#101 (permalink) |
Псевдо: sabaneev
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: пока только ПВХ
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 5
Ребят, спасибо огромное за советы, Вячеслав на твоих художествах все очень даже понятно, так наверное и сделаю
Завтра за материалами поеду, люмин уже на транец достал, я думаю 2мм подойдет , еще раз спасибо за советы Буду потихонечку ковыряться, и по мере востребования советы у вас спрашивать
#103 (permalink) |
Я бы посоветовал всё же 3 мм на транец
sabaneev (14.10.2010)
#106 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Гнуть что 2 мм . что 3 будет почти одинаково сложно. Без листогиба или аргона сложно будет обойтись. Но на 3 мм Вам ваша лодка потом спасибо скажет.
#107 (permalink) |
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Господаааааааааа! Услышал сегодня, что нужно обязательно клепать теми клепками из чего состоит клепаемая поверхность( извините за тафталогию)
Не создавать ГАЛЬВАНОПАРЫ![]() ![]() Простите не грамотного Дык так ли это?
#108 (permalink) |
Если по науке то всё верно, только по науке и ленту тиоколовую между металлами при клёпке кладут.Но мы люди простые и вечная игла для примуса нам не нужна, особенно это не важно лодке у которой возраст к сороковнику приближается. Грунт ВЛ-02 и ЭП-140 сверху изолирует это место от воды, а ленту тиоколовую полиуретановым герметиком заменим.
Вот такие вот мысли. |
#109 (permalink) |
Псевдо: sabaneev
Дописи: 11
Ребят, а краску то сдирать?
Ессесенно пескоструя нету А как Неушто фсё заливать каким нить краскооттирателем ( а после пластиковым скребком... ну и с последующими, вытекающими)
#110 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
ИМХО сдирать, хоть это немалый кусок работы .НО. По своему опыту скажу что ,когда красил свой Прогресс , то я снимал краску с палубы и днища. А борта шлифовал, то палуба и днище вышли намного лучше чем борта, так все неровности, всёравно проявяться при покраске, и спортят весь труд, будут все видны, и вид будет ,,не то пальто,,. А выготовить корпус лодки как у авто, не выйдет так как много во первых площади , и заклёпки мешать бут а возле них ещё трудней выготавливать.это ещё больший кусок работы. Из того на какие ,,Грабли,, я наступил. Очистить корпус до металла, погрунтовать грунтом для цветмета ВЛ-02, краску Эп-140 я бы тоже не реколмендовал , так как на мой взгляд тож подвержена к выгоранию. Хотя стойкая к мех-возедействию , тоесть песок камни. Я лично покрасил автокраской ,,Дюксон,,. И уже наверное третий сезон оч неплохо Прог выглядит нигде не отстало. Но тут у кого какой бюджет. Я красил сначала Вл-02, потом грунт под акриловую краску, и соответственно сама акриловая краска. ИМХО |
sabaneev (15.10.2010)
#111 (permalink) |
Дописи: 19.704
Вот есть фото импортной смывки. Но я смывал смывкой, фирмы ,,Дюпонт,, оч хорошие качества, но вонь амиачная ещё та лучшев распираторе.
Востаннє редагував Вовчик: 17.07.2012 о 19:52. |
#112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
ЭП-140 не выгорает этот процесс называется меление, но я ведь речь вёл о днище.... и только лодка ниже ватерлинии должна быть покрашена этой эпоксидкой. Всё остальное на свой вкус, оно не так ответственно.Моё днище уже 3 сезона в воде и хоть бы что, чего и вам желаю. |
#114 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это описание я просто дублирую по просьбам вопрошавших. Ну моя схема под малую мощность, но это не означает,что с большей они не работают. Внутренний редан (передний) имеет ширину полки 40 мм и высоту редана(внешняя грань примыкающая под 90 град к полке) 11 мм со стороны транца и 15 мм ближе к носу, он имеет переменную высоту, иначе невозможно соблюсти положение полки по отношению к горизонту из-за изменения килеватости в носовой части. Внешние реданы имеют ширину полки 50 мм и высоту 20 мм у транца и 13 мм в передней части.Длина внешних реданов (задних) 1700-1800 мм ,а вот внутренние реданы(передние) не доходят до транца 1,6 м. Расстояние между внешними кромками реданов 1) Внешние 950 мм(не относительно киля, а как бы по отвесу замерить) 2) У передних внутренних расстояние можно и от киля замерить 380 мм. Материал выбираем исходя из условий и возможностей.Мне проще было из разнополого уголка(профиля сделать ) с приклёпыванием доп уголка которым и регулировал высоту по длине.Передние у меня вообще из дюрали 0,6 мм толщиной. |
#116 (permalink) |
Дописи: 19.704
шурик есть в Киеве контора от ,,Дюпонт,, я посмотрю где то у меня была визитка. Но я брал на работе.
Шурик (12.12.2010)
#117 (permalink) |
Псевдо: Леха56
Звідки Ви: кемерово
Карапь: днепр+50 тоха
Дописи: 2
Лодка в принцепе не плохая,с 50 тохой 60 идет,я думаю с реданами пойдет резвей,
Востаннє редагував Леха56: 11.12.2010 о 20:49. |
#119 (permalink) |
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
Добрый день Руслан.А все что ты написал о реданах нельзя схематично изобразить ?Очень был-бы благодарен, так лучше понять, что к чему. У меня Днепр и Ямаха 25.
Востаннє редагував Серж713: 24.01.2011 о 22:06. Причина: последнее предложение добавлено |
#120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да пожалуста, это больше эскиз но с размерами. Фото с телефона, так что звыняйте. Передние (внутренние Р1) расстояние от киля берётся, а Р2 90-100 это в проекции, то есть берём отвес и вперёд. |
| Улучшения для контроля ПЛМ | Рамзес | Уход за двигателем | 13 | 23.08.2014 16:48 |
| Преимущества и недостатки лодки Днепр | СергейОз | Днепр | 176 | 23.03.2013 02:03 |
| Днепр | Гена | Днепр | 15 | 05.01.2011 11:13 |
| ДНЕПР | oleh | Архив | 3 | 29.03.2010 20:37 |
