБ
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 15:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:01.
